množenje pulzov x2
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 8:36 pm    Naslov sporočila:  množenje pulzov x2 Odgovori s citatom
Imam pulze s spreminjajočo frekvenco 30-100Hz, katere bi moral pomnožiti z 2, da dobim frekvenco med 60-200Hz s katerimi bi krmilil koračni motor.
Vse kar sem našel je za višje frekvence, kot naprimer TALE ČIP .
Sam duty cycle ni treba da je ravno 50/50 saj niti ni tako važen.
Trenutno mi ne pade na pamet ali je kaj v cmos ali ttl obliki, da bi to najbolj elegantno rešil z čimmanj elementi.
Kakšen predlog?
Mikrokontroler bi pustil kot rezervo.
- Absens, carens -
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.44
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole, če je mogoče v redu - 74HC4046.
Jan
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Množilnik z 2 se da narediti z EX-OR vrati. Tako vezje je uporabil Matjaž Vidmar za množenje iz 40 na 80 MHz. Morda se pa s prilagoditvijo elementov da narediti tudi za tako nizke frekvence.
Njegov načrt, ki ga je sprogramiral v CPLD je na njegovi strani:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/new/OpisSATNC.pdf
Glej stran 16.
Ideja je zelo preprosta:
vhod preko driverja na dve veji
- prva veja neposredno na vhod EXOR,
- druga pa preko inverterja in RC zakasnilnega člena na drugi vhod EXOR.
LP Bojan
Prispevkov: 3241
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je frekvenca vhodnega signala dokaj široka, lahko dodaš še en FF, da bo signal lepo simetričen:
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, na hitro dve pripombi na shemo:
1. Zgornji izhod flip-flopa je Q/, sicer se ne zgodi nič.
2. Simetrični izhodni signal je pri vključenem C1, brez C1 pa je širina 3 x td.
Torej je izhod tudi tukaj simetričen le pri eni frekvenci in simetričnem vhodnem signalu (tukaj 1 MHz).
73 Bojan
Prispevkov: 3241
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imaš prav. Bi moral x4 in potem delit s T-FF, da bi imel simetrijo (če jo rabiš).
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.parasitstudio.se/building-blog/cmos-workshop-part-4-octave-up
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2018 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabni predlogi. Bom poskusil najprej z zadnjim, glede na hiter pregled in tudi na zalogi bi moralo biti vse potrebno.
- Absens, carens -
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še povzetek.
Na koncu sem stvar realiziral z Atmego8. To pa zato ker na zalogi nisem imel xor vrat.
Uporabil sem 2 interrupta, vsakega za svojo fronto. Dolžino izhodnih pulzov pa nastavljam s potenciometrom.
Zakaj sem se hotel izogniti mikroprocesorja? Zaradi treh frekvenčnikov in nekaj relejev, ki so v isti omarici in sem imel pomisleke kako bo s stabilnostjo delovanja. Zaenkrat kaže zelo dobro.
- Absens, carens -
Uptime: 74 dni
