Patrik_kirtap Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2017 7:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.12 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 23, 2018 8:33 am Naslov sporočila: L200 napajalnik |
Živjo,
doma sem si naredil napajalnik, in sicer:
http://electricalnote.com/variable-power-supply-0-24v-5a-ic-l200/
Ko sem vezje poskušal testirati, sem videl, da se obnaša povsem drugače, kot je opisano na spletni strani (tam pravi, da izhodna napetost varira med 0 in 24V).
Ko spreminjam vrednost potenciometra, je pri vrednosti 10kΩ potenciometra izhodna napetost 32V, pri vrednosti 0Ω pa cca. 24V.
V obsegu 0 - 8kΩ je napetost 24V, od 8k - 10kΩ pa se linearno povečuje proti 32V.
Imam pa trafo 28V in iz gretza dobim 34.6V.
Komponente so pravilno obrnjene in nobenega stika ni na vezju (vse dvakrat preveril).
Bi kdo znal to obnašanje razložiti?
Hvala že v naprej za odgovore.
Lp |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Maj 23, 2018 12:18 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš na strani 13, slika 29 enako shemo, kot tista na tvojem linku, vendar so vrednosti elementov nekoliko drugačne.
Elemente si uporabil takšne kot so na shemi?
Trafo 28V; po usmerjanju in glajenju napetosti pride ven skoraj 40V, kar je že maksimum za L200. Poizkusi še z nižjo napetostjo. |
Patrik_kirtap Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2018 12:32 pm Naslov sporočila: |
ule, hvala ti za odgovor.
Tega dokumenta pa nisem nikjer zasledil, hvala ti za link.
Elementi so točno taki, kot so na shemi.
Jaz dobim po glajenju slabih 35V, tako da mislim da nebi smelo delat kašnih problemov pri L200, pa tudi greje se ne nič, čeprav sem gonil na njem koračni motor nema 23 s skoraj 1.5A pri 24V, je par res da sem dal nanj zelo velik hladilnik.
Bom pa poskusil, ker imam en trafo ravno doma ki vrže iz sebe 16V, kar je tudi v mejah L200.
Še enkrat se ti zahvaljujem za odgovor. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Maj 23, 2018 10:08 pm Naslov sporočila: |
L200 se dobi v raznih ohišjih. Na hitro sem pogledal načrt in ne piše za katero ohišje je označen razpored priključkov.
Na naslovu www.st.com/resource/en/datasheet/l200.pdf na prvi strani je prikaz ohišij, v Figure 1 pa najbolj osnovni načrt z L200. Če že tisto ne dela, tudi s transistorjem ne bo. _________________ ___ |
Patrik_kirtap Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 7:16 am Naslov sporočila: |
psevdonim, hvala za odgovor,
rzpored priključkov je v obeh ohišjih enak, sam imam pentawatt ohišje.
Ko pridem domov za vikend še poizkusim shemo, ki mi jo je predlagal ule, če to ne uspe pa bom res poizkusil še z osnovno shemo,
da vidim če je mogoče L200 uničen.
Sporočim rezultate, hvala vam za odgovore. |
Uptime: 74 dni
