rajko0028 Član
Pridružen-a: Sob 29 Mar 2008 16:00 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 12:49 pm Naslov sporočila: Kako narediti? |
hi
Rad bi naredil "premikajoč" model. Med hišama (12m) imam namen napeti "zajlo" ki bi bila pod naklonom. Na 1 hiši bi bila pripeta na 8m na drugi pa na 4m, na to nosilno "zajlo" bi obesil model (teža 0,5kg velikost pa 1300x500mm). Model bi vsak dan spustil po "zajli" od višje hiše k nižji za cca 1m/dan. Po moji ideji bi poleg nosilne vrvi napeljal še eno vrv in na obeh hišah dal "vodilni kolesi" preko katerih bi napeljal "transportno" vrv, to pa pri nižji hiši vsak dan "podaljšal" za 1 m tako, da se bi model od višje hiše zapeljal k nižji hiši. Da mi nebi bilo potrebno vsak dan misliti na premik modela, bi poskusil avtomatizirati.
Poskušal sem že z DC 6V Mini Metal Gear Motor from 30RPM in časovnikom ampak ne najdem časovnika ki bi delal tako malo čas, da bi se premaknil model naenkrat (čas ni pomemben - lahko premika <kot minuto ali pa 10min) samo cca 1m/dan in ko bi bil premik končan, da bi "transportna" vrv ostala v tem položaju.
Hvala [/url] |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.93 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 2:46 pm Naslov sporočila: |
K uri dodaj navaden časovni rele z fino nastavitvijo. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 81 dni
