Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:46 pm Naslov sporočila: Re: Lepo narejeno |
Branez je napisal/a: |
Si to sam naredil ali ti je kdo pomagal? |
Sam. Profile so po meri razrezali v Hypexu in vse potrebno zvrtali za spojnike.
Potem pa samo še sestaviš kot Lego kocke.
Zanimivo, da so profili cenejši kot pri .
1m profila 30x30 košta 6.1€ .
Najdražji so spojniki z obdelavo, 1 kos je 2.4€. Vendar se splača.
Tale okvir s spojniki in 60 maticami za v profile (kladivaste matice in kamni) me je vse skupaj koštalo 126€.
Naredijo pa v parih dnevih in pošljejo po hitri pošti.
Ni kaj izredno zadovoljen s prijaznostjo in ustrežljivostjo.
solomojster je napisal/a: |
Tale pa ne bo škripal. |
Sicer tudi stari ne, ker imam Al mizo.
Ja in sedaj ponovno tiskanje, ker nisem natisnil pravilnih XY spojnikov, kar sem pogruntal šele, ko sem hotel pritrdit x nosilec glave .
Pa sem mislil, da bo že danes zaštartala kinematika.
Pač ne bo, saj ne gori voda .
_________________ Lp, Jaka |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Feb 12, 2018 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ali obstajajo kake knjižnice za tele Nextion displaye?
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 13, 2018 12:04 am Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Ali obstajajo kake knjižnice za tele Nextion displaye? |
Obstajajo za Arduino, če si to mislil?
kose19 Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2018 8:05 am Naslov sporočila: |
Ja to sem mislil, hvala. Sicer arduino še tipam pa počasi bo že zalaufalo.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 12:45 am Naslov sporočila: |
Grem se pisanje driverjev za "žnj" senzorjev. Na sliki spodaj:
Senzorji, ki bodo na "vesoljski" strani:
1 - TMP75 (temperatura)
2 - SHT31 (RH, T)
3 - VEML6075 (UV)
4 - BME280 (p, T, RH)
5 - Si7013 (RH, T)
Senzorji, ki bodo v kapsuli:
6 - Si7013, MPU6050 (IMU), MAG3110 (kompas), TMP75, GPS
Komunikacija je LoRa.
Primer enega takega driverja:
Koda: |
* ____ ____ _ ____ ____ ___ __ __
* / ___| / ___|(_)| _ \ | _ \ / _ \ | \/ |
* \___ \ | | | || | | || |_) || | | || |\/| |
* ___) || |___ | || |_| || _ < | |_| || | | |
* |____/ \____||_||____/ |_| \_\ \___/ |_| |_|
* (C)2018 Scidrom
Description: Si7013 driver
License: GNU General Public License
Maintainer: S54MTB
* @file SI7013.c
* @author S54MTB
* @version V1.0.0
* @date 12-January-2018
* @brief MAG3110 driver
* @attention
* <h2><center>© Copyright (c) 2018 Scidrom
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
* Uncoment to use osDelay() instead of HAL_Delay()
#define USE_OS_DELAY 1
#include "si7013.h"
#ifdef USE_OS_DELAY
#include "cmsis_os2.h" // ::CMSIS:RTOS2
#endif
* Si7013 user registers
si7013_userReg_t si7013_userRegs;
* si7013_read_reg() - Read User register
* @hi2c: handle to I2C interface
* @reg: Register read command
* @val: 8-bit register value from the Si7013
* Returns HAL status or HAL_ERROR for invalid parameters.
HAL_StatusTypeDef si7013_read_reg(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t adr, uint8_t reg, uint8_t *val)
uint8_t buf[2];
HAL_StatusTypeDef error;
// Check argument
if ((reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_1) &
(reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_2) &
(reg != SI7013_CMD_READ_REGISTER_3) )
return HAL_ERROR;
buf[0] = reg;
/* Read user register */
/* Send the command */
error = HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c,adr<<1,buf,1,100);
if (error != HAL_OK)
return error;
#ifdef USE_OS_DELAY
osDelay(5);
#else
HAL_Delay(5);
#endif
/* Receive a 1-byte result */
error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 1, 1000);
return error;
/* Result */
*val = buf[0];
return HAL_OK; /* Success */
* si7013_write_reg() - Read User register
* Returns HAL status or HAL_ERROR for invalid arguments.
HAL_StatusTypeDef si7013_write_reg(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t adr, uint8_t reg, uint8_t val)
uint8_t buf[2];
// Check argument
if ((reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_1) &
(reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_2) &
(reg != SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_3) )
return HAL_ERROR;
buf[0] = reg;
buf[1] = val;
/* Write user register */
/* Send the command and data */
error = HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c,adr<<1,buf,2,100);
return error;
* si7013_read_regs() - Read User registers
* regs: register file
HAL_StatusTypeDef si7013_read_regs(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t adr, si7013_userReg_t *Regs)
uint8_t r;
error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_1, &r);
if (error != HAL_OK) return error;
Regs->reg1.r = r;
error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_2, &r);
Regs->reg2.r = r;
error = si7013_read_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_READ_REGISTER_3, &r);
Regs->reg3.r = r;
* si7013_write_regs() - Write User registers
HAL_StatusTypeDef si7013_write_regs(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t r;
r = Regs->reg1.r;
error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_1, r);
r = Regs->reg2.r;
error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_2, r);
r = Regs->reg3.r;
error = si7013_write_reg(hi2c, adr, SI7013_CMD_WRITE_REGISTER_3, r);
* si7013_measure() - Take a measurement
* @command: Command for measuring temperature or humidity
* @val: 16-bit value from the Si7013
* Returns HAL status.
HAL_StatusTypeDef si7013_measure(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adr,
uint8_t command, uint16_t *val)
uint8_t buf[2];
buf[0] = command;
/* Measure the humidity or temperature value */
return error;
#ifdef USE_OS_DELAY
osDelay(15);
#else
HAL_Delay(15);
#endif
/* Receive the 2-byte result */
error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 2, 1000);
return error;
/* Swap the bytes and clear the status bits */
*val = buf[0] * 256 + buf[1] & ~3;
* si7013_measure_intemperature() - internal temperature measurement
* @temperature: (signed) 32 bit temperature result, unit is m°C
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_intemperature(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t adr, int32_t *temperature)
uint16_t value;
/* Measure the temperature value */
error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_TEMPERATURE_HOLD, &value);
return error;
/* Convert the value to millidegrees Celsius */
*temperature = ((value*21965)>>13)-46850;
return HAL_OK;
* si7013_measure_thermistor() - external temperature measurement
* @value: (signed) 16 bit conversion result
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_thermistor(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint8_t adr, int16_t *value)
uint16_t v;
error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_THERMISTOR_HOLD, &v);
return error;
*value = (int16_t)v;
return HAL_OK;
* si7013_measure_humidity() - internal temperature measurement
* @temperature: (signed) 32 bit humidity result, unit is mRH%
HAL_StatusTypeDef si7013_measure_humidity(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adr,
int32_t *humidity)
uint16_t value;
int32_t rh;
error = si7013_measure(hi2c, adr, SI7013_CMD_MEASURE_HUMIDITY_HOLD, &value);
return error;
/* Convert the value to milli-percent (pcm) relative humidity */
rh = ((value*15625)>>13)-6000;
/* Limit the humidity to valid values */
if (rh < 0)
*humidity = 0;
else if (rh > 100000)
*humidity = 100000;
else
*humidity = rh;
return HAL_OK;
* si7013_get_device_id() - Get the device ID from the device
* @i2c: handle to I2C interface
* @id: pointer to device ID
* Returns 0 on success.
HAL_StatusTypeDef si7013_get_device_id(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adr,
uint8_t *id)
uint8_t buf[6];
/* Put the 2-byte command into the buffer */
buf[0] = 0xFC;
buf[1] = 0xC9;
return error;
/* Receive the 6-byte result */
error = HAL_I2C_Master_Receive(hi2c, adr<<1 | 0x01, buf, 6, 100);
return error;
/* Return the device ID */
*id = buf[0];
/************ EOF *************************************************************/
90.68 KB |
7 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 1:06 am Naslov sporočila: |
Kinematiko sem preizkusil, dela BP .
Jutri me pa čaka rezkanje osnovne plošče za ogrevalno mizo.
Počasi bo že, kanede .
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 7:09 am Naslov sporočila: |
Nekaj ne štima. Zgleda preveč popolno.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 11:49 am Naslov sporočila: |
Po Murphyju gre nekako tako, da če se zdi da je vse popolno, si nekaj spregledal
mosqito Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 12:34 pm Naslov sporočila: |
Še boš razdiral. Kje so lagerji za Z os?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 2:39 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Še boš razdiral. Kje so lagerji za Z os? |
Lagerji so tamal problem, saj še osnovne mize ni.
Vsako vodilo potrebuje samo štiri vijake, da ga vzameš ven.
Manjkajo še dve navojni vreteni spredal in linearni steper zadaj na sredini.
Kakor sem že napisal, počasi se žaba dere .
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 12:24 pm Naslov sporočila: AD9835 DDS VFO |
Pred leti, ko sem delal SDR sprejemnik, mi je ostalo nekaj kosov AD9835BRU. Da se ne zaprašijo preveč sem naredil VFO do 16MHz z Arduinom.
Čakam še na , da mi naredijo tiskanine.
Mogoče bom z njim naredil še kak QRP za 60m band.
63.08 KB |
1 krat |
91.77 KB |
1 krat |
140.45 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 1:23 pm Naslov sporočila: |
Bodi srečen, da nisem dal slike prototipa na perforirani pertinaks ploščici.
V stilu: "zunaj uj, notri fuj".
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 3:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj trenutno počnem?
Seksam, ni ravno trenutno, s kratkimi pavzami že od sinoči .
Oz. sem trenutno "jebena" stranka.
Sinoči sem nekaj brskal po internetuspletu za izdelavo obratomerja, ampak takega, da je na ledice, ne številčni na display, za v Xsaro Picasso, pa klik sem, klik tja, klik kar tako in VOILA, skoraj čez cel ekran rdeče okno: WARNING....your computer bla, bla bla...ne ugašaj, ne resetiraj itd.
Veš da, takoj sem izklopil povezavo v svet in ugasnil kišto, poizkusil na system restore na nek datum...
Saj vse dela, le chrome ne gre zagnati, ne gre chrome cleanup, ne gre chrome na novo inštalirat, na IE mi pa ni za delati, pa še vse možne zaznamke sem izgubil.
What to do, what to do?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 3:48 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Brane čisto napačen način gradnje ... ravno sem naletel na enega dinozavra...... |
Storno CQF6xx?
Uptime: 70 dni
