dieselMK Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Feb 2017 8:27 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 1:27 am Naslov sporočila: Popravilo ČB TV na lampe |
Popravljam star Iskrin TV 21 na lampe in sem ga spravil tako daleč, da se nekako sedaj pojavi slika. Težava je sledeča... Če je priklučen C411, se začne pregrevati R431 tako močno, da se cin stopi. Napetost na njem je v tem primeru 70V, če C411 odstranim, je napetost na njem 30V (20 bi morala biti po shemi). C411 sem zamenjal z novim, vendar je pojav enak. Napetost na pinu 1 (PCL85) = 540V (pri C411 odlotan, po shemi bi morala biti 330V), pri prilotanem pa 230V. V obeh primerih se pojavi slika, pri odlotanem takoj, pri prilotanem pa po parih minutah in je zelo temna. Kje bi lahko bila težava?
Shema TVja je objavljena na spodnjem linku...
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47866
Iz nekega razloga mi sliko ekrana narobe ubrne, ko jo naložim na strežnik... Torej bela črta je skozi horizontalo. Vidi se tudi "sneg oz. šum", v zvočniku je tudi šum
3.91 MB |
11 krat |
_________________ Pozdrav. |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 1:21 pm Naslov sporočila: |
Načrt TV21 je nekam čudno narisan. Ni razvidno, od kod 215V na 2. mrežici E8p PCL85.
Imam načrt TV 22, ki je zelo podoben TV 21. Tam napetost pride iz napajalnega dela. Pri TV 21 pa nobeno napajanje nima 215V.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
dieselMK Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 1:40 pm Naslov sporočila: |
Iz napajalnega dela ima povezava +B 210V... Ste mogoče mislili to?
Če je možno, bi lahko objavili načrt? Zdi se mi tudi, da se elektronka ECH84 premalo segreje v primerjavi z ostalimi... Bi lahko bil to problem?
Ivor Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2018 6:36 pm Naslov sporočila: |
dieselMK je napisal/a: |
Ravno to sem mislil. Tako bi bilo tudi logično, samo so pozabili narisati.
Za ECH84 je normalno, da se greje manj kot nekatere druge elektronke. Mislim, da je problem pri kakšnem elementu nekje okoli PCL85.
Načrt od TV 22 po potrebi lahko objavim, samo je praktično enak kot TV 21.
Ivor Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 1:16 pm Naslov sporočila: |
Če je možno, bi lahko objavili načrt? |
Evo, še načrt Iskra TV 22, če bo komu pomagalo.
2.25 MB |
10 krat |
2.23 MB |
3 krat |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 2:18 pm Naslov sporočila: |
Hm napaka je v vrtikali , verjetno je PCL 805 slaba .. (če se ti pregrevajo upori .Lahko pa ti je tudi crknil kondenzator , posebej če so še tisti rdeči-voščeni ...
_________________ L.P. iskra |
