Siemens soft starter
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 12:58 pm    Naslov sporočila:  Siemens soft starter Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mogoče mi lahko kdo pomaga. Pri novem stroju z siemens mehkim zagonom 5,5kW in črpalko 5,5kW se pojavla problem. Ko črplako zaženem ta deluje približno 2-3 minute potem pa se vse izklopi in na mehkem zagonu gori ta napaka:
Iz tega sklepam da je neka napaka v nastavitvah mehkega zagona, in ne premočna črpalka. Se motim?
Napako ne morem odpraviti z pritiskom na reset. Treba je odklopit napajanje mehkemu zagonu za nanšno minuto in potem spet lahko zaženem črpalko. Ko Mehki zagon vrže ven motor, motor ni nič vroč, prav tako tudi ne mehki zagon. Tok pa tudi ne preseže max nastavljenega toka na mehkem zagonu
Hvala
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj prestavit trimer T na 1/2.
Če se čas do izklopa zmanjša potem imaš presežen tok.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehki zagon ima vgrajeno zaščito motorja. Ko ta iz meritve toka ugotovi, da je motor pregret, sveti to, kar je na sliki, pa eno minuto se ti ne posti resetirati. Pomeri, kakšen tok vleče motor. Če imaš pred mehkim zagonom motorsko zaščitno stikalo, nastavi na mehkem zagonu trip class na off.
WaterBoy
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč. Ko sem pomeril danes je vlekel 13-14A toka, čeprav ima na napisni ploščici napisano 12,1A. Pred mehkim zagonom je motorsko stikalo 9-14A, tako da sem nastavil na OFF zašlčito. Do sedaj že nekaj ur deluje brez problemov
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi motor je preobremenjen sicer ne hudo ampak na dolgi rok ga lahko pregreješ in trajno poškoduješ.
Bi pa vprašal kakšna črpalka je to?
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
WaterBoy
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka za vodo. 20 cm stran je bazen z vodo in črpalka iz bazena črpa vodo in ta gre čez šobe in pere zaboje.
Do sedaj nikoli nisem imel probleme z temu. Sem že narisal kar nekaj podobnih pralnic in nikol me še ni tako [cenzurirano]. Je pa res da če je 7.5kW črpalka dam 11kW mehki zahor, a tu nastane problem ker mi je bedarija dati 11kW za 5.5kW črpalko. Na žalost 7,5kW mehkega zagona Simens nima pri napetosti 400V.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CLASS daj na 20, Ie pa na 12,5A.
LP Nace
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim problema v mehkem zagonu, pač pa v preobremenitvi motorja. Motor je cca 15% preobremenjen in na dolgi rok se bo zelo segrel in posledično lahko pregori. Nekako moraš poskrbeti, da se zmanjša breme na in s tem tok na njegovo nazivno vrednost.
L.P.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeriti tok s kleščami in potem poskusisiti pripreti ventil na tlačni strani, da tok pade pod nazivno vrednost. Z omejitvijo pretoka se tudi moč zmanjša. Rešitev pa ni najboljša, saj bo prvi, ki ne bo vedel, zakaj je ventil malo priprt odprl ventil do konca.
Moč motorja je odvisna od bremena vendar ne sme presegati nazivne vrednosti.
Tam je meja kjer se za motor začne smrtna cona.
To preprečimo z ustrezno zaščito.
Očitno je pri tebi potreba po 7,5 kW paru.
WaterBoy
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Ventilov ni nikjer. Je direktno iz bazena v šobe.
Se pa opravičujem, saj sem pozabil povedati da je stroj dlan za 3x400V 60Hz, tako da je tudi črpalka tako delana. Ko bo na mestu bo zaradi 60Hz manjši tok tako da predvidevam da ne bo problemov z preobremenitvijo motorja
