Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.95 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 12:57 pm Naslov sporočila: Inštalacija profi električarja v 21. stoletju |
Res, da je objekt že krepko v drugem stoletju. Vaše mnenje...
2.36 MB |
25 krat |
2.08 MB |
13 krat |
2.2 MB |
18 krat |
1.89 MB |
26 krat |
1.34 MB |
21 krat |
_________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 1:22 pm Naslov sporočila: |
Resnice so vedno 3.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 1:24 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko napišeš kdo je to delal .
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 2:23 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Resnice so vedno 3. |
Se popolnoma strinjam, povedati je vsekakor treba celo zgodbo:
- Kdo je to "profi" električar?
- Ima registrirano obrt?
- Zakaj je tako naredil? Je stranka tako zahtevala? (samo naredi da bo delalo!, sicer jaz tega nebi storil, pa vendar)
- Kaj je bilo v teh prostorih, glede na 3f vtičnice?
Tudi midva sva, ko sva kupila starejšo hišo, naletela na kup pomankljivosti, vmes je bil (med drugim ogledom) celo električar na objektu, ki je nekaj delal, pa sem ga zmotil z nekaj vprašanji, pa se ni dal zmesti...prejšnji lastnik mu je tako naročil in pika. Dal mi je sicer vizitko, vendar sem jo pred njegovimi očmi vrgel proč. Jaz sem kupil hišo tako kot sem si jo ogledal, vse ostalo je moj problem.
Se ne sekiram, pregledal sem kar se je pregledati dalo, ostalo bom saniral sam, trenutno je pač zimsko spanje .
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 4:18 pm Naslov sporočila: |
Če je tehnično pravilno izvedeno (kar glede na videno ni), potem je vredu. Vse ostalo so lepotni dodatki za katere naročnik očitno ni imel denarja.
Strojnik23 Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 7:33 pm Naslov sporočila: |
Inštalacija izvedena v stari hiši, kjer je tišlerska delavnica penzionista, občasna uporaba strojev.
Električar ima oz. je imel registrirano obrt. Ne vem kaj je naročnik naročil. Četudi je (bi) naročnik zahteval "samo da se bo vrtelo", pričakujem od električarja, da poduči naročnika zakaj in kako mora biti izvedena el. napeljava, da bo varna za uporabnika.
Izdela se varno ali pa se ne dela.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 10:29 pm Naslov sporočila: |
No, saj če mene vprašaš, razen umetniškega vtisa ne vidim kakšnih varnostnih problemov
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 1:04 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
... razen umetniškega vtisa ne vidim kakšnih varnostnih problemov |
je pa treba ono ploščo zgoraj z varovalkami vred potunkat v vedro vode in s krtačo in Pril-om malo očistit .. samo glavno da potem dela ...
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 6:54 am Naslov sporočila: |
Vsak poseg v inštalacijo bi moral pregledati preglednik in tudi opraviti meritve. Tu jih zagotovo ni opravil.
Skoraj ne verjamem, da je tale možak imel oz. ima obrt.
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 8:09 am Naslov sporočila: |
Tudi sam opravljam meritve in lahko povem, da se 99% meritev opravi na novih instalacijah, ker je taka zahteva s strani Elektra. Na starih praktično nikoli, nikakor pa ne ob vsaki spremembi. Govorim za privat hiše oz. delavnice. Zgornja inštalacija je pač zrela za menjavo in to je to. Takšne slabe rešitve so seveda pogosto posledica finančnega stanja.
Meni osebno so hujši primeri nekaterih novih inštalacij, kjer se ne varčuje do nezavesti, pa je vseeno narejeno ''za en drek''.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.09 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 8:40 am Naslov sporočila: |
meh, tole mešanje podometne in nadometne inštalacije je vsaj bedarija, če ne še kaj drugega, sploh pri objektu, iz prve polovice 20st. (glede na vzorec na steni).
Če je to res delavnica penzjonista, potem piči miško nadometno vse, tak al tak bo samo do zapuščinske, potem pa bo ali prenova ali pa nov lastnik.
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.21 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 12:00 pm Naslov sporočila: |
Če je to delavnica, potem morajo biti vtičnice z zaščitnim pokrovom. Zgoraj je brez.
Na zgornjih slikah pa zgleda da je kabel v stikala narejen tako, da gre prah brez težav noter.
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 1:11 pm Naslov sporočila: |
Recimo da je okrog vtičnic električno narejeno po pravilih.
Tisti dve stikali sta povezani čudno. Navadna inštalacijska žica po kanalčku s pokrovom je še prebavljiva. Izven kanalčka vodnik z enojno izolacijo na takle način ni primerna izvedba, tudi uvod v samo stikalo ni primeren zaradi prahu. Če je že moral šparat na takle način naj bi vsaj uporabil debelejšo bužirko oziroma cevko, luknjo v stikalo zvrtal in po potrebi zasilikonal.
Včasih sem več delal po terenu, zadnje čase manj, ampak takih kiksov si ne privoščim tudi v primeru ko lastnik želi šparat maksimalno. Pred izvedbo lastniku povem, da bo narejeno po pravilih in dobro, sicer naj najde drugega izvajalca. Lastniku vedno pojasnim zakaj tako, če želi šparat ga povabim k sodelovanju, da mi pri delu pomaga, npr kaj za poštemat, zvrtat, treba džat sesalnik, kaj zagipsat, džat, poprijet, ... Tako sodelovanje se večinoma obnese kot zelo dobro, ker lastnik sproti lahko izrazi svoje želje po izvedbi, estetiko prevzame sam, tehnično rešitev pa mu sproti pojasnim kako in kaj, tudi če se ne razume na štrom. Vsak po taki izvedbi spozna, da je bilo njegovo mičljenje napačno in da pravilna izvedba sploh ni ne vem kako dražja, včasih komaj omembe vredno.
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 5:46 pm Naslov sporočila: |
Prosim, da se objavi kontakt od tega izvajalca. Ker tole res ni pametno, da komurkoli kaj dela. Dober štromar se otresa dela, ker ga ima enostavno preveč.
Slabi štromarji pa takole šušmarijo, zato v izogib takim zadevam, predlagam da se jih investitorji izogibajo.
Še vedno bolje, da se vzame fušarja, kot je recimo moj predhodnik, ki dela sicer na črno, vendar vsaj naredi korektno in dobro, kot nekoga, ki sicer ima obrt (ali jo je imel) in dela taka skropucala.
Na koncu laik (investitor, ki se ne spozna na stroko), gleda estetiko same izvedbe in ne pravilnost izvedbe in papirje, v katere se ne spozna.
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.68 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Pon Feb 05, 2018 11:41 pm Naslov sporočila: |
Na ovom poslu koji je veoma rizičan pameti nisu imali ni majstor koji je to uradio ni onaj koji je to pogodio sa majstorom.Ja tako loše ne bih ni neprijatelju uradio a kamoli nekoj mušteriji.Sva sreća da nije došlo do požara, ili je možda već bio pa su nabrzinu pokrpili instalacije da bi skuplje prodali objekat.Kod mene bi na to rekli da krivih drva i budala ima u nemerenim količinama.
_________________ tube technique is the law |
Uptime: 70 dni
