Avtoradio Peugeot 407
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 4:31 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio Peugeot 407 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Moj prijatelj ima težave z Avtoradijem za Peogeot 407 SW. Avtoradio je multifunkcijska naprava, ki ima vgrajen trdi disk, preko katere se upravlja multimedio, navigacijo, klimatsko napravo in spremlja funkcije avtomobila. Ker avtoradio ne deluje ni mogoče upravljati klimatske naprave, navigacije, spremljati parametrov vožnje in seveda poslušati glasbe.
Poskusili smo že s popravilom pri različnih servisih, vendar nobenemu ni uspelo naprave popraviti.
Najlažje bi bilo seveda nabaviti nov identični avtoradio (letnik 2006!), ampak se zadeva zaustavi pri dobavi, še posebej pa pri ceni, o kateri ne bi niti želel govoriti.
Zanima me, ali ima že kdo kakšne izkušnje s popravilom in ali je kdo pripravljen napravo pogledati in popraviti.
Priložene so fotografije naprave.
Prosim za pomoč.
 Velikost datoteke:  225.65 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  185.35 KB
 Velikost datoteke:  198.73 KB
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik 2006 - poišči na eBayu ali Bolhi.
Na Citroenar forumu imaš uporabnika, ki ti bo uredil vse prilagoditve ...
Saj nisi imel namena novega kupiti, ali pač ?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
V koliko se okvara pojavila sama od sebe je lahko težava v slabem spoju zaradi uporabe kemijsko nestabilne RoHs spajke, ki jo predpisuje RoHS - European Commission.
Okvare nastajajo po 8 letih same od sebe na vseh napravah komercialne rabe.
Popravljal sem le prikazovalnik avtoradia in modul za prostoročno telefoniranje na hondi accord.
Na spletu poiskati, če že kdo analiziral ta tip avtoradia in po navodilih obnoviti spoje.
lp.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Novi stane celo premoženje, skoraj več kot je vreden Avto.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Pozdrav
lp.
Uvodoma sem že povedal, da je bil avtoradio že na več servisih, tudi sam sem ga imel že na mizi in kontroliral spoje, vendar nič nismo našli. Iščem nekoga, ki bi imel več izkušenj in bi bil pripravljen vložiti nekaj časa in svojih živcev.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 7:50 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio Peugeot 407 Odgovori s citatom
poldim je napisal/a:
Moj prijatelj ima težave z Avtoradijem za Peogeot 407 SW. ... Ker avtoradio ne deluje ...
Mogoče vseeno ne bi bilo slabo, če bi malo več povedal o tem, kaj je pravzaprav z napravo narobe?
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko napišem kaj je narobe. Nič ne deluje, razen osvetlitve zaslona.
Prej sem zapisal, da je letnik 2006, vendar sem podal napačno informacijo. Je namreč letnik 2008.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslon je pa kje? Verjetno nekje ločeno, priključen (vsaj kolikor je iz priključnih kablov videti) preko CAN vodila. Če predpostaviš, da je vsa ostala instalacija OK in gre dejansko za težavo s samo enoto Think , bo verjetno potrebno najprej iskanje kake dokumentacije. Če se na vodilu kaj dogaja, bi bilo verjetno najprej za pogledat (najmanj časa bo vzelo), potem pa iskat dalje.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, teli MagnetiMarelli RT3 aparati se nahajajo tudi v Citroenih in še v nekaterih italijanskih avtomobilih.
Jaz bi šel malo po avtoodpadih pogledat oz. tja kjer se ukvarjajo z reciklažo avtomobilov.
V Grosuplju je Kastelic,pokliči jih in povprašaj.
Aha še to, pa je nehal delati kar tako, sam od sebe ali se je kdo igral z nadgradnjo firmwarea ipd.?
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker avtoradio ni moj, ne vem natančno. Kolega pravi, da je v začetku včasih prekinil in spet začel delovati. Nihče ga ni nadgrajeval.
Takšen model smo že iskali na vseh možnih mestih, vendar brez uspeha. Ker je naprava podatkovno povezana z avtomobilskim računalnikom, noben drug model ne pride v poštev. Tudi če bi imeli originalnega, bi ga bilo potrebno prijaviti v avtomobilski računalnik.
Zadeva ni tako preprosta. Na internetu je podobnih modelov veliko, vendar niso kompatibilni. Ta ˝mašina˝ je v bistvu multimedijski računalnik s trdim diskom itd.
Bom poprosil lastnika radija, da se vključi v debato.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O teh in podobnih radijih je nekaj napisanega tukaj in tukaj,
servis je pa tukaj.
