Ozemljitev bazena
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 2:04 pm    Naslov sporočila:  Ozemljitev bazena Odgovori s citatom
Torej....zidani bazen s hidroizolacijo, plastičnimi cevmi, črpalke s plastičnimi deli, dejansko ni kovinskih delov ki bi imeli stik z vodo....kako ozemljitev narediti...položiti valjanec okrog školjke in ga speljati v strojnico, ali je dovolj ozemljitev ki pride z dovodnim kablom napajanja strojnice iz hiše?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največja nevarnost je v tem primeru, da se ti dvigne potencial zaščitnega vodnika proti tvoji okolici, na primer če kje v okolici prekopljejo kabel in naredijo kratek stik, ali pa če nekam blizu trešči strela. Zato moraš položiti v temelj tvoje zidave bazena temeljno ozemljilo, valjanec 4x25mm zaliješ v beton temelja in spelješ ven. To potem povežeš na dovodni zaščitni vodnik, če imaš TN sistem, ali pa ga uporabiš kot tvoje ozemljilo, če imaš TT sistem. Če je faza betoniranja temeljev že mimo, skoplji 80 cm kanal okrog bazena in položi noter valjanec, ta mora biti 10cm okrog zasut z zemljo.
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2018 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi če prav razumem valjanec zalijem z betonom talne plošče oziroma ga vbetoniram v talno ploščo. Je valjanec smiselno povezat z armaturno mrežo talne plošče? Ozemljitve iz dovodnega kabla v tem primeru ne priklapljam?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri povežejo armaturo z valjancem spet drugi ne in raje naredijo malo večji krog okorg objekta, da dosežejo dovolj nizko upornost.
Priporočam uporabo nerjavečega valjanca. Najbolje bo malo boljši, imaš kakovosti A2 in A4, en je AISI 314, drugi 316, če se ne motim. Skratka, boljšega vzemi.
Pri vodi je problem, sploh pri klorirani vodi. Neverjetno je, kaj klorove pare naredijo, nerjaveče jeklo rjavi, medtem, ko v klorirani vodi ni nič rje na tem istem jeklu.
Skratka, dovolj dober material in ne bo težav z rjo in korozijo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda povežeš armaturo skupaj in na valjanec, pa dovodno ozemljitev v kablu tudi povežeš na to. Tako ne more priti do različnih potencialov med opremo, ki je vezana na dovodno ozemljitev in bazenom oziroma zemljo okrog njega.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ozemljitven odcep za kovinske stopnice ne pozabi. Je del, ki je namočen v vodo in
izpostavljen oprijemu. Načeloma nekih električnih stvari ne prinačšamo tja zrave.
Sem pa že videl istočasno mulce in robota v bazenu. No vsaj vklopljen ni bil.
Ta je edini izpostavljen. Kar je pa v betonu ali v zemlji, pa prid etako globoko, da klorove pare do tja ne bodo našle poti. Manjši bazeni se oblečejo v plastično folijo, cevi so plastične, tako da neke hude nuje po ozemljitvi ni.
Obvezno je treba dat kzs 30mA, pa luči(vgradne če bodo) naj bodo 12V.
Ostale stvari so pa v strojnici (pumpa, filter, transformator razsvetljave, senzorska tehnika: pH,Cl Elektronski klorizator, regulacija, časovniki ....).
Pri elektronski kloraciji, je voda v osnovi rahlo slana. Se na začetku sezone doda par deset kil soli, v odvisnosti od velikosti. V tem primeru je tudi malo bolj agresivna do kovine.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2018 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno je treba v strojnico napeljati ozemljitev. In ta naj bo nerjaveča, ne pocinkana ali aluminij.
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2018 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Je potrebno v tem primeru skleniti krog?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam priponko.
B3-04_2186.pdf
Vir: http://www.cigre-cired.si/Images/files/documents/12_konferenca_Portoroz_2015/B3-04_2186.pdf
 Ime datoteke:  B3-04_2186.pdf
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Downloadano:  20 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2018 11:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev bazena Odgovori s citatom
Če boš uporabil nerjaveči valjanec ZELO pazi, ker je na robu oster kot britva. Usnjeno rokavico, (če ni pravo usnje in seveda dovolj debelo) prereže ko keks. In tudi ko boš valjanec odpiral, kolut seveda, pazi, da koga ne udari, rane so zelo globoke, ko ga začneš odvijat ga obezno dobro pritdrdi.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2018 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz priponke nisem izvedel kar sem želel. Torej vprašanje ostaja:
Je potrebno krog z valjancem okrog bazena skleniti v krog ali en konec kar tako položimo, drug pa pripeljemo v strojnico.
Še eno vprašanje glede ozemljitve z armaturno mrežo v betonu; je potrebno mrežo na katero se priklopi valjanec še posebej ozemljit, se pravi na vsakem vogalu povezat valjanec in mrežo, ter speljat v zemljo da je mreža dobro ozemljena; mreža načeloma nima direktnega stika z zemljo??
Sem pa iz priponke zvedel da bi naj bil najobstojnejši za ozemljevanje v zemlji prav baker, se pravi bakrena vrv. Cenovno predvidevam da je tudi ugodneje kot inox?
