Nova shema za Varicap diodo za uporabo v radiu z FM
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2018 11:28 am    Naslov sporočila:  Nova shema za Varicap diodo za uporabo v radiu z FM Odgovori s citatom
Imam preprosto shemo za spreminjanje frekvence ampak imam težave z izračuni za upornost tuljave, zaželjeno bi bilo če bi mi kdo kaj popravil kaj delam narobe, jaz bi takšno vezje rad priredil da bi lahko priključil anteno na vezje in da bi delovalo kot radio, rad bi da bi delovalo radio z frekvenčno modulacijo in me sploh zanima če to vezje lahko duluje v frekvenčni modulaciji FM? .Povezava do informacij za delovanje varicap diod. klikni-> http://www.studentsheart.com/varactor-diode-working-operations-and-applications/
 Velikost datoteke:  2.3 MB
 Pogledana:  43 krat
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračun ni tako težaven, kot delovanje tega vezja. Ohmske upornosti tuljav, kjer se uporabljajo varikap diode niso tako velike, da bi to v praksi delovalo.
Za uporabo varikap diode si lahko prebereš članek na Wikipedii.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2018 1:20 pm    Naslov sporočila:  shema FM tunerja Odgovori s citatom
Jaz vem da bi morala biti zelo mala upornost ampak ne vem kako izračunati da bi dobil tako malo upornost?
Možno je res da nebi delovalo ampak je zagotovo neka pojasnitev mojih formul zakaj ne znam izračunati da bi dobil zelo nizko upornost?
Tudi glede varicap diode vem da ni nujno da bi se z njo dalo poslušati celoten fm pas.
Imam pa shemo z podanimi elementi bom moral zgleda iz teh elementov izračunati da bom kaj znal.
Zanima me kaj je najtežji del pri konstrukciji ali izdelavi VCO?
FM Radio Tuner with VCO Using the SVC704 ANDSVC704_1-D.pdf
 Ime datoteke:  FM Radio Tuner with VCO Using the SVC704 ANDSVC704_1-D.pdf
 Velikost datoteke:  208.08 KB
 Downloadano:  11 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2018 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Najprej, dobronamerno, če želiš uporaben odgovor, bo treba za začetek bolj natančno formulirati vprašanje.
Iz tvojega prvega vprašanja, citiram:
elektr@nik je napisal/a:
Imam preprosto shemo za spreminjanje frekvence ampak imam težave z izračuni za upornost tuljave, zaželjeno bi bilo če bi mi kdo kaj popravil kaj delam narobe, jaz bi takšno vezje rad priredil da bi lahko priključil anteno na vezje in da bi delovalo kot radio, rad bi da bi delovalo radio z frekvenčno modulacijo...
... se je zdelo, da bi s pripetim vezjem rad poslušal FM radio. Nekaj v stilu "AM detektorskega sprejemnika", samo da bi tvoj "detektor" sprejemal UKV FM radiodifuzijo. Če je to namen, potem žal na ta način ne bo šlo.
Sprašuješ tudi za nekakšne izračune:
... a se iz vprašanj dozdeva, da so v tej fazi tovrstni izračuni morda še malce pretrd oreh. Za začetek bo bolje, da se držiš preverjenih vezij in se iz njih skušaš čimveč naučiti, zlasti osnovne principe delovanja in namen posameznih elektronskih komponent ter (pod)sklopov.
Tule ti pripenjam dva linka:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/ukvradio/ukvradio.html
https://www.google.si/search?source=hp&ei=esaMW6XAM8eysQGJmbHICg&q=simple+fm+receiver+circuit&oq=simple+fm+receiver&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30k1l8.915.3321.0.7248.18.14.0.4.4.0.212.1704.2j10j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.1785....0.DEAIdsZ17DA
Predvsem prvega svetujem, da natančno prebereš, se podučiš o vsem, česar (še) ne razumeš, in potem vprašaš dalje.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2018 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika na prvem linku (http://www.studentsheart.com/....) je bedarija.
Razlaga tega dela pa prav tako.
lp, Jože
Uptime: 6 dni
