Timotejpl Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2018 20:28 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.10 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 4:03 pm Naslov sporočila: Nakup 3D Tiskalnika |
Že nekaj časa razmišljam, da bi si kupil 3d tiskalnik.
Moj "budget" je 200$, a lahko gre nekaj evrov tudi čez to mejo.
Sam sem razmišljal na kak Anet A8 -- GearBest ali na JGAURORA A3S -- GearBest (sicer malo dražji, a ima touchscreen, etc, ki Anet A8 nima)
Hvala! _________________ to je to |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 5:58 pm Naslov sporočila: |
+ ddv in carina |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.74 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 14, 2018 6:25 pm Naslov sporočila: |
če boš kupoval na GB, izberi priority poštnino, to pri njih pomeni, da gre z navadno pošto v anglijo, potem pa prepakirajo in pride iz anglije z DPD. s tem odpade carisnki postopek+ddv.
Za GC preveri na slotech forumu, uporabnik thomson redno objavlja kode za popuste na omenjeni strani. |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Čet Feb 15, 2018 12:42 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Za Anet ima kitajec občasno kakšno akcijo npr(A8 +auto level je bil nekje 145e). Prav tako gledaš tistega, ki ima EU warehouse in se izogneš carini.
Lep ppzdrav. |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 12:32 pm Naslov sporočila: |
Torej... Tudi jaz razmišljam, da bi si nabavil prvi 3D.
Si kdo lasti Anet A8? Kako se obnese? Je smiselno dati 35 EUR več za A6? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Mar 08, 2019 9:08 am Naslov sporočila: |
https://www.azurefilm.si/
Tukaj kupiš printer in filamente, cene so konkurenčne, dobava hitra, vedno imajo na zalogi tudi rezervne dele in ti lahko svetujejo. |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 08, 2019 10:19 am Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da pogledaš ponudbo za tiskalnik Anycubic 3D Mega. Je kovinski in pride3 po pošti skoraj sestavljen. Trenutno je dostava iz Češke, brez carine in DDV.
Tudi sam imam tak tiskalnik in deluje odlično. Dobro se tiska tudi bolj zahtevne materijale, PETG, ABS, ASA, HIPS, TPU.......
Filament PLA ki ga propagirajo na azurefilm je zgolj za gledanje in ni uporaben za konkretnejše izdelke. Tudi drugi proizvajalci v Sloveniji imajo konkurenčne filamente in širšo ponudbo.
Povezava do tiskalnika. |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Pet Mar 08, 2019 2:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema.
Ta Anycubic na pogled deluje bolj robusten kot Anet. Je pa 100 EUR dražji, čeprav mi ni problem dati tudi več, če vem zakaj. Sem še brez izkušenj na tem področju.
Pa je to res že ocarinjena roba v EU, ali je pošiljanje iz carinskega skladišča na Češkem? |
sslavc Član
Objavljeno: Pet Mar 08, 2019 2:48 pm Naslov sporočila: |
pinkobalinko je napisal/a: |
Hvala obema.
To je končna cena s poštnino. Pripelje DHL. Jaz sem ga vzel na enak način, le da je bila takrat dostava iz Nemčije.
Res je zelo kompakten. Splača se ti dati nakaj več. Če narediš za njega ohišje, lahko tiskaš vse vrste filamentov.
V kolikor si blizu Ljubljane, si ga lahko ogledaš pri meni. |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2019 9:26 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Ohišje verjetno misliš ogrevano komoro? Ali je dovolj že zaprto ohišje in se prostor notri že zaradi delovanja tiskalnika dovolj segreje?
Glede na to, da imam predviden prostor na pultu, ki je s štirih strani že zaprt, ne bo problem narediti še dve stranici. |
sslavc Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2019 10:11 am Naslov sporočila: |
Nič ogrevanja, le zaprt mora biti. Saj se notranjost sama segreje. Jaz imam temperaturo od 35 - 40 stopinj. Potrebno je imeti nekje odprtino za odvajanje toplote, da se ne segreje preveč.
Bistveno je predvsem, da v notranjosti ni gibanja zraka. Če boš zapru le spredaj, vzemi prozoren pleksi, da boš videl kaj se znotraj dogaja. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 12:18 pm Naslov sporočila: |
Si kaj nabavil? Zadovoljen? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Mar 23, 2019 12:50 am Naslov sporočila: |
sslavc je napisal/a: |
Nič ogrevanja, le zaprt mora biti......... |
Ne vem sicer s katero plastiko tiskaš, toda, lahko razložiš, zakaj ne? _________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.64 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Mar 23, 2019 10:41 am Naslov sporočila: |
Brez ogrete mizice težko naprintam večje kose. Ponavadi se ukrivijo.
Sedaj poleti pa bi mogoče prav prišel solarni tiskalnik.(ogrevanje komore)  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 23, 2019 11:44 am Naslov sporočila: |
Pa tiskaj manjše kose!
Jaz tiaskam samo manjše kose (največ 200 x 200 x 350mm). Kar je večjega (blatniki, spojlerji za avto i.p.d.) dam drugam tiskati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
