NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 6:35 pm Naslov sporočila: LED: prozorne>difuzne kako? |
Ima kdo kakšno idejo, kako bi naredil prozorne diodice difuzne? Imam namreč prozorne RGB diodice in se barva zelo razlikuje od smeri gledanja, če jih pa pobrusim, se barve začnejo prav lepo mešati. Ampak brušenje pusti določene moteče praznine, ki odsevajo različne barve. _________________ Lp,
Matevž |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Avg 10, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Skrij jih za matiran kos pleksija ali pa celo paus papirja. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:26 am Naslov sporočila: |
Težko, ker jih vgradil v lesen strop. Nekaj sem slišal, da aceton nažre plastiko, a ga nimam doma da bi preizkusil. Je to res? _________________ Lp,
Matevž |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:29 am Naslov sporočila: |
ABS aceton že nažre, samo LED diode so iz epoksija...
Ne bi pa vedel, kaj topi slednjega... Lepilo je potrebno segrevati na cca. 200 stopinj da popusti, nisem pa še slišal za topilo.
LP, Grega |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:40 am Naslov sporočila: |
Slučajno kdo ve, kaj je v sekundnem lepilu? Zdajle sem se spomnil, da se mi je enkrat nekaj ponesrečilo, ko sem lepil diodo s sekundnim. Diodo in okolico je čez čas prekrila tanka bela plast. _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 9:32 am Naslov sporočila: |
Ciano-akrilat (le malenkost drugacen radikal kot v pleksiju). |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 10:26 am Naslov sporočila: |
Sem poizkusil LED (prozorno) + aceton... nič ne bo. _________________ It's electric! |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 1:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi za nasvet povprašal romunskega mojstra ki se piše Popesku? Hočem reči, kaj če bi jih speskal? Peskanje je precej bolj enakomerno kot brušenje. Drugače pa, ledike so res iz epoksi, podoben material se uprablja za zaščitno plast CDjev. Če veš kaj žre CDje, bo žrlo tudi diode. Pozanimaj se v kaki drogeriji, s čim bi lahko redčil lepilo za epoksidne smole, pa poizkusi. Mogoče triklor (kloreten). Kaj pa benzin, čisto navadni čistilni benzin. Samo težava bo pa verjetno v tem, da se bo vrhnja plast diode zmehčala in s tem postala bolj dovzetna na prah in prstne odtise, še posebej tiste "tamastne".
LP GOrazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mucek Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ideja s sekundnim lepilom ni od muh!!!
Uporabi redko sekundno lepilo in diode postavi nad lepilo (naj se lepila NE dotikajo, ker so hlapi dovolj!), nato pa dahni proti lepilu (CA lepilo kot aktivator veže nase vlago). Poskusiti ni greh...
LP, Grega |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa nitro hlapi, aceton ipd.?
EDIT: tista kislina za pleksi, mislim da je mravljinčna ali nekaj podobnega? _________________ LP
Iggy |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pleksi zelo lepo topi (1) nitro razredcilo in (2) kloroform. Zakaj bi kompliciral s smrdeco kislino, ji je enako tezko dobavljiva kot kloroform, ce ni potrebno ? Nitro razredcilo imajo v vsaki trgovini z barvami (Merkur, Mavrica).
BTW, nepovezano s tematiko: ustrezno topilo + opilki (spene) pleksija = lepilo za pleksi. Nitro je dober, kloroform je ze boljsi (masa stece takoj in je enako 100% prosojna, ce stisnes oba kosa dovolj dobro). |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
"Spoliraj" LED-ice z zobno pasto, tako bolj "grobo", ali pa z "Arfom". Slednji je neke vrste tekoči VIM.
lp |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 1:05 pm Naslov sporočila: |
Pri nas smo za neke eksperimente rabili LED didode z širokim svetilnimm kotom. 5mm diode pa večinoma svetijo zelo ozko. Zato smo jim odpolirali stran okrogline, tako da so bile ravne. Površina je bila spolirana, ker z vsakim difuzorjem izgubiš precej svetlobe. Če vstrajaš pri nekem difuzorju bi lahko samo kapico odbrusil s kakim bolj fimim papirjem, pa bi bila svetloba difuzna, hkrati bi se pa znebil še ozkega snopa. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 2:07 pm Naslov sporočila: |
Difuznost potrebujem predvsem zaradi tega, ker so to RGB diode in se barve zelo slabo mešajo. Če jih pa zbrusim, pa zgledajo čisto v redu. Izguba 20% v svetilnosti ne bo problem _________________ Lp,
Matevž |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 3:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaksen premaz? |
Uptime: 502 dni
