Obnovitev sistema ...
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2006 3:13 pm    Naslov sporočila:  Obnovitev sistema ... Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Imam eno vprašanje glede obnovitve sistema XP. Če obnavljamo sistem se naj na particiji d: ali e: ne bi spremenilo nič. No pa žal temu ni tako. Na enem računalniku sem obnovil sistem, s tem rešil določeno problematiko, ampak uničil za dva dni dela. Žlahtnica si je namreč po mapicah zložila vso glasbo tako, da je skoraj jokala ko je bilo potem vse spet razmetano. NO, hvala bogu, da še lahko rzaveljaviš obnovitev Wink .
Ali mogoče kdo pozna odgovor, kako obnoviti sistem, ne da bi pri tem spremenil datoteke na drugih particijah.
Hvala in
Boco
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greš v nadzorno ploščo, system, obnovitev systema in tam za vsak disk, oziroma particijo pod nastavitvami vklopiš ali izklopiš obnovitev sistema.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2006 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ha, to bo pol to....
Hvala milans
Boco
Uptime: 502 dni
