Panorama 53
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 5:40 pm    Naslov sporočila:  Panorama 53 Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo shemo Panorame 53-110?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2018 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura, dve temi sta že bili na tem forumu. Eno si začel ti leta 2010, druga je pa še malo starejša.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Jan 29, 2018 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, saj vem da sem o tem že spraševal.
Na novo sem pa vprašal ker sem hotel prenesti načrt na disk, pa mi vedno ko to hočem narediti prekine (ne prenese) in me pošlje na seznam forumov?
Imel sem že načrt na bivših diskih, pa sem dobil neke črve, viruse na njih tako da sem jih lahko samo zamenjal in potem zopet "jovo na novo" vse inštalirat...
Podatke sem pa seveda izgubil.
In tudi zdaj ko sem hotel prenesti načrt z linkov ki si mi jih dal, me ob kliku vrne na seznam forumov!?
Res ne vem kje imam problem.
Načrt bi pa rabil ker imam v "obdelavi" omenjeni TV in ne vem nekaterih vrednosti (zažgani upori, zbrisane oznake na kondenzatorjih, elektronkah,...).
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijavljen moraš biti na tisti strani pa bo šlo.
Ampak pazi!
Če zgolj klikneš npr. na drugi link, ki ga je dal @Jaka57 se ti odpre stara tema, kjer je zadnji post od @Azraela s priponkami načrtov. Vendar na tisti strani nisi prijavljen in klik na priponko zato ne deluje ampak te vrže na začetno stran foruma/kazala.
Idealno bi torej bilo, da če si prijavljen na forumu in klikneš na neki link, ki te preusmeri na neko staro temo istega foruma, da tudi v tisti stari temi ostaneš prijavljen, a tega ni.
Ali pa vsaj, če se v neki stari temi na tisti strani na novo prijaviš, da ostaneš na tisti strani in ne da te vrže na začetek foruma/kazala.
Vendar je ta želja že za drugo temo. Mogoče je vzrok v kakih admin nastavitvah ali stari/novi verziji phpBB.
Edina varianta je torej, da se normalno prijaviš na forum in preko iskalnika "Išči" najdeš to staro temo (iskalnik sam je zame nerazumljiv in očitno ne znam iskati), da sfiltriraš in skrčiš iskanje na zgolj nekaj zadetkov in ne npr. na 23277, da najdeš temo "Še ena stara televizija".
Že večkrat sem se raje poslužil Googla kot forumskega iskalnika, ki hitreje in bolj točno najde ključne besede. Smile
Jaz sem šel tako, da sem v iskalnik po ključnih besedah odtipkal zgolj "televizija", v iskalno vrstico pod Forum pa izbral "Nostalgija-splošno" in je našel 5 zadetkov, zadnji "Še ena stara televizija" je pravi.
Ko ga izbereš ostaneš tako prijavljen v tisti temi in boš lahko dolpovlekel priponki.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oba, dovolj bi bilo, da pred povezavo v naslovni vrstici vpišeš https.
Ko sem oddajal svoj prispevek nisem bil pozoren na to, sedaj sem popravil povezavi (http->https) in ne bi smelo metat nazaj na prijavo.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Jan 29, 2018 6:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično in hvala za info.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to se dogaja vedno, ko klikneš na staro povezavo (ne https).
Saj redno popravljam prispevke, če le opazim.
Enako je sedaj pri slikah (thumbnailih), zato jih v starih prispevkih ni, je samo prazna ikona.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2018 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je identična kot Ei 865, potem poglej tukaj.
V objavi od @jozede imaš pripeto shemo in fizičen razpored elementov.
Drugače iščem shemo od Telekomunikacije Panorame 43 (drugačna od 865, z PL81 horizontalo in PY82 usmerjevalkami namesto silicijevih diod). Na forumu je nisem našel...
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
...Drugače iščem shemo od Telekomunikacije Panorame 43 (drugačna od 865, z PL81 horizontalo in PY82 usmerjevalkami namesto silicijevih diod). Na forumu je nisem našel...
Tukaj (pod Notes) piše, da je YU model Panorama 43 (Telekomunikacije Lj) identičen s Philipsom 17TX210A. Za slednjega je načrt TUKAJ.
Če je pravi boš sam takoj videl, na hitro sem pogledal in se na vhodu (v načrtu levo zgoraj) nahajata dve PY82 (B19/B20) ter v HS (Horizontale Stabiliteit) delu tudi PL81 (B14). Če je to to?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 4:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To shemo sem sicer že videl, ampak vseeno hvala!. Od vseh shem v datoteki, se zadnja najbolj ujema s Panoramo 43, ampak vseeno je nekaj odstopanj v primerjavi s Philipsom (dodano par uporov, spremenjene vrednosti določenih kondenzatorjev).
V kolikor obstaja kakšna "naša" shema, po kateri so bili narejeni sprejemniki v Telekomunikacijah in drugod, mogoče iz knjige Opravka TV prijemnika, bi bil interesent.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V knjigi, ki jo imam je panorama 53-110 T v shemi ima pl36 in py81 bom poskeniral, vendar je shema izven formata in ne bo v enem kosu.
v priponki spisek shem, ki so v knjig.
lp Jože
 Velikost datoteke:  715.21 KB
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Velikost datoteke:  484.26 KB
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še shema Panorama 53 110 T
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Pogledana:  15 krat
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro pogledal mogoče philips 17 TX140
lp Jože
 Velikost datoteke:  3.95 MB
 Velikost datoteke:  2.57 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Tale zadnji Philips je kar drugačen od 17TX210A, očitno pa tudi v knjigi ne bo neke pametne sheme...
V kolikor je mogoče aktualno: kateri VHF PAL modulator priporočate za gledanje TV programa na teh starih sprejemnikih? Do lani smo še imeli nekaj kanalov na VHF frekvencah na kabelski, vendar so jih z lanskim novembrom ukinili.
Trenutno preizkušam posojeni Revez MOD 200, sicer relativno dobro deluje, ampak očitno ima dokaj slabo filtriranje napajanja in prebija nekaj visokofrekvenčnih komponent v sam signal, vsaj toliko, da se opazi. Verjetno bi pomagala kakšna common mode dušilka v kombinaciji s kondenzatorji med fazo in nulo...
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je RIZ-ov model, ki je vizualno skoraj identičen Panorami 43.
https://www.njuskalo.hr/stare-stvari/riz-televizor-oglas-1635145
Šasija je popolnoma identična. Mogoče je še kateri drug exYU proizvajalec izdeloval ta model pod drugim imenom in modelom. Katodna cev je zagovotvo AW43-80 (17-col).
Uptime: 492 dni
