CE, EMC zakonodaja
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 1:51 pm    Naslov sporočila:  CE, EMC zakonodaja Odgovori s citatom
Zanima me, kako je z zakonodajo za vse te enostavne kit komplete tipa arduino, rasbery pi, na katere na katere lahko priključiš tudi zunanji rele - se pravi tudi 230V.
Ali zanje ni potrebno nič, ker so samo komponente? Kaj je, če si nekdo s takim kompletom nekaj naredi?
lp, Klemen
GUMY
trgovec
Prispevkov: 497
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovoren, da zadeva ustreza predpisom je tisti, ki končni izdelek da na trg. Sam RPi je končni izdelek in ustreza predpisom. Cel kit komplet pa ne in je odgovoren tisti, ki ga sestavi.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo moraš razlikovati različne certifikate.
Nekateri se nanašajo na razne brezžične/žične komunikacije ter drugi na varnost in "kompatibilnost".
Glede komunikacije lahko preveriš ali ima modul, ki ga uporabljaš že pridobljene kakšne certifikate (bluetooth, wifi,...). Tudi če jih ne uporabljaš a so opremljeni potrebuješ ta certifikat. Seveda lahko uporabljaš module tudi brez certifikata, ampak ga moraš pridobiti sam.
Naj omenim da certifikati veljajo samo za "originalne" module in ne derivate.
Certifikate za varnost in "kompatibilnost" moraš delati za končan izdelek in to ti ne uide. No načeloma jih tudi ne rabiš delat, samo če ugotovijo nepravilnosti ali koga strese potem odgovarjaš ti.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Ok, če jaz prodajam sestavljen kit komplet, potem moram imeti narejene teste. Vse jasno.
Kaj pa če želim prodat nesestavljen kit komplet posameznih testiranih komponent? In zraven dam navodila za sestavljanje?
lp, Klemen
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno siva cona.
Še najbolj na sigurni strani si če prodajaš komponente posamično. Potem si samo preprodajalec.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni siva cona. Sestavljen kit komplet je naprava ali stroj, če si jo nekomu v EU podaril ali prodal, moraš imeti tehnično mapo (načrti, preskusi, opisi, navodila za uporabo, certifikati, če je to posebno nevaren stroj, npr štanca ali oblič, ali če je eksplozijsko varna naprava, pa še kaj bi se našlo), tehnično mapo daš na vpogled, ko te bo tržni inšpektor pobaral zanjo, izjavo o skladnosti (ES izjava o skladnosti - CE declaration of conformity) pa priložiš k vsaki napravi. Če tega ne storiš, ima "palico" zate ZTZPUS-1.
Nesestavljen komplet ni naprava.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš samo par kosov in se ti ne splača iti v CE potem si poglej: https://shop.controllino.biz/controllino-mini.html
ali pa vzemi certificiran kitajski produkt, ki ima dobro podporo za Arduino okolje ala:
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2018 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dorijan: Ravno nekaj takega bi rabil, le da ima ethernet priklop. Si mogoče naletel na kakšno tako čip-šit zadevo? Tam je en za 200 Eur, kar pa je kar nekaj.
lp, Klemen
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.86
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2018 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za varnostni del moras pravilno uporabiti certificirane varnostne komponente.
Ce poves za kaksno vrsto projekta gre, lahko pogeldam, ce imam ustrezna navodila. jih imam kar nekaj, sicer so stara nekaj let in v nemscini, ampak ce imas sreco in jih imam za tvoj projekt, bos prihranil kaksen stotak.
Kot navodila imam v mislih uradne "Richtlinien", ki se izdajajo, da ti ni treba za vsako stvar prestudirati celotnega standarda, ce se jih drzis, imas osnovo, da ti eksterno podjetje da CE na njihovo odgovornost.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno en tak enostaven PLC bi rad naredil z rasberijem. Kateri standardi/navodila pa so to, imaš kako oznako?
lp, Klemen
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.55
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako zgleda tehnična mapa. Če je kdo šel skozi to, naj prosim malo napiše.
Od SIQ sem dobil pod katerimi standardi bomo testirali, sedaj pa moram počasi pripraviti dokumentacijo. Tudi ceno so mi že povedali. Smile
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.82
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi ti prvo napisal pod katerimi standardi bodo na SIQ testirali.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.55
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2018 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko vendar ne vem kaj si lahko s tem pomagaš
LVD 2014/35/ES
EMC 2014/30/ES
2011/65/ES
EN 60335-1:2012
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2010+A2:2011
