Gopro menjava lcd zaslona pomoč pri lotanju
matly
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2015 23:12
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 9:53 pm    Naslov sporočila:  Gopro menjava lcd zaslona pomoč pri lotanju Odgovori s citatom
Pozdravljeni, odločil sem se da zamenjam poškodovan zadnji lcd zaslon na gopro silver 4 kameri. Vse sem razstavil in sedaj bi potrebova nekoga da mi odlota gumb iz starega lcd-ja in preszavi na novega. Ker jaz tega neznam Problem je v tem da je lot izredno majhen in na fleks kablu. Če bi bilo vse skupaj na navadnem kablčku bi se še lotil, tega se pa ne upam.
Torej ali je kdo iz tega foruma pripravljen to storiti ( sevada proti placilu everskem ali blagovnem Very Happy ) oziroma ali kdo ve kam se lahko obrnem po pomoč.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna slika? Pa napiši okvirno kateri konec Slovenije.
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iz Ljubljane. Na sliki sem obkrožil z rdečo.
 Velikost datoteke:  1010.73 KB
 Pogledana:  75 krat
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še kako zgleda na novem lcd-ju
 Velikost datoteke:  131.66 KB
 Pogledana:  42 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim sicer nobenega gumba na sliki. Mogoče je res zelo majhen. Ni pa po moje problem to naredit. Lahko se oglasiš do Brnčičeve v Črnuče in ti zrihtam.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumb je v zgornjem levem kotu zgornjega zaslona. Od njega gre oranžna metalizirana folija do zgornjega desnega kota, malo zavije in pride do dveh padov, ki se dobro vidita na oranžnih folijah od spodnjega zaslona.
Če bi bilo kaj za pojesti, bi rekel: "dober tek". Ob pogledu na sliko pa niti ne vem, katerega smeškota naj pripnem k tem besedilu.
LP, Igor
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2018 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je gumb je v levem kotu ekrana, kot je napisal Igor.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2018 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj mi je postalo jasno. Sem zaman iskal gumb znotraj rdečega kroga.
