I: Sod, posodo
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:04 pm    Naslov sporočila:  I: Sod, posodo Odgovori s citatom
Torej, če ima kdo idejo:
Iščem sod, posodo, zbiralnik... najrajši plastično z pokrovom, katera bo zakopana v zemljo, torej mora biti zadosti trdna, da se ne deformira pri zasipavanju z zemljo.
Idealna dimezija bi bila okrogla Fi 45cm x 120cm (višina)
Lako je tudi štirikotna vendar manjša kot 40x40 (cm) ne sme biti.
Ostane mi varijanta z betoniranjem z okroglimi bentonskimi cevmi, vendar je lokacija malo težje dostopna zato mi manpuliranje z betonskimi cevmi ranvo ne ''diši''
220-literski sod, ki je sicer nižji (cca 90cm) se deformira pri zasipavanju.
Uporaben predlog nagradim z :lasko: ali :union:
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PVC kanalizacijaska cev?
400
500
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas na Jesenicah obstoji trgovina Vipro, ki se ubada s proizvodnjo/prodajo elementov za kanalizacijo i.p.d. Tudi tistih močnih rebrastih za mestne kanalizacije. Če jo dobro zapreš,... morebiti obstajajo pokrovi,...
link...
Mislim pa da je njihova stran bolj slaba, imajo več stvari na zalogi.
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
400
500
tudi to sem imel v mislih, vendar: cev, drsna spojka in dva čepa... pa sem na 300+€. iščem nekaj cenejšega.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa "sod" iz trde plastike? Le s pokrovom ne vem kako boš rešil, oz. ali rabiš pokrov čez cel obod, ali za pretakanje zadostuje odprtina z navojnim zamaškom. Pri zasipavanju se ne more deformirati, pa če si še vedno v dilemi, ga pač prej napolniš z vodo, potem pa jo izčrpaš.
PS.: našel tudi s pokrovom:
 Velikost datoteke:  1.16 MB
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 4:28 pm    Naslov sporočila:  Re: I: Sod, posodo Odgovori s citatom
nevednez je napisal/a:
Vsaka "plastična" cisterna, ki se zasipa z zemljo ali peskom MORA biti napolnjena.
Tudi za 10000L smo naredili izkop, počasi napolnili z vodo in vmes počasi zasipali Wink
LP Robert
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 6:36 pm    Naslov sporočila:  Re: I: Sod, posodo Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
S tem pa se strinjam. Na račun tega, da ni bil zbiralnik, cisterna, čistilna naprava, ...napolnjen z vodo, je sesulo marsikatero posodo.
Povej s katerega dela Štajerske si.
Pa tudi opis namena uporabe posode bi prišel prav (dimenzije priključkov, če jih seveda rabiš).
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2018 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da mora biti plastična cisterna polna vode pri zasipavanju vem. Ampak jaz sem "poskušal srečo" z modrim 220literskim sodom, pa se je deformiral v času, ko je bil prazen (zasut je bil poln), ker je plastika (stena) pretanka da bi zdržala pritisk.
Namen uporabe: na parceli imam studenec, kateri ima dotoka cca 1,2 do 1,5 litra/minuto. In ker želim narediti mali zalogovnik cca 200litrov, v katerem bo črpalka ki potem prečrpa vodo v zalogovnik ki je zakopan poleg hiše (18.000litrov) in je višje od studenca. Dimezijsko sem omejen na max širino posode 60cm, kolikor je prostora med dvema velikima skalama, kateri sta se pokazali pri kopanju luknje. Minimalna velikost posode mora biti cca 40x40 in višina 55cm, toliko potrebuje črpalka za svoje delovanje zaradi plovca (potopna črpalka) Višina zbiralnika načeloma ni ovira, vendar globje kot dober meter globine nimam želje kopat. Pokrov ne rabi biti pohoden.
Priključki: vtok: cev 2" alkaten cev, iztok 1" alkaten cev
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2018 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj
takega
še elektrike ne rabiš
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2018 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tom_II je napisal/a:
Kaj pa kaj
takega
Pri meni tole ne gre skozi, ker se že 800W potopna črpalka nadela da prečrpa vodo po 100m cevi in premaga ~9m višinske razlike
Uptime: 3 dni
