sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: IP kamera ne dela |
Zdravo, imam low cost IP kamero JOOAN 703ERC-T ki sem jo naročil prek e-baya. Stvar je prišla dokaj hitro in danes ko sem jo hotel preizkusit, sploh ne zaštarta...mrtvo vse...
Ker sem jo naročil preko spleta nisem ravno navdušen da izdelek vrnem saj bo spet trajalo in trajalo preden se bo stvar uredila.
Zato me zanima ali pozna mogoče kdo te IP kamere tolko da bi lahko kamero razdrl in preveril kaj bi lahko bilo zanič in jo poskusil popravit.
kamera je bila 30 EUR in 8 eur poštnina, ni tolko veliko ampak je pa denar, pa nebi je rad zdaj v smeti vrgel.
Sem pa poskusil na že obstoječih kamerah ki delujejo in ni nič drugače. Kamera bi naj podpirala POE vendar se nič ne zgodi ob priklopi kablov. Sem mislil da sem kable narobe priklopil z konektorji pa tudi to ni krivo, je vse ok. Preveril sem še z originalno narejeni kabli pa tudi tam ni uspeha. POS switch dela brezhibno, ostali dve kameri delujeta ok.
Mogoče kakšna rešitev ali pa približek?
S |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:11 pm Naslov sporočila: |
Je možno kamero napajati direktno, ne preko PoE?
Če nič ne mrda, je po mojem problem s samim napajanjem/napajalnikom v kameri.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:24 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da sploh ima PoE, saj ima priklop za 12V.
Kitajci za PoE ponavadi priložijo buck-boost vmesnik PoE na 12V priklop, če pa ni PoE dajo pa 230V-12V adapter zraven. Pri najcenejši "opremi" pa te opreme pač ni sploh.
Kaj se zgodi ako na tako kamero priklopiš pravi PoE in ji daš 50V šus v rit pa ne vem...
Lahko pa da se motim |
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: okolica Litije
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ali ni pri pravem PoE nek protokol, da stikalo vidi, če je na njega priključena PoE naprava in ji potem vklopi napajanje cca 48V. Tako da dvomim, da bi v tem primeru spustil polno napajalno napetost in uničil kamero. _________________ Lp Simon
Nazadnje urejal/a tiger007 Pet Mar 09, 2018 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sebastig Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 11:13 pm Naslov sporočila: |
Fantje hvala za razmišljanje, zdaj tako je, te ip kamere imajo zraven tudi ženski konektor za 12v, ampak če imajo podporo za poe potem napajanja ne potrebuješ, jo tudi kamera avtomatično prepozna, seveda če imaš poe usmernik ali dražji switch z nekaj izhodi. Dlink switch z 5 poe izhodi imam sam ker imam gor priklopljeni že dve ip kameri, sem pa po dolgem raziskovanju zdaj dognal da sta moji ti dve ki sem ju ravno nabavil, brez poe podpore...tako da če hočem da delata moram kr lepo še en kabel ven napeljat za 12v.....namen poe je ravno v tem da je samo en kabel peljan in to je mrežni, ne več. Skratka jutri moram v lokalno elektro trgovino in nabavit en kup kablovja, konektorjev, 12w 1a adapterjev in izkašljat dodatne euriče....čip v mariboru na studencih upam da ma kar rabim....
In te najcenejše ip kamere res nimajo zraven nič drugega kot pribor za montažo, to je to, adapter kable ali karkoli podobnega moraš priskrbet sam...
Tale ki ima poe podporo je model 703 erc-t-p jaz teslo pa sem naročil 703 erc -t
HVALA
Lp seba |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 716 Aktiv.: 3.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 10, 2018 9:49 am Naslov sporočila: |
Kabel že imaš , v tvojem obstoječem kablu so 4 žile proste. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2018 10:06 am Naslov sporočila: |
Če imaš malce časa, ne da se ti pa samemu čarat, rešiš s čim takim .
Tole čudo zgolj izkoristi 4 proste žile v kablu, kar je že omenil surla. |
sebastig Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2018 12:11 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, tole POE pasivni injektor....nisem niti še vedel tega.....
zdaj sem na žalost že nabavil vse kablovje in jih napeljal ter kamere že delajo.
Vem za drugič, če se še odločam za nakup kakšne nove bolj zmogljive pa se bom zagnal ko bik v nova vrata....
Hvala
LP |
Uptime: 69 dni
