Iščem display za senzor vlage
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 9:23 pm    Naslov sporočila:  Iščem display za senzor vlage Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč/nasvet, kako prikazovati podatek - vlažnost s senzorja SHTC1 (datašit v priponki) na majhnem 2 mestnem displaju. Komunikacija je I2C, karkoli že to pomeni. Vezje mora biti enostavno, majhno, brez kakšnih tipk, stikal in podobne navlake. Potrebovalo se bo več deset kosov, odtod želja, da je rešitev čimbolj poceni.
Sensirion_Humidity_SHTC1.pdf
 Ime datoteke:  Sensirion_Humidity_SHTC1.pdf
 Velikost datoteke:  827.89 KB
 Downloadano:  8 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšno miniaturo bi bil pa kakšen OLED primeren. Večji štos bo dovolj majhno napajanje vsega skupaj.
 Velikost datoteke:  33.3 KB
ER-OLED0.pdf
 Ime datoteke:  ER-OLED0.pdf
 Velikost datoteke:  962.98 KB
 Downloadano:  3 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Kitajci pa že narejen ESP8266 modulček s tem displayem prodajajo. Še senzor in baterijo priključiš, ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti mali oled je odlicna izbira. Predlagam, da uporabis kak stm32, ki mu lahko clk navijes na kaj vec kot zmore avr. Sam to veliko ulorabljam in se odlicno obnese. Naredil sem tudi svojo gui knjiznico.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če se prav razumemo - sem preslabo pojasnil, kaj želim. Ali poleg (OLED) displaja rabim še kak vmesnik med senzorjem in displajem - procesor, mikrokontroler ali kaj podobnega, pač neko "pamet" in verjetno še kakšen programček? O teh zadevah nimam pojma, pač ni moje področje, narediti bom znal edino napajanje, ohišje za senzor in za elektroniko/display, to je pa tudi vse. Iščem torej informacije, kaj vse se potrebuje, da bom lahko prikazoval podatke s senzorja, kot že rečeno, mora biti čimenostavneje, majhno in poceni.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da,potreboval boš en mikrokontroler - procesor vmes. Ker praviš, da ne znaš tega narediti sam... Poskusi poiskat narejene merilnike. Samo zato, ker bo tako verjetno hitreje, drugače podpiram učenje...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še toliko, senzor deluje na 1,8V, display običajno na malo več...
Tudi prilagoditev napetostnih nivojev bo mogoče potrebna..
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam narejeno nekaj podobnega za SHT31-35. Ce lahko gres na ta senzor, lahko dobis program ... Glede displaya rabis malo vedeti tudi pogoje delovanja, temperature znajo biti vcasih problematicne, ceprav bo OLED verjetno boljsa izbira kot LCD.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, predvsem Mucku. SHT31 bo pravi zame, ker ima tudi analogni izhod - merilnik zanj pa znam izdelati.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, mar res?? Vedno sem ga bral preko i2c ... Ni noben bavbav, natancnost in resolucija pa je super, tudi odpornost proti morebitnim motnjam ...
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Se da približno oceniti, koliko bi stala taka rešitev, se pravi vezje z displejem, mikrokontrolerjem in kar še sodi zraven, tako, da samo še priključim senzor in dovedem napajanje in stvar dela?
Želja je, da bi šla zadeva v vodotesno ohišje 49x51x36 mm s prozornim pokrovom, displaj je lahko kakršenkoli (čimcenejši), preferiram navadnega 3 mestnega 13 mm led.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede displaja sem si premislil, lahko je OLED, ko sem pogledal cene, majhni sploh niso dragi. Delovalo bo v temperaturnem področju 15 - 35°C. Kakšen mikrokontroler in še kaj zraven rabim, pa ne vem.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2018 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SolarPlazma je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Čakaj zdaj malo, a se hecaš?
Greš na farnel, napišeš in poiščeš material, v Excel tabeli, daš sum(xx:yy) na koncu in imaš ves material. Ne vem kje je problem, da to bi nekdo drug šelo to iskati pa sestavljati. Namig ti dam, da boš sam premaknil rit. Mikrokrmilniki ARM arhitektura, ki so low power so cenejši kot 8 bitni Atmege in PIC-i itd. Poglej, da ti napetostni nivoju štimajo.
Glede tvojega ohišja, ki ga imaš specifičnega sploh ne boš našel ampak boš našel na okrogle številke. Kaj pomeni zate vodotesno? Da je underwater proof, ali samo dež ipd. poglej si IP številke. IP68, te številke določajo zatesnjenost.
Če ti jaz to naredim, potem ti za neko spodobno ceno naredim tudi vezje in ti sestavim ter ti prodam kot celoto.
Ker vidim, da nimaš pojma je boljše, da greš na Alixpress, ali whatewer.china in najdeš tam te merilnike že narejene. Absolutno bodo ceneje kot pa če boš jih sam delal.
Grega
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes na sejmu embedded sem videl tole:
https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/humidity-sensors/development-kit/
Po mojem ne rabis drugega. Vklopis in ... dela.
