boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 3:13 pm Naslov sporočila: Obnovitev sistema ... |
Lepo pozdravljeni.
Imam eno vprašanje glede obnovitve sistema XP. Če obnavljamo sistem se naj na particiji d: ali e: ne bi spremenilo nič. No pa žal temu ni tako. Na enem računalniku sem obnovil sistem, s tem rešil določeno problematiko, ampak uničil za dva dni dela. Žlahtnica si je namreč po mapicah zložila vso glasbo tako, da je skoraj jokala ko je bilo potem vse spet razmetano. NO, hvala bogu, da še lahko rzaveljaviš obnovitev .
Ali mogoče kdo pozna odgovor, kako obnoviti sistem, ne da bi pri tem spremenil datoteke na drugih particijah.
Hvala in
Boco |
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 4:03 pm Naslov sporočila: |
Greš v nadzorno ploščo, system, obnovitev systema in tam za vsak disk, oziroma particijo pod nastavitvami vklopiš ali izklopiš obnovitev sistema. _________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
boco Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2006 7:18 pm Naslov sporočila: |
ha, to bo pol to....
Hvala milans
Boco |
