LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.36 Kraj: okolica Grosupljega
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 6:02 pm Naslov sporočila: |
Sličice so nevidne.
Imaš 20 ali 24 pinski ATX napajalnik konektor?
PS_ON je pri 20 pinskem št. 14, pri 24 pinskem pa 16. Navadno je vodnik zelene barve.
Začni po korakih.
Najprej kratko skleni PS_ON in GND ter vklopi napajanje. Če ni kak star ATX napajalnik bo vsak štartal, brez bremena.
Če ne štarta imaš nek drug problem.
Če štarta pa priklopi še ledico (pazi na polariteto), prek serijskega upora 220R med GND in pinom 8. Navadno je vodnik sive barve. Ni pa nujno.
p.s.
Ob oddaji mojega posta še ni bilo slike.
Imaš vsaj en napihnjen kondenzator, ki ga boš moral najprej zamenjati, drugače se boš vrtil v krogu zakaj ne štarta.
Tudi tisti siv vodnik, ki ti gre na stikalo, ne vem, če je res PS_ON...
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 7:54 pm Naslov sporočila: |
Dusan K...
imam 20 pinski konektor...vse naredil po korakih...
Najprej sem sklenil PS_ON pin in GND in se ventilator samo na kratko zavrti...
Ledica je na PG pin vezana prek 220R upora na GND in zasveti samo če držim tipko za vklop...
3.99 MB |
4 krat |
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ja sem opazil tisti napihnjen elko..."hec" je v tem, da je zadeva na računalniku delovala
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 8:27 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok, glede kondenzatorja. Je pa vseeno to mina, ki samo čaka, kdaj te bo presenetila. Verjemi.
Namesto tipke daj stikalo in bo delovalo. PS_ON je vseskozi na 0V, ko napajalnik obratuje.
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 8:48 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej mora biti zadeva vseskozi sklenjena proti GND...zanimivo...res pa je, da je to napajalnik iz leta 2001
Ponavadi je dovolj da se na kratko sklene Pwr_On in GND da zadeva steče...zamenjal sem tudi ventilator, ampak ne zaštarta.....hec pa je da je VSB na +5V...
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 10:52 pm Naslov sporočila: |
LukaL je napisal/a: |
Aha, torej mora biti zadeva vseskozi sklenjena proti GND...zanimivo...res pa je, da je to napajalnik iz leta 2001 |
Letnica nima veze, če je ATX, je ATX in pika, vsi na zunaj glede na priključke konektorja delujejo enako, še notri so si zelo zelo podobni.
Ponavadi je dovolj da se na kratko sklene Pwr_On in GND da zadeva steče...zamenjal sem tudi ventilator, ampak ne zaštarta.....hec pa je da je VSB na +5V... |
Noben ATX napajalnik ne deluje stalno po kratki sklenitvi, to velja samo če to storiš na računalniku... matična plošča potem stalno daje pull-down oziroma GND (0V) na pwr_on, tako da tukaj si ga malo zamešal ane.
Tisti kondenzator zamenjaj, preglej še ostale, če ti bo vseeno nagajal, ga flikneš stran in vzameš drugega, teh napajalnikov je na odlagališčih za tovrstne zadeve dovolj.
Pogosto predelam ATX (še vedno včasih kakšen AT) napajalnik tako, da ga imam za 12V, lahko tudi 13,(V ali nekje vmes. Po starem sem samo dodal breme na 5V in je delovalo, le 12V linija ni bila 12V ampak malce manj, tudi odvisno od bremena. Predelava na tak način je preprosta in v bistvu sploh ni predelava, je zgolj dodatek, da približno deluje.
Za bolj zanesljivo in stabilno delovanje je potrebno predelat feedback napajalnika, da je vzeto iz 12V in ne iz 5V. Pri večini napajalnikov to deluje brez težav, tudi power_good se ne pritožuje. Obstaja nekaj verzij napajalnikov, ki jim nikakor ni všeč, če je feedback samo iz 12V linije... no, tak napajalnik običajno razkosam, škoda časa, ene parkrat sem se sicer malo poglobil, ampak brez uspeha, načrti in vezava sicer bolj ali manj standardni ampak ne, nekje v power_good vezju za nadzor nekaj ne štima, kar je na nek način logično, ker gre 5V linija pogosto tudi preko 6V, če želim na 12V liniji preko 13V do recimo 13,8V.
Uspešno sem predelal tudi nekaj napajalnikov tako, da sem iz njih naredil polnilnik svinčevih akumulatorjev, napetost gre do max 14,4V po mojih nastavitvah, dodana je še tokovna omejitev... tudi ni šlo predelat vseh napajalnikov.
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 10:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info...bom poskusil še s stikalom....
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 11:37 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Zgornjo zgodbo sem tudi sam doživel, dokler nisem začel uporabljati 8,2V zenerc.
Brez večjih predelav in menjav uporov v sense veji za 5V se s preklopom le te na 12V linijo prek take zenerce dobi na izhodu uporabnih 13,2V.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 8:03 pm Naslov sporočila: |
@MOND, tudi z zenercami sem probal, vendar pri nekaterih napajalnikih brez uspeha. Sense veja iz 5V in/ali iz 12V gre tako ali tako na isti pin čipa, večinoma xx494 (xx so črke odvisno od proizvajalca). Večinoma ni problema, tipam samo 12V linijo in dela stabilno, veliko bolj kot z zenerco. Pri nekaterih napajalnikih ne gre in ne gre, kot sem nekako uspel ugotoviti mi ga serje power_good tipanje, ker pride 5V linija na preko 6V. Tipanje 5V linije za power_good sem predeloval z drugo zenerco in podobno, pri nekaj primerkih mi je uspelo in dela, pri nekaterih še vedno ne.
Ker je škoda izgubljat čas, je bolje tak problematičen napajalnik reciklirat in v predelavo uporabit drugega.
LukaL Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 9:04 pm Naslov sporočila: |
v.j.
sem dojel, da so nekateri PSUji za v kanto, tako kot je bil očitno omenjeni
Ta je namenjen za reciklažo, potrebno bo drugega uprabit in poskusit srečo...hvala za vse nasvete in lp
tone30 Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Feb 2018 10:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 20, 2018 11:00 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal napajalnik- elektroniko, katero si prilepil v sliko in je viden napihnjen kondenzator. Zato je dobro, da pogledaš ali so še napihnjeni kondenzatorji, saj ti bodo povzročali težave.
Določeni napajalniiki imajo navedeni tok in če imaš preveliko moč porabnikov se ti nebo zagnal. Sam sem za namen kontrole napajalnikov in zagona uporabil posebni merilni inštrument.
Prav tako preveri, če se ti ne zažene ali morda imaš pravilno vezano stikalo z vklop na vodnik, kateri je vezan v 20 pinski konektor na ploščo. Na napajanik je priključena navadno žica popolnoma druge barve in je edina takšne barve.
Sam sem že predelal kar nekaj takšnih napajalnikov in moram reči, da je pri nekaterih problem predvsem napetostna regulacija, saj nimajo potenciometra za nastavitev. Najlažji so tisti, kateri imajo potenciometer in lahko napetost nastaviš do 13V.
Napajalnik je problematičen tisti, kateri slišiš brnenje.
ajatola Član
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 16:37 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 5:11 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa kaj z motnjami preklopnih napajalnikov?
Študiram, da bi predelal en računalniški psu.
Uptime: 75 dni
