Indukcijska plošča gorenje težave s senzorjem vklopa
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 1:38 pm    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča gorenje težave s senzorjem vklopa Odgovori s citatom
Imam kombinirano indukcijsko plošča in ravno pri vklopu indukcijske plošče se zgodi da se pokaže črka E, ki utripa. Plošča tam ko so senzorji potem z papirnatim robčkom drgnem in po nekaj poizkusih se vklopi in dela normalno. Žena pravi, da pomaga, če vklopiš navadno ploščo, da malo segreje in potem se indukcija vklopi. Težko, da se bi dalo kaj izboljšat pri vklopu senzorja, imate mogoče kakšen nasvet, ali izkušnjo s tem ?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec - model.
Ponavadi imajo problem s senzorji takrat ko so elektroliti opešali.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poden od kastrole ni raven. Vsaj mene to drka (Bosch). Na Miele plošči od sina pa senzorji niso delali. Razdrl sem plato, vse očistil z alkoholom in dela brezhibno, sem jo pa kupil na Ebay skoraj zastonj.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi za tvojo ploščo črka E označuje napako, ali neprisotnost posode?
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Po mojem označuje napako, ki se pojavlja tako na eni kot drugi plošči. Problem je, ker preprosto povedano ne zagrabi, ne vklopi in če hočeš hitro vklopiti, pa potem vklapljaš desetkrat. Po vklopu dela vse ok, tudi se ne izklaplja.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Če bi bil problem posode (bom testiral), potem bi imel eno samo za vklop, ker ko je vklop opravljen, bi lahko na hitro zamenjal posodo s katerikoli drugi kovinsko se razume.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenene kastrole imajo punktiran magnetni del, tak pikčast del. Ko se zaradi pregrevanja dno malo ukrivi, zgubi stik in meni kaže E. Zelo dvomim v avtodiagnostiko plošč, da bi se kakšna druga napka pokazala v tej obliki.
Knap
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej prosim artikel (šest mestna številka), je spodaj na ohišju ali gar. listu in dobiš vse podatke.
Iz črnega na belo.
Uptime: 7 dni
