Nakup agregata
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 8:10 am    Naslov sporočila:  Nakup agregata Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga pri nakupu agregata.
Torej,agregat bi potreboval občasno pozimi,ko zmanjka elektrike...vsako zimo do sedaj je ni bilo 2-3dni.
Poganjati mora 1x led tv,1x manjšo kaminsko peč na pelete,1x hladilnik z zamrzovalnikom,ter par žarnic za osvetlitev.
Kolikor gledam je modelov ogromno.
Kaj pravite na te tri:
https://www.j-kesselshop.de/zipper-stromerzeuger-inverter-zi-ste2800iv-fuer-sensible-geraete-wie-z.b.-computer-usb/101031?utm_source=idealo&utm_medium=price-comparison&utm_campaign=idealo
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1574850_-dq2800-denqbar-elektrogeraete.html
https://www.merkur.si/bencinski-agregat-nutool-ngd3200-3-2kw-1f-rocni-zagon-2x230v-1x12v/
V čem je prenost, da je eden tako velik,drugi pa tako mali? Ima kakšen večji namen?
Hvala za pomoč,
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej podal si kaj mora poganjati nisi pa podal porabo posameznega porabnika.
Glede na to da želiš poganjati tudi hladilnik in zamrzovalnik bosta ta dva verjetno največja porabnik.
Ta sta tudi impulzna porabnika - kar pomeni da ob vklopu potegneta velik tok (mnogo večji od delovnega).
Zato predlagam da kupiš agregat, ki je dekleriran vsaj za 2x moč ki jo potrebuješ, tako boš imel še malo rezerve.
Mogoče še kdo kaj doda iz lastnih izkušenj.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,hadilnik in skrinja sta inverterska.
Se pravi če mi vse skupaj porabi 2kw moram iskati 4kw?
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2018 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule bi jaz povprašal, če ima kakšen pomemben vpliv ali priključiš na agregat bolj ohmska bremena ali bolj indukcijska? Recimo, da bi z agregatom hotel napajati toplotno črpalko (cca. 1,5 - 2 kW el. moč kompresorja). Vem, da mora biti skoraj sigurno trofazni in se že sprašujem o smiselnosti investicije...
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi 1 faznega, inverter.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako so agregati firme herkules,in rem power?
Ve kdo?
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam 1 faznega, ker:
če nimaš "dovolj" razporejene obremenitve po fazah lahko pride do problemov.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil herkules 2.8kw. Trajno 2.5kw Avr.
Uptime: 75 dni
