Upravljanje z energijo - omejitev konične moči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 9:48 am    Naslov sporočila:  Re: Upravljanje z energijo - omejitev konične moči Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
bostjang je napisal/a:
Ideja: Pretokovni rele, ki izklopi, ko tok preseže nastavljeno vrednost (jakost varovalke) in se ponovno vklopi, kot tok pade pod določeno vrednost (jakost varovalke - tok nenujnega bremena). Oboje seveda z časovno zakasnitvijo.
saj takšne releje ima vsak ponudnik raznih modulov, npr. ETI , Schrack ,...
Take zadeve sem že gledal. Težava je:
igo je napisal/a:
Sistem bo torej vseboval 3 merilne releje, 3 odklopnike in 3 tokovne transformatorje. Cena in kompaktnost izvedbe ... :|
K temu naj dodam, da sta želeni dve stopnji, kar število komponent precej poveča, če ne celo podvoji.
Schneiderji so precej zasoljeni - 480 €.
Legrand 412021 ima izgleda zlato v notranjosti.
Za nižjo ceno dobim omenjenega Lumel-a, ki ima še druge funkcije. Ne najdem cene, ampak ND30 znese 325 €.
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Vse to ima tudi npr. Iskra.
https://www.iskra.si/sl/Elektricni-merilni-instrumenti/
Hvala za tole. Če prav razumem, gre za en alarmni izhod pri uporabi IE38MS? Ali sta s katerim mogoča tudi dva izhoda? Mogoče poznaš ceno?
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Shelly naredi to za hec.
Tudi o tem sem razmišljal. Lahko napišeš kaj več? Torej kateri izdelki? Ali je zraven potreben še kakšen Home Assistant ali strežnik v samogradnji oz. kako na hitro se vse to sprogramira?
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boštjan, ne vem. Na povezavi imaš kontaktni email.
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem, da poznaš zadeve.
Sedaj gledam, da imajo nekateri merilni centri (MC330 in MC350(H)) dva alarmna izhoda s po osmimi alarmi z nastavljivimi zakasnitvami in histerezami. Torej nekakšen ekvivalent omenjenega Lumel-a. Je pa potrebno dodati tokovnike. Ne razumem pa, zakaj je cena skrivnost. Rabljen MC330 znese ca. $ 400.
Ob tem, zadnjem lahko povem, da sem pred leti, ko sem bil v Maleziji, opazil, da so (bili) praktično vsi tamkajšnji števci Iskrini (izdelani na njihovem koncu). Žal zadnja leta še v Sloveniji niso.
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2023 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem za te zadeve, aktualnih cen pa res ne.
Iskra sistemi so drugo, kot Iskra emeco. Žal pa imajo distribucije in SODO tako politiko, da lastne industrije ne podpiramo.
Proteus
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 8.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2023 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly za merjenje energije imajo oznako EM v imenu n.pr. Shelly EM (1. Fazen) Shelly 3EM (3. Fazen).
Tudi moduli za vklop imajo lahko merilec energije in merijo porabo posameznega uporabnika, ti imajo v imenu oznako PM n.pr.: Shelly Plus 1PM.
Za nizvedbo avtomatizacije ne potrebuješ Home Assistant in podopbne navlake, vse lahko narediš znotraj Shelly applikacije v oddelku Scenes.
Poleg tega lahko uporabiš tudi Shelly skripti jezik, tukaj moraš biti previden, ker deluje samo v novejših modulih in zahteva znanje programiranja.
Stran 2 od 2
Uptime: 66 dni
