Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 1:51 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem, marec 2018 |
Kot sem že napisal, počasi se žaba dere, izgleda, da nas Kitajci pa še počasneje derejo..
V glavnem je skoraj vse že na kupu, toda manjka bistven del in to je okrogel 1220mm dolg jermen GT2 (6mm), ki skrbi za dviganje in spuščanje mize.
Sicer pa, x-y-z in extruder delajo pravilno to se pravi, elektronika in mehanika špilajo tako kot morajo.
V čakanju na jermen, bom moral poštrunfat kam (po)spravit elektroniko z napajalnikom.
Trenutno je napajalnik predviden na hrbtni strani, elektronika spodaj med profili (seveda pokrita), TFT za kontroler pa bo gibljiv,
tj. zataknil ga bom na nek profil, da bo najmanj v napoto med tiskanjem.
Ne vem pa, če bo OK, ker nisem računal momentov in sil na X-Y in Z .
Zaenkrat ne kaže, da bi bilo kaj narobe, saj vse skupaj zelo lepo teče .
_________________ Lp, Jaka |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:31 am Naslov sporočila: |
Koliko računaš da te bo stal tale project Jaka ?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3236 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 10:57 am Naslov sporočila: |
Za LCD malo počakaj. Ti pošljem en nosilec.
hacker007 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 11:56 am Naslov sporočila: |
Hoj. Jaz sem pa končno dal 3D printer malo na stran (ženi naredil aromatizator) in se lotil drugih stvari. Trenutno otrokom izdelujem stroj za sladkorno peno. Lotevam se ponovno updateat mojo hišno avtomatizacijo. Prepoznava govora je do sedaj šepala, sedaj pa se stvari že premikajo na bolje. Ponovno pa bom imel čas tudi za nov paket YT videov (editiranje...).
Toliko zanimivih stvari, pa tako malo časa!!!
Rok
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 12:08 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Koliko računaš da te bo stal tale project Jaka ? |
Hu, nič ne računam, samo kupujem .
Tkole na hitro tisto:
- Alu 130€,
- Titan Aero cca.120€ (nisem čisto prepričan, bi moral pogledat),
- kontroler MKS SBASE v1.3 + MKS TFT 3.2 80$,
- linearni stepper 25€,
- X-Y stepperja 26$ (oba),
- PS 24V/750W 40$,
- Anycubic ogrevana miza 26$,
- 1kg ABSja 20€,
- razno razni RF vijaki 30€,
- ostalo je pa bižuterija po par $, recimo 50$.
Vse skupaj, tam okoli 500€.
Mogoče sem še kaj pozabil. Lahko bi se še kaj prišparalo, recimo pri Al okvirju, če bi tiskal kotnike namesto spojnikov,
kajti izdelava lukenj za spojnike je skoraj dražja od 1m 3030 Al profila, toda ni mi žal, saj je sestavljanje takega okvirja kot sestavljanje Lego kock, če imaš spojnike.
1m Al 3030 profil je pri nas cenejši kot pri 1m 2020, pa še najkasneje v enem kegnu maš vse doma .
lucca brassi Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 10:05 pm Naslov sporočila: |
Napenjalca sta spredaj in mislim, da sta popolnoma dovolj, sicer pa kot pravimo, živi bili pa videli .
To kar si dal na povezavah sem iskal, toda potem sem se odločil za okrogli jermen dolžine 1220mm in to je to, kar je vidno na slikah,
s tem, da sem jermen provizorično, za probo, štukal, da sem videl, kako bo šlo vse skupaj.
Očitno je dalo to njihovo novo leto po zdi, saj pošiljka z jermeni zamuja.
Pri vsem skupaj bi se dalo marsikaj privarčevat že pri samem okvirju,
če bi namesto spojnikov, ki pridejo, z obdelavo, približno tretjino cene
dal kotnike
ki bi jih lahko celo sam natisnil, toda teh bi bilo za moj okvir 32, dvakrat toliko kladivastih matic za v profil in cel kup vijačenja,
katerega pri uporabi spojnikov ni in vprašanje, če bi bilo na koncu kaj ceneje.
Račun iz Hypexa;
Kot lahko iz računa vidiš je 20 spojnikov z obdelavo profilov cca. 50€, vprašanje je, če so kotniki polovico te cene, ko sem gledal v Banggoodu je en kotnik 1.22€,
verjetno bi jih dobil kje ceneje, toda če povežeš začetek s koncem, se ne izplača.
Tudi Titan Aero glava ni nujna, saj je dražja od samega okvirja, toda rešitve z bovdnom, kot ga imamo pri Troublemakerju, sem se počasi naveličal,
pa še en problem je pri taki rešitvi, ne moreš tiskati elastičnih materialov.
Lahko bi natisnil tako glavo, kot jo je natisnil Silvo (in še kdo), toda, čez komot ga ni .
Privarčevat bi se dalo še kje, toda, zakaj bi si življenje kompliciral?
Bom pa za hec GT2 jermen, ki je sedaj provizorično štukan, seštukal s pomočjo sponk za papir (iz videa na Youtube), da vidim kako to drži,
čeprav mi ni všeč uporaba Cianokola, saj le ta ni elastičen.
Pri vsem skupaj, kar se iz slike ne vidi, sem naredil napako, ko sem naročeval linearni stepper in navojna vretena,
linearni stepper ima navojno vreteno TR8, pitch 2mm, lead 2mm, navojna vretena pa so TR8, pitch 2mm, lead 8mm in to sem pogruntal, ko sem namestil spodnji zobati jermen .
V ponedeljek naj bi bila pravilna vretena pri meni, potem pa naprej.........
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.32 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 10:09 am Naslov sporočila: |
"Kopljem" po vrečki presenečenja iz NH za 4€
_________________ lp
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.42 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 2:39 pm Naslov sporočila: |
... in se počutiš kot otrok. Polno pričakovanja
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Mar 05, 2018 12:11 pm Naslov sporočila: |
Just another tester.
Malce je mali zaslon (1,3"), je pa zato poceni. Dela samostojno ali na PC vmesniku, tako da velikost zaslona ni problem.
Počasi bom dobro oborožen s testerji, spomladi pa v boj na KV.
Nalašč malo slabša slika (beri: zelo slaba!) |
151.42 KB |
9 krat |
407.5 KB |
44 krat |
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ha, vse v redu in prav, odlično narejeno, toda, kje si pa te šalabajzerske gumbe našel?
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 3:07 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ha, vse v redu in prav, odlično narejeno, toda, kje si pa te šalabajzerske gumbe našel? |
Jaka,
A ne veš gumbi so (c) Copyright by Branez
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Mar 06, 2018 3:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Tukaj. Sem kar dolgo štrikal plastiko.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 3:16 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Jaka,
A ne veš gumbi so (c) Copyright by Branez |
Nisem vedel za ta (c) Copyright by Branez .
Kakorkoli, lahko bi dal stl, saj ne bom posredoval .
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 3:43 pm Naslov sporočila: |
ANTENA ANALY(z)ER ?
Uptime: 71 dni
