Laboratorijska zaščita proti kratkem stiku omrežne napetosti
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.34
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 11:12 pm    Naslov sporočila:  Laboratorijska zaščita proti kratkem stiku omrežne napetosti Odgovori s citatom
Živjo. Nekaj me zanima.
Doma imam sicer svoj elektro laboratorij (oz. bolj kot ne, hobby delavnico). Že večkrat pa se je zgodilo, da sem od družinskih članov prejel kak gospodinjski aparat v popravilo. Nekateri izmed njih so bili v kratkem stiku.
Zanima me kakšno napravico bi potreboval, da bi te gospodinjske aparate lahko preko nje testiral z omrežno napetostjo. Se pravi, da jih priklopim na napetost in testiram, če delujejo pravilno. Govorim pa o zaščiti pred kratkim stikom, torej nekaj, kar bo tokokrog v primeru nenadnega kratkega stika odklopilo preden bodo pregorele hišne varovalke. Redna menjava teh je zoprna, imamo pa še stare keramične 16A.
Bi za to lahko uporabil kar kakšno manjšo odklopno varovalko npr 2A, ki bi jo vezal na fazo, ali obstajajo kake namenske naprave?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica na nitko je ta naprava, če ne gre drugače.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica na žarilno nitko je že od nekdaj naprava, ki se uporablja za testiranje, uporaba žarnic različnih moči daje napravi še večjo uporabnost.
Žal pri testiranju raznih switcherjev žarnica ni najboljši pristop, čeprav ima dober vizualni prikaz.
Žarnica ima lastnost PTC upora, kar pomeni da hladna žarnica spusti nekajkrat večji tok kot je to normalno, zato je bolje uporabiti upor namesto žarnice. Upor je lahko kar grelec, oziroma grelci različnih moči, za indikacijo pa vzporedno majhno žarnico moči le nekaj W, lahko tudi voltmeter, ...
Grelec, oziroma upor, ima fiksno upornost in se zelo malo, skoraj nič ne spreminja, zato tokovnega sunka ob vklopu ni.
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je kar v redu. Tisti začetni vklopni sunek pa ni takšen, da bi pregorela varovalka.
Sicer pa, če že gre za nek hobby elektro laboratorij pa tudi ne bi bilo prehudo, če bi se vgradil kakšen variak ter A in V meter.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.34
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, super ideja glede žarnice.
V bistvu imam za popraviti eno indukcijsko ploščo. Prejel sem jo od mame, ki jo je nekaj časa pustila vklopljeno v vtičnico, vendar z ugasnjeno elektroniko. Ko je prišla nazaj, je na plošči bila tema, v vtičnici pa tudi. Nato je ugotovila, da je vrglo ven varovalko tiste vtičnice. Na plošči sem že pomeril oba vodnika z multimetrom v diodnem načinu, ki kaže 600kΩ upornosti v obe smeri. Tako, da zadeva sicer ne zgleda v kratkem stiku, vseeno bi se pa želel prepričati preden stvar priklopim na omrežno napetost in dobim ognjemet v obraz.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica zagotovo ne bo povzročila pregoretja varovalke ali izklopa inštalacijskega odklopnika, lahko pa povzroči prevelik tok za šibke in občutljive naprave. Sem imel že več primerov, da sem z žarnico vseeno naredil škodo, z uporom v obliki grelca je teh primerov manj. Za omejitev toka pri vklopu je smiselno poleg žarnice ali grelca uporabiti variak.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam vtikač/vtičnico z vgrajeno šibkejšo cevno varovalko ravno z namenom zaščite varovalke D, pa tudi za zmanjšanje ognjemeta.
Konkretno indukcija nima velikega vklopnega toka (nobenega velikega elektrolita), zato bi le nekaj A varovalka morala zadostovati za zagon elektronike. Seveda pa ne bo dovolj za vklop gretja.
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra naprava za te namene je "AC power supply"
npr. GW Instek APS-7050 power supply
Omogoča nastavljanje AC napetosti, frekvence in omejitev toka.
Ima tudi precej zaščit:
OCP - Over Current Protection
OPP - Over Power Protection
OVP - Under Voltage Protection
SCP - Short Circuit Protection
OTP - Over Temperature Protection
BOP - Brown-Out Protection
Uptime: 4 dni
