ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 8:03 pm Naslov sporočila: Ferroli p7 vžigalna svečka |
Zdravo,
Ker nas je kar nekaj uporabnikov tega gorilca tukaj na forumu me zanima če je kdo našel kakšno bolj dolgoročno oz. bolj ugodno rešitev za vžigalne elektrode.
Sam imam notri že četrto v začetku tretje sezone... ni spet strošek da bi obubožal, bi pa raje videl, da bi svečka stala 70€ in držala nekaj časa, to kar mi seltronova keramična ni omogočila in je crknila v 3 mesecih ali pa da je poceni.
Sedaj ima Bubnič na bolhi nek nov model in se spet obljublja oh in sploh, ali jo je mogoče kdo že stestiral?
http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ostala-ogrevalna-tehnika/nova-keramicna-elektroda-za-peletni-gorilec-p7-1301545909.html?aclct=1501139986&kw=ferroli+
Bral sem tudi, da ste probavali grelce iz kitajske (ebay) se dobijo za pest eurov in bi lahko predelal obstoječo svečko saj imam doma že 3 fuč.
Vsaj seltronova na koncu izgleda da ima kot zagipsane žice, če bi to lepo povrtal bi mi ostal lep tulec...
Hvala za vaše odgovore in lep večer, Blaž
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 9:20 pm Naslov sporočila: |
Svečke so zelo obremenjene med vžiganjem pelet, zato si zmanjšajte moč gorilnika. S tem se bo podaljšalo obratovanje gorilnika in zmanjšalo število vžigov, posledično daljša življenska doba vžigalne sveče.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
ogblaz Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 9:39 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam na stopnji 2, stopnja 1 bo vrjetno prešibka imam 10+ radiatorjev. Samo delovanje je ok, vžigov imam vrjetno res veliko, slaba izolacija ter 100m2 + ogrevanja ter blizu takšna površina pasivno, garaža, kurilnica, klet...
milan62 Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 10:04 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah ni tako hudo, kot si napisal. Sicer trenutno uporabljam oljni gorilnik, ampak nekaj let nazaj sem dve sezoni in pol kuril Ferrolija. V vsem tem obdobju nisem nikoli menjal vžigne svečke.
ecobra Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 10:14 pm Naslov sporočila: |
Sam sicer nimam peletnega gorilnika, pa vendar vam predlagam, da poizkusite obratovati v prvi stopnji četudi gorilnik stalno obratuje. Kmalu boste videli po temperaturi, če ima gorilnik zadovoljivo moč v prvi stopnji za trenutno porabo. Sedaj ni hudega mraza in lahko brez skrbi poizkusite preiti na prvo stopnjo. Če se bo ugašal v prvi stopnji bo to zagotovo znak, da je dovolj močna ta stopnja za trenutne temperaturne razmere, pa še pri peletih boste prišparali. Bolje, da stalno obratuje z manjšo močjo, kot pa z veliko močjo kratkočasno in veliko vklopi. Večja moč pomeni tudi več izgub.
l.p.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: |
Tomaž Bubnič s.p. je napisal/a: |
inovativna zgradba grelca omogoča optimalen pretok zraka ob stenah in skozi jedro grelca. |
Kaj je tukaj inovativnega?
Inovativna je bila izvedba vžiga peletov s pomočjo VN iskre, ki sva jo pred leti naredila s kolegom za njegov gorilnik in peč. Namesto original svečke v tulcu sva zmontirala keramično cevko, notri pa elektrode in žarilna svečka za dizla. Iz te keramične cevke sika ogenj in piha vroč zrak. Po nekaj letih še vedno brez okvar. Ne spomnim se, za kateri gorilnik je šlo, šlo pa je za "custom made" predelavo in dodelavo. Pred tem je skuril vsaj eno ali dve svečki na kurilno sezono.
Da podaljšaš čas gorenja in zmanjšaš število vklopov gorilnika, je potrebno montirat večji zalogovnik.
@ecobra: Zmanjševanje moči, da gorilnik skoraj stalno deluje, ni nujno da se izkoristek poveča, lahko se tudi zmanjša, vse je odvisno od lastnosti peči.
ogblaz Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 9:18 am Naslov sporočila: |
@milan, ja tako hudo je, no seveda bi bilo lahko še slabše , takšna je moja izkušnja.
@ecobra, kaj pa vem, te nastavitve nebi spreminjal se mi nekako ne zdi logično, sej vžigalo bo isto le da bo do 65°C dlje časa segrevalo, ohladilo na 55°C se bo pa v istem času, ali se motim?
@v.j. , kaj podobnega meni nebi uspelo izdelat
ogblaz Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 5:42 pm Naslov sporočila: |
Sem razdrl svečko, gips sem povrtal da sem osvobodil kable ostalo mi je to kar je na sliki. Grelni element je dolg ~9cm ter fi 10.5mm, prostora je vrjetno tudi za 11mm debelo zadevo. Grelec bi šel čez od spredaj, žice bi napeljal čez ter uporabil silikon da drži žice, konektor pa mi je tudi ostal.
65.43 KB |
6 krat |
ogblaz Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2018 8:33 pm Naslov sporočila: |
No zadevo sem dokončal, prilagam slike če ima kdo kakšen nasvet če bi kaj lahko naredil boljše.
Jaz ne vidim ovire, da nebi zadeve sprobal tudi v praksi se pravi v gorilniku, ali obstaja najmanjša možnost, da mi svečka uniči gorilnik...to bi bilo zelo žalostno
79.25 KB |
4 krat |
test na peš v 220v, dela :) |
36.5 KB |
0 krat |
zadeva zagipsana s hobbykitom |
82.74 KB |
1 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jan 24, 2018 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ta grelec ti nima kaj uničit.
Brez skrbi sprobaj v gorilcu. Sem na svojem gorilcu testiral takšne predelave in deluje.
Prej kot kaj drugega bi lahko uničil grelec, ko si ga testiral brez ventilacije!
Kje si nabavil grelec in koliko €?
Kje se dobi hobbykit in koliko si dal zanj?
ogblaz Član
stane Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 12:18 pm Naslov sporočila: |
Ta kitajc ti bo, po izkušnjah, zdržal kakšne 2-3 tedne.
Vseeno je, naprimer med prazniki, bolje kot nič.
milan62 Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 1:48 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Ta kitajc ti bo, po izkušnjah, zdržal kakšne 2-3 tedne. |
Tudi izkušnje mojega znanca so žal prav take.
Drugače ima original ferroli svečka moč 350W ( če se ne motim )
ogblaz Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 3:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče povezava do kakšnih boljših grelnih elementov?
Ko bom namestil to svečko bom imel na rezervi dve originalni tako da ni problema če crkne, za menjavo tudi ni veliko dela. 3 tedne je premalo da bi se splačalo, no zdej imam narejeno pa dejmo sprobat.
stane Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 5:15 pm Naslov sporočila: |
Tukaj jih kupujem.
Poveš za kateri gorilec potrebuješ.
Grelec z navojem 3/8, cca 52€, 2 kosa s poštnino.
Cena je samo za grelec, tulka je še dodatnih cca 9€.
