Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 9:28 pm Naslov sporočila: Merilec tlaka in temperature (in indikator pretoka) |
Živjo,
nujno iščem :
- senzor tlaka 0-5bar,
- senzor temperature 0-95°C
- UZ indikator pretoka (flow switch).
Vse na navoj 1/4 ali 1/2", medij voda.
Čim večja točnost !
Kje naj povprašam ?
LP |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ker cene nisi navedel kot pomemben kriterij, išči po kriteriju čim večja točnost TU. Podobnega smo imeli v prejšnji firmi za umerjanje temperaturnih senzorjev. Za pretok išči TU Tile delajo merilnike pretoka za cevi do fi 4m.
Če zaupaš še kakšen podatek oziroma omejitev dizajna, bo padel še kakšen boljši nasvet. _________________ lp |
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.05
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:20 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Izbereš merilnik toplotne energije in imaš meritev temperatura dovoda, temperatura povratka, pretok. Imaš podatke o trenutnem pretoku, trenutni moči (kW), porabljeni toplotni energiji (MWh), in en kup ostalih podatkov. Če dokupiš še M-bus kartico lahko vse podatke preneseš na plc in scado, možni so pa tudi drugi načini komunikacije. Za tlak pa najbolje senzor, ki ima izhod od 4 do 20 ma vežeš na plc. Koliko tlakov bi rad meril enega ali več? V kolikor imaš željo obstaja tudi pretvornik signala od 4 do 20 mA v M-bus.
Malo več povej za kak projekt gre in katere vrste komunikacije in plc jev boš uporabil. |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:43 pm Naslov sporočila: |
Rabim za defektažo napake ogrevalnega sistema, ki nikakor ne deluje kot bi moral in nobene logike ni v napakah. Dežurat pa tudi ne mislim ob sistemu, ker ko odnesem pete se pojavi napaka.
Ker bo sistem deloval samo še mesec in pol, bi seveda rad čim cenejšo verzijo, vsekakor pa naj bo kolikor toliko točno. Uporaba samo za logiranje vrednosti za analizo.
Izhodi so lahko karkoli, 0-10V, 4-20mA, krompir/sek, ...., bom že prilagodil.
Rabim pa čimprej, vsaka noč je potencialna intervencija
Kalorimeter se ni pokazal kot rešitev, predvsem mi manjka indikacija nihanja tlaka in izpadov pretoka.
LP |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:59 pm Naslov sporočila: |
Za temperaturo vzemi AD22100 in ga napajaj s 5V. Za tlak pa enega iz e-direkt , ali pa pokliči v Materm in vprašaj, kaj imajo na zalogi. _________________ lp |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 11:06 pm Naslov sporočila: |
Senzorje tlaka delamo v Šentjerneju. Digitalni izhod ima tudi temperaturni signal. Kakšen medij imaš?
www.hyb.si _________________ Always going the extra mile. |
elektronik84 Član
Pozdrav!
Ena izmed rešitev bi bila mogoče CF ECHO II in dodan GSM modul ti javlja oziroma pošilja na email podatke o merilniku.
Je pa mogoče rešitev samo meritev tlaka na dovodni in povratni veci in pa meritev temperature. Uporabiš merilno opremo ALMEMO z minimalno štirimi vhodi. Če rabiš samo za detekcijo napake bi ti mogoče lahko posodil merilnik dve sonde PT1000, dve sondi 4 do 20 mA tlak 0 do 16 bar. Moram pa preveriti če je trenutno merilna oprema prosta.
Lp |
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2018 8:34 pm Naslov sporočila: |
Sem našel vse troje na bližnjem hladilnem agregatu, ki trenutno ni v funkciji.
Logiranje že poteka, jutri sledi prva analiza.
LP |
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2018 9:15 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Fajn potem pa uspešne meritve in odkrivanje napake.
Lp |
Uptime: 74 dni
