Radijski sprejemnik na elektronke
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2018 7:03 pm    Naslov sporočila:  Radijski sprejemnik na elektronke Odgovori s citatom
Se mogoče kdo spozna kako se uglasi radio?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2018 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš v mislih servisno nastavitev in ne zgolj izbiro postaj.
Temu se v angleščini reče 'alignment', dodaš še 'radio' ali 'receiver' in spletni iskalniki hitro najdejo veliko uporabnih povezav. Večina jih je za AM, če želiš za FM, moraš to dopisati. Npr.
http://vrps.org/Alignment.html in
https://www.radiomuseum.org/forumdata/users/4942/file/FM%20Alignment%20Ghirardi%201952%20OCR.pdf
Naj ponovim opozorilo v prvi povezavi, da je sprejemnik potrebno redkokdaj uglaševati in moraš vedeti kaj počneš. Potrebuješ tudi ustrezen RF vir.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ali ima kdo izkušnje z uglaševanjem?
Težave imam s sprejemnikom UCM601/2. Na FM je signal popačen. Deviacija za poln obseg na izhodu je nekje 50kHz (pol premalo), potem so popačenja zaradi rezanja in obrata signala velika. Če prav razumem je maksimalna deviacija odvisna od sklopa tuljav v demodulatorju, česar ne morem nastavljati.
Kakšna ideja?
Oidar
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2018 15:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Matenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vprašanje še aktualno, potem;
Je potrebno ugotoviti, ali je sprejemnik pokvarjen, razglašen ali oboje.
Na devijacijo v sprejemniku ne moremo vplivati, lahko le demoduliramo sprejemano od oddajnika ali signal genratorja (voblerja) definirano devjiacijo signala.
Preveriti ispravnost limiterskega elektrolitskega kondenzatorja 2mF, pararelnega upora temu kondenzatorju in elektronko EABC80, za začetek.
Samo uglaševanje je enostavno, ko obvladaš teorijo, vaja dela mojstra, kot povsod.
Pozdrav.
