Dostop do domacega routerja preko mobilnega interneta
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 12:05 am    Naslov sporočila:  Dostop do domacega routerja preko mobilnega interneta Odgovori s citatom
Ojla
Doma sem si na routerju forwardiral par portov, da lahko dostopam do svojih napravic. Problem je, da ne morem do njih preko mobitela, preko fiksnega interneta npr. Iz sluzbe pa gre b.p. Domaci ip imam staticni. V cem je finta?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš ustrezen ip?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, seveda. dostop istega ip mi iz fiksnega interneta (npr. pc v službi) dela b.p.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si mogoče uporabil kake hudo neobičajne porte, ki jih mobilni operaterji ne vozijo po omrežju?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to bi znalo bit.... porti 200-210. Mojem ISPju sem moral naročit, da mi jih je odprl. Sem mislil, da je za "output" vse odprto.
Kje bi dobil podatek, kateri porti so odprti na mobitelu oz. telekomu (razen 80)?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem zasledil nekaj na to temo, ampak ... Think Jaz bi nizke cifre pustil pri miru. Nekako takole naj bi šlo:
1. System Ports (0-1023)
2. User Ports (1024-49151)
3. Dynamic and/or Private Ports (49152-65535)
Če je možno za probo poskusi poiskat nekaj primernega v rangu >5000. Tam bi načeloma moralo iti čez.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tistih okrog 5000 bi se izogibal saj se precej uporabljajo za IP-TV in jih ISP zna blokirati Wink
LP Robert
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo na mobitelu, da nimajo nič zaprtega...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogruntal, da deluje le port 80, tako iz fiksnega kot iz mobilnega interneta. Imam mogoče kaj blokirano na routerju? Imam tp link in gor ddwrt.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si pa port forwarding na routerju nastavil?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2018 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proradilo.....
Spremenil sem samo nastavitev routerja "local dns" v enable. Nisem preprican da je to vzrok. No zadeva zgleda da deluje, espjčki se pridno oglasajo.
Forward sem pa nastavil takole:
Port 201 > ip 192.168.1.201 port 80
Port 202 > ip 192.168.1.202 port 80
...in tako naprej.
