Sponsored by SiOL
DC to DC coverter
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 132
Aktiv.: 1.07
Kraj: straža
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 5:59 pm    Naslov sporočila:  DC to DC coverter Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me, kako bi najenostavneje kovertiral zvezno dc signal v dc
in sicer nekako takole...
vhod - > izhod
10V - 1,4V
5V - 2,4V
0V - 3,4V
Se bi dalo analogno ali je potreblo z mikrokontolerjem ?
l.p. Jože
Saran
Prispevkov: 700
Aktiv.: 5.79
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če razumem pravilno, želiš na izhodu imeti 1,4V, ko je napetost na vhodu enaka 10V in 3,4V, ko je napetost na vhodu enaka 0V? Se pravi odsek je 3,4V, naklon pa -0,2V. Verjetno bi se dalo s kakim invertirajočim operacijskim ojačevalcem, samo pravilne upore moraš izbrati. s tem sem se ukvarjal pred leti tako, da sem že malo pozabil kako gre... Išči pod ključnimi besedami "signal conditioner" na googlu, mislim, da moraš izbrati operacojski ojačevalec v invertirajoči konfiguraciji z offset-om. Offset pa je možno napraviti z dodatno referenčno napetostjo na enem izmed vhodov, če se ne motim, ali pa na posebnem offset pinu, ki ga imajo nekateri ojačevalci.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.85
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko narediš z enim operacijskim ojačevalnikom (ali pa dvema, pri čemer enega izkoristiš za generiranje offset napetosti -3.4V).
Za osnovo vzameš vezavo "invertirajoči seštevalnik". V shemi je princip vezave, verjetno bi rad imel enojno napajanje - to se lahko pa sam poigraš in predelaš.
Jan
 Velikost datoteke:  28.24 KB
 Pogledana:  32 krat
glavca
Prispevkov: 132
Aktiv.: 1.07
Kraj: straža
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to bi rabil, rabim za igračkanje z eno regulacijo - krmiljenje ene regulacije s standardnim signalom - 0-10V.
Glede na sem slabši analogni elektronik (beri - strojnik), je kdo pripravljen to naredit 1 kos ali pa vsaj narisat načrt, seveda proti plačilu....
l.p. Jože
milan62
Prispevkov: 2264
Aktiv.: 14.25
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, brezplačno Smile
 Velikost datoteke:  69.35 KB
 Pogledana:  30 krat
glavca
Prispevkov: 132
Aktiv.: 1.07
Kraj: straža
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da si s Kranja....
Kam dostavim vsaj za malco pa pivo al pa salamo pa 5l rdečega ?
l.p. Jože
milan62
Prispevkov: 2264
Aktiv.: 14.25
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože,
nič ne rabiš dostavljat. Saj poznaš forum, take zadeve počnemo iz veselja in lastnega zadovoljstva.
Izdelaj zadevo in naj ti dobro služi!
Saran
Prispevkov: 700
Aktiv.: 5.79
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62: Zakaj imaš pa dvojno napajanje +15V in -15V?
Mar nebi bilo enostavneje vzeti rail-to-rail ojačevalec in ga napajati z 0 do 12V?
milan62
Prispevkov: 2264
Aktiv.: 14.25
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi delovalo tudi po tvoji zamisli. Negativno napetost pa še vseeno rabiš, saj moraš nekje dobiti -3,4V
MOND
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.48
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:09 pm    Naslov sporočila:  Re: DC to DC coverter Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
vhod - > izhod
10V - 1,4V
5V - 2,4V
0V - 3,4V
Fantje, a ste prepričani, da želi glavca +10V pretvoriti v minus 1,4V? Da niso tistole pomišljaji od "vhod pomišljaj >izhod".
Saran
Prispevkov: 700
Aktiv.: 5.79
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato sprašujem, ker se mi zdi, da on želi samo pozitivno napetost; se pravi od +1,4V do +3,4V. Glavica, ali se motim?
Jan
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.85
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mislil pozitivne izhodne napetosti.
Tako tudi deluje vezje po moji zgornji shemi, če je kdo pogledal simulacijo.
Dvojno napajanje sem narisal zato, ker je bila ta shema "princip delovanja na hitro".
Bolj komot je pa seveda enojno napajanje, npr. 12V. Potem narediš nekaj takega:
Jan
 Velikost datoteke:  1.91 MB
glavca
Prispevkov: 132
Aktiv.: 1.07
Kraj: straža
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zgleda da sem zavajajoče napisal....
rabim +1,4 do +3,4V .... tis minus je bil mišljen kot pomišljaj....
se opravičujem....
A je potem zadnja shema prava ? ojačevalec je še vedno verjetno LM741... ?
probam jutri, pa javim delovanje...
l.p. Jože
milan62
Prispevkov: 2264
Aktiv.: 14.25
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l.p. Jože
Za vezje po zadnji shemi bo bolj primeren LM358
Jan
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.85
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vse tri sheme pretvorijo +10V v +1,4V in tako naprej.
Lahko poskusiš z ojačevalnikom 741, ampak verjetno karakteristika ne bo več linearna pri nizkih izhodnih napetostih.
Bolje bo, če boš uporabil kakšen ojačevalnik z rail-to-rail izhodom (LM358 kot je napisal milan62).
Jan
Uptime: 2392 dni
