Sledenje (mrežnim UTP) kablom
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:20 pm    Naslov sporočila:  Sledenje (mrežnim UTP) kablom Odgovori s citatom
V "bajti" smo med adaptacijo potegnili mrežne kable od razdelilne doze pri vhodnih vratih po vseh sobah
(Trojček nam trenutno teče na eni tanki telefonski žici.
Gremo na optiko.
Zato bomo rabili kabel najmanj do televizije, če bo mobilni modem za fiksno storitev.)
Od modema do televizije so tri doze.
Pri montaži trojčka mi je telekomov monter potrgal barvne oznake tako, da sedaj ne vem več kateri kabel je kateri ( v nekaterih dozah je 6 mrežnih kablov)
Zato moram nekako z nekim inštrumentom izmeriti.
Kako se to naredi?
Hvala in dob'r dan,j.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imajo kabli na koncu konektorje na koncu priklopiš dobro je ker preveriš vse povezave
https://www.techtrade.si/tester-mrezni-za-kable-rj45-poe-value-1390003
imaš varianto s tonskim generatorjem
https://www.techtrade.si/tester-preiskovalni-in-tonski-generator-cablexpert-1390009
https://www.youtube.com/results?search_query=+detecting+right++utp+cables
najceneje in najhitreje sicer uporabiš ohmmeter in skleneš dve žici
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje s takšnim testerjem. Lahko uporabiš pa tudi ohmmeter in kos mrežnega kabla s konektorjem na eni strani.
Think ... sva pisala istočasno.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena slika = tisoč besed.
baresi
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bi rad kupoval nekega inšrumenta, ki ga potem zopet ne bom imel kam dati.
Bi šlo tudi tako,
da bi na enem koncu
na dve? žički v enam kablu
priključil 12? V adapter
na drugem koncu pa konroliral z 12 V "fazenprüferjem",
((ki pa bi si ga lahko izposodil ali si ga bom celo kupil, ker ga itak cca. 2-3 x na leto rabim)).
Adapterjev imam "milijon".
Lahko vmes kaj crkne?
Je važno koliko mA?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj lahko samo dve žici povežeš in na drugi strani kabla izmeriš upornost. Ne rabiš adapterja
3 x 3 = 9
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav robi:
na enem koncu kabla povežem dve žici med seboj
na drugem koncu kabla se povežem z dvema žicami (multimetra?) na ti dve žici.
Na kaj naj nastavim multimeter?
Kakšno vrednost mora kazati, da bom vedel, da je to isti kabel?
Vnaprej hvala za potrpežljivost!
Se opravičujem: to je elektronika za začetnike
Za tiste, ki ne vedo "nič", vem veliko. Za tiste, ki vedo malo več, ne vem "nič".
Trudim se iz dneva v dan, kakor vem in znam. ♫
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter nastavi na piskanje, pa vsak kabl posebej kratko skleni. Tisti, ki na drugi strani piska (♫), je ta prvi in tako dalje... Upam, da sedaj razumeš!
