Najbolj primerna baterija, čimvečjih kapacitet
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 11:07 am    Naslov sporočila:  Najbolj primerna baterija, čimvečjih kapacitet Odgovori s citatom
že dolgo časa nisem bil na tem forumu, tako da sem presenečen in presrečen, da moj profil še obstaja Smile
Iščem rešitev za napajanje naprave. Nujno potrebujem napetost med 3.5-4.4V. Kapaciteta baterije naj bo čimvečja (20000mAh ali več).
Kakšne baterije svetujete? Ker se baterij ne bo jemalo ven iz naprave, moram načrtati tudi polnilec. Na voljo imam pa samo 12V za polnjenje.
Takoj sem pomislil na katero od 3.7V Lipo baterij. Npr. to:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/281/B1151540281.jpg
ki bi jih vezal vzporedno. Ampak baje je polnjenje tako vezanih baterij precej problematično.
Kaj pa tole:
https://www.megashop.si/posebni-akumulator-18650-i-ion-samsung-icr18650-26f-37-v-2400-mah-1410108
Ali pa mogoče kakšna druga rešitev?
Hvala za vaše odgovore in čas.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedna vezava je ok, zaporedna je problematicna ...
...lahko pa se tudi motim ...
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem bral..
https://rogershobbycenter.com/lipoguide/
...Parallel charging can be very dangerous. Even experts from well-known battery manufacturers "consider parallel pack charging to be highly dangerous and should not be attempted even by experienced users". The problem with parallel charging (or even using your batteries in parallel) is that, when hooking up batteries in parallel, you are doubling the capacity of the batteries while, and this is important, maintaining the voltage of one of the individual batteries. What this means is that your charger, which normally monitors the battery while charging to prevent overcharging, cannot see all of the individual batteries' voltages - it can only see one....
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji citat meji na "bučke".
Če je več celic povezanih paralelno, se skupna kapaciteta res poveča, skupna napetost pa ostane enaka...in polnilnik nima težav z kontrolo te napetosti.
Kakšen pa bo praznilni tok ?
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
max 2A, ampak za kratek čas.
Največ časa bo okoli 100mA.
kaj takega bi mi najbolj ustrezalo:
https://www.aliexpress.com/item/3-7v-40ah-li-polymer-battery-40000mah-diy-for-12V-panel-solar-electric-bike-ebike-power/32821491988.html
ampak, ali so te kitajske zadeve varne?
Pa, kako to polniti?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vzemi LiFePO4, če te skrbi varnost. Te so varnejše. Ampak če narediš kratek stik na sponkah 40Ah akumulatorja, bo cel hudič, ne glede na tehnologijo. Very Happy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Res je.
Da pa povsem izenačiš napetosti, narediš (+) in (-) zvezdišči iz katerih potem vežeš enako dolge žice do vseh (+) sponk in do vseh (-) sponk akumulatorjev.
V bistvu je edina nevarnost pri vzporedni vezavi, da en akumulator povsem odpove, nakar se vanj oziroma skozenj pretoči vsebina vseh preostalih.
LP, Igor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2018 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... kar pa se bolje, kot z besedo nevarnost, opise z besedo strosek ... Wink
Ena celica v stiku vo izpraznila se ostale in jih posledicno unicila, ampak to ni zelo verjeten scenarij, ce se drzis napetostnih in tokovnih omejitev.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.alibaba.com/product-detail/High-Power-Lithium-Polymer-Battery-Cell_60402852967.html?spm=a2700.7724857/B.main07.111.417a3b297TUaNO
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore.
Še glede polnjenja. Na kaj moram paziti?
Ali poleg teh parametrov še kaj:
Charge voltage: 4.2V
Charge current: - Standard Charging::0.5C, Rapid charge:1.0C
Max.charge current: 1C
Verjetno bi bilo najbolje da uporabim kak čip?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TP4056 je simpl ko pasulj. Preberi moja clanka v zadnjih dveh revijah Svet elektronike na to temo ...
Uptime: 498 dni
