joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 12:16 pm Naslov sporočila: Povečanje obratov elektromotorja |
zmanjšati obrate vem da se da kaj pa povečati??
motor je 220v enofazni od molznega stroja virovitica ima kondenzator samo ne vem ali je stalni ali samo za zagon.
zadeva deluje preko reduktorja ven pride 60 obratov jaz bi pa rabil 90
a se da kako urediti ali naj iščem drugo rešitev |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 12:48 pm Naslov sporočila: |
Težko. Jaz sem poskusil enofazni motor z reduktorjem priklopiti na frekvenčnik. Je delal, ampak pri višjih vrtljajih je čudne zvoke spuščal in tudi zagnal se ni, če si štartal z višjo frekvenco. Nižanje vrtljajev s frekvenčnikom bi še nekako šlo.
Boljše, da najdeš drug način, ker hočeš kar konkretno zvišati vrtljaje. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:20 pm Naslov sporočila: |
Če bi zamenjal reduktor z drugačnim razmerjem? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:32 pm Naslov sporočila: |
Za drugačno frekvenco rabiš še drugačen kondenzator... |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 4:59 pm Naslov sporočila: |
Naredil eno napravo s takim elektromotorjem & reduktorjem, dokaj močna zadeva je to .
Lahko se tudi še z enim mehanskim prenosom poveča obrate za polovico
( vse odvisno kako točni morajo biti obrati, je več vrst načinov prenosa & smer vrtenja itd. ) _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 8:18 pm Naslov sporočila: |
S primernim kondenzatorjem, ta motor ne bi smel imeti težav pri delu na 75 Hz, toliko namreč potrbuješ za 90-1. Ravnokar delam in testiram en enofazni frekvenčnik, 0-400Hz, moč odvisna od potrebe, sicer pa nekje do 2 kW, ki bo cenovno zelo ugoden. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 9:04 am Naslov sporočila: |
pred nekaj meseci sem montiral in zagnal enofazni frekvenčnik 400W za ventilatorje podpiha. Ta je dvakrat dražji od trifaznega za isto moč, tako da bo ceneje, če kupiš nov 3 fazni motor skupaj s frekvenčnim pretvornikom. _________________ lp |
joe di maggio Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 6:39 pm Naslov sporočila: |
potem kakorkoli obrnem bi bilo najbolj smotrno menjati motor ali pa reduktor se pravi odpade enostavna rešitev. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4224 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 28, 2018 9:23 am Naslov sporočila: |
po moje bi moral :
- razklopit motor iz enofaznega na trofazni (odstraniti kondenzator )
- navitja zvezat v trikot
- montirat frekvenčnik iz ene faze na tri faze
vprašanje :zdaj a motor prenese višjo frekvenco , kako je z močjo ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Feb 28, 2018 10:38 am Naslov sporočila: |
Lucca, to pa verjetno ne bo šlo. Enofazni motor ima v osnovi le eno glavno t.j. delovno navitje in eno pomožno oz. zagonsko ki pa navadno nista simetrični. Kje pa je še tretje navitje za priklop na tri faze.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 6 dni
