pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sob Sep 22, 2018 4:40 pm Naslov sporočila: Fleksarca->"motorna" žaga |
Je mogoče že kdo nabavil kaj takega?
Mnenje, izkušnje...? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Sep 22, 2018 6:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi nabavil kaj takega. |
qwertz Član
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Sep 22, 2018 9:35 pm Naslov sporočila: |
@qwertz, če nebi že prej nekaj drugega nabavil, bi to iz tvojega predloga. Zaradi zadnjega stavka v predstavitvi - slovensko.. Zadnje meni znane slovenske so bile tomosove...
Kar se pa teme tiče, flex je flex, žaga pa žaga. Če nekaj predelaš v nekaj drugega, je to igrača. bolj kot ne. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Sep 22, 2018 11:26 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
In to po licenci Husqvarne. Imam takšno doma, kjer je samo nalepka Tomos. Ima tudi ogrevane ročaje. |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2018 7:33 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam Tomos Huso. Dela, dela, dela.
In da ne bo pomote, tole je kitajski proizvod vendar so bili Slovenci zraven, ko so učili Kitajce delat motorke. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 23, 2018 10:43 am Naslov sporočila: |
enako - Huso old school 650 , brez amortiziranih ročajev:
od očeta sem jo dal serviserju ni mogel verjet kako dobro je ohranjena
dobro da sem dobil vzdrževalna navodila od JNA da jo bom mogoče tudi sam kdaj znal nastavit
iz fleksarce na motorno žago - v vsakem primeru moraš nekaj nabavit celo od daleč
( se pravi ni neka improvizacija za trenutek sile na Aljaski ) ; potem je to v vsakem primeru bedarija  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
pajo Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2018 11:12 am Naslov sporočila: |
Hvala za mnenja.
Sem dolžan pojasnilo, zakaj sploh to gledam, zakaj takšna izvedba.
Načrtujem izdelavo ležečega cepilca-električnega. Osnovo za samogradnjo sem pred kratkim dobil po ugodni ceni. Ker je na dvorišču tudi gozdarsko dvigalo, iščem možnost povezave tudi v tem smislu, da bi bila vmes neka odlagalna miza in na tej mizi pričvrščena električna žaga za razrez hlodovine na polena.
Imam neko staro Husqvarno, če se ne motim CD 340 ali nekaj podobnega, ampak brez amortizerjev. Bila bi idealna za ta namen, ampak me moti njeno dretje-hrup, potem vžig, vibracije,...
Tole ohišje se mi zdi idealno za predelavo: dokaj enostavno pritrditev, ima rešeno mazanje, meč in veriga bi se zamenjala za daljšega, kot kaže prstan verige se da tudi lepo namontirat na osnovo od fleksa (glede na to, da so postali 2kW cenovno ugodni) bi najprej poskusil zadevo gnati na ta način.
Sem že razmišljal o asinhroncih, ampak so problem obrati, oziroma obodna hitrost zoba-ker postane zadeva prepočasna.
Sem gledal tudi hidravlično zadevo, pa je predrago. Hidravlična osnova v startu stane nekje 1200$ + carina + davek. Zadeva se zakomplicira-podraži še s preostalo hidravlično navlako (rezervoar, olje, lajtunge, ventili, črpalka,...).
Ampak še vedno je vse samo ideja. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
zoran Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2018 11:49 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
( se pravi ni neka improvizacija za trenutek sile na Aljaski ) ; potem je to v vsakem primeru bedarija  |
Ja, tudi moja nima amortiziranih ročajev. Motor je na ohišje pritrjen z 8 gumastimi amortizerji. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 9:17 am Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Sem gledal tudi hidravlično zadevo, pa je predrago. Hidravlična osnova v startu stane nekje 1200$ + carina + davek. Zadeva se zakomplicira-podraži še s preostalo hidravlično navlako (rezervoar, olje, lajtunge, ventili, črpalka,...). |
Kakšno zadevo? Lahko kakšen link?
Drugače pa imam mešane občutke ob tem, se mi zdi, da so to vse igrače, ki so bolj za "kokoši strašit", kot kakšno bolj resno delo. Pa ima taka žaga na fleksarci sploh dovolj navora, da prereže poleno? Jaz bi na tvojem mestu vseeno uporabil staro huso. |
pajo Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 2:56 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Gledal sem nekaj podobnega.
Ali pa kaj takega.
Drugače se pa strinjam s tabo, da je to bolj "repa" zadeva in ni za kaj resnega.
Sem pa danes slučajno našel tole.
Ampak še vedno ostajajo problem obrati in s tem povezana hitrost žage.
Huso ?  _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 3:18 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal hidravlično, imajo tukaj precej ugodne hidravlične komponente. |
pajo Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2018 3:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Poznam dobro to trgovino. V pozitivnem smislu.
Še vedno so problem sorazmerno majhni obrati, glede na obrate HUSO-jev.
Hidromotor kot tak, je sorazmerno poceni. Hudič se začne s komandami, fitingi, cevmi, ... v trenutku gre kakšen k€. Pa na daleč ni nič videti...
Samo za orientacijo, preverjeno: hidravlične komponente za pokončni cepilec, hoda 1150mm in 14~15 ton: cca 800€ z DDV. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 568 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Sre Sep 26, 2018 11:47 am Naslov sporočila: |
Kakšna povratna informacija? Jo gledam že nekaj časa pa ne vem ali bi bilo vredno tisti denar vršt stran za to. Z huskvarno bi bil zadovoljen, če bi le ta po spraznjenem rezervarju goriva še hotela povleči gorivo v uplinjač, pa ga segreta noče. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Sep 26, 2018 1:02 pm Naslov sporočila: |
pajo
a to bo kakšen rezalno cepilni? |
