centralno ogrevanje - mešalna baterija
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 10:37 am    Naslov sporočila:  centralno ogrevanje - mešalna baterija Odgovori s citatom
Pri regulaciji centralne kurjave bi mi prav prišla že narejena kombinacija večih elementov, ki je tako elementarna, da bi pričakoval, da jo kje prodajajo že zvezano.
Gre za tropotni mešalni ventil, kombiniran instrument termometer/manometer7, obtočna črpalka in protipovratni ventil in morda še kalorimeter.
Ali prodajajo to kje v celoti že zvezano, če ne moram kupiti posamično in štrikati elemente sam.
Za napotrke se priproročam
Janez Menart
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej na Seltronovi strani.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole to izgleda v praksi...
 Velikost datoteke:  3.04 MB
 Pogledana:  24 krat
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni ni in ne bo tako lepo.
Janez Menart
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj rabiš mešalni ventil in protipovratni ventil?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2018 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem kakšno vezavo rabiš in kje , take podobne sestave ima največkrat firma Termoventiler AB, njeni proizvodi LADDOMAT
http://www.tilia.si/ceniki/Cenik%20TERMOVENTILER.pdf
https://www.instal.si/web_prospekti/1067_Laddomat.pdf
http://www.termoventiler.eu/en/catalogues
http://www.termoventiler.se/application/files/9815/1748/2164/Termoventiler_Produktkatalog_EN_2018.pdf
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Avg 26, 2018 10:51 am; skupaj popravljeno 3 krat
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala.
Ja ta Ladomat je mislim tisto, ki mi bo pomagalo. Si bom bliže pogledal.
Protipovratni ventil mi je potreben, ker sem opazil, da se takrat, ko avtomat ustavi črpalko, se topla voda iz kotla dviga navzgor po mrzlem vodu kar več kot meter visoko, in mi potem senzor temperature povratne vode zavaja avtomatiko. Ni mi sicer jasno, kako pride do tega, a hladna cev postane tako topla, da roko čutim, da je tako. Sedaj sem rešil zadevo tako, da sem prestavil senzor kaka 2 m više.
Janez Menart
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer nisi napisal za kakšno ogrevanje gre. Kakšen kotel ? Energent ?
Laddomat je specializiranaa za kotle za biomaso. Sekanci, pirolitični kotli ...
Ta regulacija skrbi, da ima kotel vedno, ko je mogoče optimalno delavno temperaturo, višek pa polni v zalogovnike.
Po povratnem vodu se ti dvigne topla voda zaradi termodinamičnega vzgona.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi, izgleda da ti dobro poznaš Ladomat.
Po tvojem tekstu razumem, da ima vgrajeno neko avtomatiko, elektroniko. To me bega.
Potrebujem samo mešalni ventil, po možnosti elektromotorni in ostali instalaterski material, zasuni, protipovratni ventil in to če se da v paketu. Sicer bi moral sam štrikati, pa sem len.
Imam 'mojo' avtomatiko, ki dela že leta za dve stanovanji, sedaj je prišla želja, da priključim še tretje in da na mestimo še kalorimetre. Instalatersko delo je tisto, ki mi smrdi, elektronika pa ne 'pušča' ali 'zamaka'.
Kotel je na kurilno olje. To je sicer draga varianta ampak več ali manj edina (poleg toplotne črpalke ali toplovoda), ki ne zahteva asistenco v kurilnici v smislu nalaganja goriva tega ali onega.
Torej želim mešalno kombinacijo, tropotni mešalni ventil, termometer in manometer, protipovratni ventil, kalorimeter, cevi naj se končajo s holandskimi spojkami in zasuni.
Kaj od naštetega je v Laddomatu?
Janez Menart
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laddomat ne bo rešil tvoje težave, ker je namenjen kotlu na drva,...
Predvidevam, da bi vse tvoje težave rešil nepovratni ventil na vtoku v peč (hladna voda).
Senzor pa pusti kar na sedanjemu mestu, ker verjetno ne reguliraš temperature na desetinko natančno Wink
Lahko skiciraš trenutno hidravlično vezavo ?
LP Robert
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2018 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo termostatski tropotni ventil, ki vzdržuje temperatuto v kotlu na cca 60 st. C.
Dokler ne doseže te temperature, voda kroži samo po kotlu. Ko jo preseže, pa jo poriva v zalogovnik. Črpalka seveda.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2018 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
EE potem pa to ni tisto, kar iščem. A vseeno hvala. Bom enostavno kupil posamezne elemente in jih sešraufal skupaj.
Janez Menart
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2018 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, če boš sestavil po posameznih elementih, poglej za 4-potni mešalni ventil. Ko ta zapre, ti tudi po povratnem vodu ne bo 'potisnilo' vroče vode v sistem.
Bi pa bilo prav, če bi narisal skico kako imaš sedaj urejeno in kaj želiš dodati. Bi lažje svetovali.
Uptime: 4 dni
