laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.70 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 5:40 pm Naslov sporočila: Panorama 53 |
Ima mogoče kdo shemo Panorame 53-110?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.87 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 7:16 pm Naslov sporočila: |
laura, dve temi sta že bili na tem forumu. Eno si začel ti leta 2010, druga je pa še malo starejša.
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Jan 29, 2018 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
laura Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 5:08 pm Naslov sporočila: |
Jaka57, saj vem da sem o tem že spraševal.
Na novo sem pa vprašal ker sem hotel prenesti načrt na disk, pa mi vedno ko to hočem narediti prekine (ne prenese) in me pošlje na seznam forumov?
Imel sem že načrt na bivših diskih, pa sem dobil neke črve, viruse na njih tako da sem jih lahko samo zamenjal in potem zopet "jovo na novo" vse inštalirat...
Podatke sem pa seveda izgubil.
In tudi zdaj ko sem hotel prenesti načrt z linkov ki si mi jih dal, me ob kliku vrne na seznam forumov!?
Res ne vem kje imam problem.
Načrt bi pa rabil ker imam v "obdelavi" omenjeni TV in ne vem nekaterih vrednosti (zažgani upori, zbrisane oznake na kondenzatorjih, elektronkah,...).
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:27 pm Naslov sporočila: |
Prijavljen moraš biti na tisti strani pa bo šlo.
Ampak pazi!
Če zgolj klikneš npr. na drugi link, ki ga je dal @Jaka57 se ti odpre stara tema, kjer je zadnji post od @Azraela s priponkami načrtov. Vendar na tisti strani nisi prijavljen in klik na priponko zato ne deluje ampak te vrže na začetno stran foruma/kazala.
Idealno bi torej bilo, da če si prijavljen na forumu in klikneš na neki link, ki te preusmeri na neko staro temo istega foruma, da tudi v tisti stari temi ostaneš prijavljen, a tega ni.
Ali pa vsaj, če se v neki stari temi na tisti strani na novo prijaviš, da ostaneš na tisti strani in ne da te vrže na začetek foruma/kazala.
Vendar je ta želja že za drugo temo. Mogoče je vzrok v kakih admin nastavitvah ali stari/novi verziji phpBB.
Edina varianta je torej, da se normalno prijaviš na forum in preko iskalnika "Išči" najdeš to staro temo (iskalnik sam je zame nerazumljiv in očitno ne znam iskati), da sfiltriraš in skrčiš iskanje na zgolj nekaj zadetkov in ne npr. na 23277, da najdeš temo "Še ena stara televizija".
Že večkrat sem se raje poslužil Googla kot forumskega iskalnika, ki hitreje in bolj točno najde ključne besede.
Jaz sem šel tako, da sem v iskalnik po ključnih besedah odtipkal zgolj "televizija", v iskalno vrstico pod Forum pa izbral "Nostalgija-splošno" in je našel 5 zadetkov, zadnji "Še ena stara televizija" je pravi.
Ko ga izbereš ostaneš tako prijavljen v tisti temi in boš lahko dolpovlekel priponki.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:38 pm Naslov sporočila: |
Za oba, dovolj bi bilo, da pred povezavo v naslovni vrstici vpišeš https.
Ko sem oddajal svoj prispevek nisem bil pozoren na to, sedaj sem popravil povezavi (http->https) in ne bi smelo metat nazaj na prijavo.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Jan 29, 2018 6:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:41 pm Naslov sporočila: |
Odlično in hvala za info.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:45 pm Naslov sporočila: |
Ja to se dogaja vedno, ko klikneš na staro povezavo (ne https).
Saj redno popravljam prispevke, če le opazim.
Enako je sedaj pri slikah (thumbnailih), zato jih v starih prispevkih ni, je samo prazna ikona.
_________________ Lp, Jaka |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 525 Aktiv.: 4.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 10:56 pm Naslov sporočila: |
Če je identična kot Ei 865, potem poglej tukaj.
V objavi od @jozede imaš pripeto shemo in fizičen razpored elementov.
Drugače iščem shemo od Telekomunikacije Panorame 43 (drugačna od 865, z PL81 horizontalo in PY82 usmerjevalkami namesto silicijevih diod). Na forumu je nisem našel...
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 12:16 am Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
...Drugače iščem shemo od Telekomunikacije Panorame 43 (drugačna od 865, z PL81 horizontalo in PY82 usmerjevalkami namesto silicijevih diod). Na forumu je nisem našel... |
Tukaj (pod Notes) piše, da je YU model Panorama 43 (Telekomunikacije Lj) identičen s Philipsom 17TX210A. Za slednjega je načrt TUKAJ.
Če je pravi boš sam takoj videl, na hitro sem pogledal in se na vhodu (v načrtu levo zgoraj) nahajata dve PY82 (B19/B20) ter v HS (Horizontale Stabiliteit) delu tudi PL81 (B14). Če je to to?
mitchW Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 4:56 am Naslov sporočila: |
To shemo sem sicer že videl, ampak vseeno hvala!. Od vseh shem v datoteki, se zadnja najbolj ujema s Panoramo 43, ampak vseeno je nekaj odstopanj v primerjavi s Philipsom (dodano par uporov, spremenjene vrednosti določenih kondenzatorjev).
V kolikor obstaja kakšna "naša" shema, po kateri so bili narejeni sprejemniki v Telekomunikacijah in drugod, mogoče iz knjige Opravka TV prijemnika, bi bil interesent.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 343 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 8:28 pm Naslov sporočila: |
V kolikor obstaja kakšna "naša" shema, po kateri so bili narejeni sprejemniki v Telekomunikacijah in drugod, mogoče iz knjige Opravka TV prijemnika, bi bil interesent. |
V knjigi, ki jo imam je panorama 53-110 T v shemi ima pl36 in py81 bom poskeniral, vendar je shema izven formata in ne bo v enem kosu.
v priponki spisek shem, ki so v knjig.
lp Jože
715.21 KB |
5 krat |
1.44 MB |
8 krat |
1.67 MB |
4 krat |
1.16 MB |
5 krat |
484.26 KB |
2 krat |
jozede Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 9:09 pm Naslov sporočila: |
Še shema Panorama 53 110 T
2.68 MB |
17 krat |
2.77 MB |
15 krat |
jozede Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 10:00 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro pogledal mogoče philips 17 TX140
lp Jože
3.95 MB |
4 krat |
2.57 MB |
6 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 12:38 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Tale zadnji Philips je kar drugačen od 17TX210A, očitno pa tudi v knjigi ne bo neke pametne sheme...
V kolikor je mogoče aktualno: kateri VHF PAL modulator priporočate za gledanje TV programa na teh starih sprejemnikih? Do lani smo še imeli nekaj kanalov na VHF frekvencah na kabelski, vendar so jih z lanskim novembrom ukinili.
Trenutno preizkušam posojeni Revez MOD 200, sicer relativno dobro deluje, ampak očitno ima dokaj slabo filtriranje napajanja in prebija nekaj visokofrekvenčnih komponent v sam signal, vsaj toliko, da se opazi. Verjetno bi pomagala kakšna common mode dušilka v kombinaciji s kondenzatorji med fazo in nulo...
mitchW Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 2:07 pm Naslov sporočila: |
Tule je RIZ-ov model, ki je vizualno skoraj identičen Panorami 43.
https://www.njuskalo.hr/stare-stvari/riz-televizor-oglas-1635145
Šasija je popolnoma identična. Mogoče je še kateri drug exYU proizvajalec izdeloval ta model pod drugim imenom in modelom. Katodna cev je zagovotvo AW43-80 (17-col).
Uptime: 81 dni
