glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 5:59 pm Naslov sporočila: DC to DC coverter |
Zdravo
Zanima me, kako bi najenostavneje kovertiral zvezno dc signal v dc
in sicer nekako takole...
vhod - > izhod
10V - 1,4V
5V - 2,4V
0V - 3,4V
Se bi dalo analogno ali je potreblo z mikrokontolerjem ?
l.p. Jože
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.94 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 7:12 pm Naslov sporočila: |
Če razumem pravilno, želiš na izhodu imeti 1,4V, ko je napetost na vhodu enaka 10V in 3,4V, ko je napetost na vhodu enaka 0V? Se pravi odsek je 3,4V, naklon pa -0,2V. Verjetno bi se dalo s kakim invertirajočim operacijskim ojačevalcem, samo pravilne upore moraš izbrati. s tem sem se ukvarjal pred leti tako, da sem že malo pozabil kako gre... Išči pod ključnimi besedami "signal conditioner" na googlu, mislim, da moraš izbrati operacojski ojačevalec v invertirajoči konfiguraciji z offset-om. Offset pa je možno napraviti z dodatno referenčno napetostjo na enem izmed vhodov, če se ne motim, ali pa na posebnem offset pinu, ki ga imajo nekateri ojačevalci.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 8:09 pm Naslov sporočila: |
To lahko narediš z enim operacijskim ojačevalnikom (ali pa dvema, pri čemer enega izkoristiš za generiranje offset napetosti -3.4V).
Za osnovo vzameš vezavo "invertirajoči seštevalnik". V shemi je princip vezave, verjetno bi rad imel enojno napajanje - to se lahko pa sam poigraš in predelaš.
Jan
28.24 KB |
32 krat |
glavca Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 8:52 am Naslov sporočila: |
Točno to bi rabil, rabim za igračkanje z eno regulacijo - krmiljenje ene regulacije s standardnim signalom - 0-10V.
Glede na sem slabši analogni elektronik (beri - strojnik), je kdo pripravljen to naredit 1 kos ali pa vsaj narisat načrt, seveda proti plačilu....
l.p. Jože
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
glavca Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 4:55 pm Naslov sporočila: |
Vidim da si s Kranja....
Kam dostavim vsaj za malco pa pivo al pa salamo pa 5l rdečega ?
l.p. Jože
milan62 Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 5:06 pm Naslov sporočila: |
Jože,
nič ne rabiš dostavljat. Saj poznaš forum, take zadeve počnemo iz veselja in lastnega zadovoljstva.
Izdelaj zadevo in naj ti dobro služi!
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 9:17 pm Naslov sporočila: |
milan62: Zakaj imaš pa dvojno napajanje +15V in -15V?
Mar nebi bilo enostavneje vzeti rail-to-rail ojačevalec in ga napajati z 0 do 12V?
milan62 Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 10:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi delovalo tudi po tvoji zamisli. Negativno napetost pa še vseeno rabiš, saj moraš nekje dobiti -3,4V
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:09 pm Naslov sporočila: Re: DC to DC coverter |
glavca je napisal/a: |
vhod - > izhod
10V - 1,4V
5V - 2,4V
0V - 3,4V
Fantje, a ste prepričani, da želi glavca +10V pretvoriti v minus 1,4V? Da niso tistole pomišljaji od "vhod pomišljaj >izhod".
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:11 pm Naslov sporočila: |
Saj zato sprašujem, ker se mi zdi, da on želi samo pozitivno napetost; se pravi od +1,4V do +3,4V. Glavica, ali se motim?
Jan Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je mislil pozitivne izhodne napetosti.
Tako tudi deluje vezje po moji zgornji shemi, če je kdo pogledal simulacijo.
Dvojno napajanje sem narisal zato, ker je bila ta shema "princip delovanja na hitro".
Bolj komot je pa seveda enojno napajanje, npr. 12V. Potem narediš nekaj takega:
Jan
1.91 MB |
6 krat |
glavca Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:33 pm Naslov sporočila: |
Ja, zgleda da sem zavajajoče napisal....
rabim +1,4 do +3,4V .... tis minus je bil mišljen kot pomišljaj....
se opravičujem....
A je potem zadnja shema prava ? ojačevalec je še vedno verjetno LM741... ?
probam jutri, pa javim delovanje...
l.p. Jože
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:05 am Naslov sporočila: |
l.p. Jože |
Za vezje po zadnji shemi bo bolj primeren LM358
Jan Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:08 am Naslov sporočila: |
Ja, vse tri sheme pretvorijo +10V v +1,4V in tako naprej.
Lahko poskusiš z ojačevalnikom 741, ampak verjetno karakteristika ne bo več linearna pri nizkih izhodnih napetostih.
Bolje bo, če boš uporabil kakšen ojačevalnik z rail-to-rail izhodom (LM358 kot je napisal milan62).
Jan
Uptime: 70 dni
