BLAZ001 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2017 22:16 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.41 Kraj: Črenšovci
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:31 pm Naslov sporočila: TDA1011 |
doma sem našel načrt za 5W ojačevalnik s pomočjo TDA1011 in sem po čudežu imel vse potrebne komponente zato sem se odločil, da ga bom sestavil.
že ob preizkusnem sestavljanju na testno ploščico sem naletel na veliko težavo s pregrevanjem in ker sem na začetku pognal brez hladilnega telesa se je v trenutku pregrel in ko sem hladilo dodal se je tudi zelo segreval ampak mi je deloval kakšno uro in potem je ugasnil.
med tem sem poskušal tudi z spreminjanjem vrednosti komponent in sem vezje razdrl in zvezal po drugem precej podobnem načrtu in rezultat je bil enak.
in zanima me če imate kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe.
lep pozdrav.
Blaž
4.11 MB |
1 krat |
4.72 MB |
7 krat |
59.22 KB |
1 krat |
začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 9:40 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje si ga "prekuril".Če se ti je na začetku zelo pregreval in ti je čez uro "crknil",ne vidim razloga zakaj ti čez eno uro isto vezje ne bi delovalo, če bi bilo vse uredu.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 10:04 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je bila napajalna napetost, kakšen zvočnik je bil priključen?
Se je grel tudi, ko ni bilo nobenega signala na vhodu?
Edit: Na sliki vidim 4,7Ohm 5W upor Je bil to "zvočnik", ne vidim pa 680uF kondenzatorja....
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 10:25 pm Naslov sporočila: |
Na zvočnik sta najverjetneje priključena tista dva "jumperja" oranžen ter črn
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 10:30 pm Naslov sporočila: |
verjetno je TDA zaosciliral, zato se je grel. To je posledica protoborda in nepravilne povezave mase v skupno točko.
začetnik12 Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2019 10:44 pm Naslov sporočila: |
Blaž, A si povezal maso z ene vzdolžne vrstice na na drugo vrstico na protobordu?, Kajti na sliki ni videt protoborda v celoti
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:52 am Naslov sporočila: |
Napajalno napetost imaš preveliko.
MOND Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 2:03 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Napajalno napetost imaš preveliko. |
Imaš kristalno kroglo? Še zame eno prosim....
BLAZ001 Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 9:37 pm Naslov sporočila: |
obe vzdolžni liniji za maso sta bili povezani
na zvočnik sta bili priključeni oranžna in črna žica
ko je bil signal na vhodu se je zvočnik segreval
napajalno napetost pa sem imel 12V
MOND Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:19 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik se je segreval?
Kateri kondenzator na tvoji sliki je 680uF?
BLAZ001 Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:44 pm Naslov sporočila: |
zvočnik je med igranjem postal topel vendar pa se ni preveč segrel
ko sem slikal sem kondenzator odstranil, ker je bil večjih dimenzij in je zakrival pogled na druge komponente
MOND Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 10:52 pm Naslov sporočila: |
Kateri zvočnik je bil na izhodu (ponavljam vprašanje).
Zanima me, iz česa in kako si pripeljal signal na vhod.
Se je TDA1011 grel tudi, ko ni bilo signala na vhodu (ponavljam vprašanje).
Najverjetneje ima sscott prav...
BLAZ001 Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2019 11:32 pm Naslov sporočila: |
na izhodu je bil zvočnik 5W 4 ohme
na vhod sem pripeljal signal iz telefona prek AUX kabla
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 11:12 am Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
verjetno je TDA zaosciliral, zato se je grel. To je posledica protoborda in nepravilne povezave mase v skupno točko. |
Se strinjam. Nekaj podobnega sem davno nazaj tudi sam doživel. Pokuril sem kar nekaj TDA2005. Vzrtok za napako slaba konstrukcija tiv - ravno to, kar piše "sscott". Zanimvo je to, da je meni zadeva na testni tiskanini (luknjata plošča) delala kot je treba.
_________________ lp
začetnik12 Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 12:34 pm Naslov sporočila: |
A to se zna zgoditi samo pri vrsti čipov TDA, ali pri vseh?
