začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 6:25 pm Naslov sporočila: Stroboskop |
Prijatelj mi je naročil naj izdelam vezje za stroboskop.Prvi problem nastane pri tem, da si ta prijatelj želi stroboskop z močnostnimi LED diodami in ne z posebno žarnico (nevem točno, kako se imenuje). Na internetu dobim večinoma sheme vezij z žarnico oziroma z le nekaj "švoh" LED diodami, prijateljeve LED diode so pa 200W. Naslednji problem je ta, saj prijatelj pravi, da so te ledice izmenične. Obstaja verjetnost, da imajo te led diode, kakšen usmernik oz. diode za usmerjanje ? |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 6:36 pm Naslov sporočila: |
Dodaj link do prijateljevih 200W izmeničnih "LEDic". |
začetnik12 Član
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 8:32 pm Naslov sporočila: |
https://www.youtube.com/watch?v=KKd2L9Exw0M
Tale stric se je poglobil v tak modul. Na koncu je tudi shema. Nisem prepričan, če je možno narediti tako vezje, ki bi pripravilo tako LED, da bi žmigala 10 krat na sekundo....
Bistveno lažje bi bilo izvesti stroboskop z navadnimi visoko svetlečimi LED (brez dodane elektronike). |
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 8:48 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem, predlagaš, da namesto teh 200W "ledic" uporabim navadne ledice,ali so visokosvetleče ledice drugačne od tistih navadnih, ki jih srečamo vsak dan v komponentah? |
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:06 pm Naslov sporočila: |
LED se precej razvija v zadnjih letih (desetletjih).
Googlaj COB LED.
Drugače pa je vsem LED skupno to, da jih je potrebno napajati z konstantnim tokom. (zlajnana tema).
Torej potrebuješ tokovni generator, kateremu boš lahko spreminjal frekvenco vklopov. Če na to priključiš visoko svetilno LED, dobiš stroboskop. |
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi izvedel utripanje LED diod s pomočjo timerja 555, kateri bi krmilil diac, diac pa triac, ta pa bi ugašal in prižigal ledice? |
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kar spajkalnik v roke, pa v napad. Dokler ne poskusiš ne veš.
Boš uporabil prijateljeve 200W LED?
Sporoči, kako bo šlo. |
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:31 pm Naslov sporočila: |
Bom za enkrat preizkusil v protobordu.  |
