maratonec Neznanec
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2018 21:53 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 10:09 pm Naslov sporočila: Iščem nekoga da mi naredi mp3 player po meri |
Pozdravljeni.
Sem nov na forumu in ne morem dat malega oglasa, zato sem na to temo pisal, naj prosim moderator prestavi v kaksno drugo temo, ce ni ok.
Skratka, na forum se se prijavil, ker iscem nekoga, ki bi mi (proti plačilu seveda) naredil mp3 predvajalnik po meri.
Potrebujem ga za posebne namene, zato mi klasični ne pridejo v poštev, kakšna je rešitev mi ni pomembno, važno je, da ima naslednje :
- predvaja .mp3
- ima minimalno 200MB prostora za komade,
- ima klasicen izhod za slusalke 3,5mm jack
- datoteke se gor prenese ali preko usb kljucka, sd kartice ali racunalnika, mi je vseeno, samo da je neka vsakdanja in preprosta varijanta
- ZELO POMEMBNO : tipki za naprej in nazaj (prestavljanje komadov) morata biti na 2m dolgem kabelcku
- ZELO POMEMBNO : imeti mora funkcijo repeat in repeat1 (da ponavlja vse komade ali pa en in isti komad)
- Napajanje mora biti ali na baterije, ali kakorkoli, vazno je da je zadeva prenosna in neodvisna od ostalih medijev
Gledal sem mp3 module za arduino, pa se ene druge module podobne in vem, da se to da naredit, tudi sam bi to skupaj spravil ce bi se zares potrudil najbrz, ker so moduli ze narejeni, samo predelati jih je treba za moje potrebe.
Sam res nimam casa se s tem ukvarjati, zato iscem nekoga, ki je vesc teh stvari in mu placam, da mi to skupaj spravi.
Lahko se mi javite tukaj, lahko na 070 377 994.
Za pomoc se vam ze vnaprej zahvaljujem. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 9:59 pm Naslov sporočila: |
koliko je okvirni budget, taka zadeva namreč ne bi bila ravno poceni. Bolj enostavno bi bilo predelati kakšen čungalunga mp3 _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 10:43 pm Naslov sporočila: |
Kot je že predhodnik povedal - zadeva s stališča konkretnega razvoja ne bi bila poceni!
Za občutek, rang, o katerem govorim, je nekaj tisoč eur ...
Zato se ti definitivno splača poiskati en MP3 player, ki to že omogoča, in mu pač podaljšati tisti dve tipki in to je to.
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.89 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 10:59 pm Naslov sporočila: custom |
Pozdrav
Imamo nekaj "kastom" enostavnih zadev narejenih,mislim,da ne bo problem.Ni nekih posebnih zahtev.
lp |
maratonec Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 12:09 am Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala vsem , ki ste se javili.
To kar imam jaz v planu je po moje najvec ena urca dela za nekoga ki se ukvarja z elektroniko.
Namrec, kot sem napisal,gledal sem na netu mp3 module ki so v rangu od 30 - 100 eur , ki bi ga bilo treba samo predelati in sicer tipki za komad naprej in komad nazaj bi blo treba podaljsati na kabelcek.
Jaz placam material plus delo, ni problema, najbolje bi bilo ce me interesenti raje poklicete in se po telefonu podrobneje o vsem pogovorimo, bom znal mogoce lazje razloziti kaj rabim.
070 377 994
Hvala vnaprej
Luka |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 2:41 am Naslov sporočila: |
maratonec je napisal/a: |
......To kar imam jaz v planu je po moje najvec ena urca dela za nekoga ki se ukvarja z elektroniko....... |
Hm, ne vem sicer, na podlagi česa si izračunal tole urco, ampak, mogoče sem n'mal štorast in ne tak znalec kot drugi, meni najmanj urca mine samo,
da pregledam podatkovne liste, zakurblam, očistim in pripravim lotkolben,........, v glavnem, da se pripravim na neko novo stvar .
Če pa gre samo za podaljšanje tipk, kot je napisal Mucek, no potem pa že mogoče, ampak, če ni nikogar poleg.... _________________ Lp, Jaka |
maratonec Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 9:08 am Naslov sporočila: |
Ja, tile moduli ki sem jih gledal so enostavni in tipke gor na modulu, samo za odlotat tipke, zalotat kabelcke in na koncu kabla prlotat tipke, nic drugega..
Zaenkrat ze imam 2 ki sta se mi javila na ZS , tako da vsem najlepsa hvala zaenkrat.
Upam da se zmenim z enim od njiju, drugace se pa se enkrat oglasim.
Hvala in lp |
Milek Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 9:34 am Naslov sporočila: počitnice |
razvojna platica tukaj.
Tipke ali joystick.Po vaši izbiri vam dodamo tudi logotip (splash) ob vklopu,(OEM produkt).Teden počitnic in snežni zameti,najbolje je poslušati glasbo na toplem.Počitniški popust do minimuma.
lp |
maratonec Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 12:19 pm Naslov sporočila: |
S clanom Milek-om (zgornji post) sem dogovorjen in verjamem, da bo izdelek na koncu tak kot si ga zelim, saj komunikacija zaenkrat poteka odlicno.
Se enkrat vsem hvala, ki ste se javili.
Lp. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če sestavim na protoboardu je dela za manj kot 1 urco, če sestavim kompaktno, tako kot je treba, bo lahko nekaj uric ali pa kar cel dan.
https://www.ebay.com/itm/282543858782
Take sem že vgrajeval v harmonike in še marsikje, seveda je bil dodan še ojačevalnik http://reber.si/TDA/TDA1562Q.htm ali kaj šibkejšega s TDA2005 v bridge.
Baterije po želji, lahko 12V akumulator ali kaj litijevega, konkreten pack z BMS, to pa ni več v roku ure ali nekaj ur, pač pa nekaj dni za konkreten projekt. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.38 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 4:24 pm Naslov sporočila: |
Milek, koliko pa bi bila cena takšnega mp3 predvajalnika s prikazovalnikom in Arduinom? _________________ Iz črnega na belo. |
Milek Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 7:22 pm Naslov sporočila: |
Helou
MP3 easy dfplayer je open source projekt,ki je nastal iz testiranja Oled prikazovalnika in dfplayerja.Je za izvedbo 128x64 in 128x32 Oled.Prva varianta je z arduino nano,
druga pa z maple mini((STM32F103CBT6) pri slednjem že laufajo animacije.Možno je uporabiti tudi TFT barvni LCD.Objavil sem ga na audio forumu.Če te zanima,bom nardil prevod in ga objavim še tukaj?
Vrednost je pa tolika,koliko je uporaben.Mi ga uporabljamo kot Easy playback za vgradnjo v diatonične harmonike.Ima še 2x25W končno stopnjo in dela na 12V akumulatorju.
Možno ga je vgraditi kot dodatek v klasične harmonike ali samotojno v prazno harmoniko.Tukaj je vrednost v skladbah,ne toliko v elektroniki.
link:
http://www.bolha.com/iskanje?q=1326770174
in pa STM32:
http://www.bolha.com/iskanje?q=1283666285
lp |
mucek Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:19 pm Naslov sporočila: |
Bravo, lep izdelek!
Playbacka sicer ne podpiram, ampak elektronika je pa kul! Edino akumulator bi lahko dal kak litijev (3 ali 4 S) ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Milek Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:25 pm Naslov sporočila: projekt |
Knap je napisal/a: |
Milek, koliko pa bi bila cena takšnega mp3 predvajalnika s prikazovalnikom in Arduinom? |
Helou
Cena samo material,tukaj imaš opisan projekt,na prvo žogo bo
https://www.seeedstudio.com/EasyMP3-project-g-1042277 |
Knap Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ja, profi zadeva. Sicer pa ne vem ali se je to prvotno iskalo za kaj bolj enostavnega. Gled na prvo povpraševanje.
Predstavljaj si Ljudski vrt poln takšnih "frajtoneric". Bi kdo opazil to, če bi vsi igrali Golico? _________________ Iz črnega na belo. |
Uptime: 6 dni
