Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
Dosegljivost NBP omrežja
Prispevkov: 5460
Aktiv.: 33.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:25 pm    Naslov sporočila:  Dosegljivost NBP omrežja Odgovori s citatom
Ima kdo podatek ... obstaja mogoèe možnost ugotoviti, ali je na tej lokaciji dosegljiv kak NBP vozelj?
Dosegljiv NBP?
 Velikost datoteke:  97.73 KB
BobRock
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 22:47
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.27
Kraj: Cetlièarna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od tvoje toèke 128,8 stopinj se nahaja Trdinov vrh. (S54YNM>**** Trdinov vrh JN75PS 1178m 430.80MHz)
Razdalja je 20,5km in je vidna.
Po moje je antena obrnjena proti Novem mestu, tako da bi mogoèe celo šlo.
Gdor izgubi dobitek, dobi izgubo.
s54jp
Èlan
Èlan
Prispevkov: 837
Aktiv.: 6.66
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Trdinovem vrhu od NBP še ni niè.
Tam je eden stari AX25 Supervozelj, katerega nobeden ne uporablja, obèasno se konektiram gor da vidim (po kakšnem letu) kdo je vmes bil gor.
Ugotovim da sem pred enim letom jaz bil nazadnje gor.
Ali sploh kdaj bo NBP gor?
Ne vem.
Tukaj se vidi mreža NBP:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/new.html
Prispevkov: 5460
Aktiv.: 33.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za informacije. Samo ... Rolling Eyes ... a ni bilo pred èasom kar precej aktivno dogajanje okrog NBP? Josip po tem, kar je vidno na Matjaževi karti se mi zdi, da je vse skupaj bolj žalost od omrežja?
Lp, Frenki
BobRock
Èlan
Èlan
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.27
Kraj: Cetlièarna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
c
*** Pogovorni nacin ***
S5XXX>S52YSE,S52YST,S52YFH,S52YNM,S52YFH>**** Rence JN65TU 250m 2360.00MHz 2Mbps
S5XXX>S52YSE,S52YST,S52YFH,S52YNM,S53MV2>**** Rafut JN65TW 100m 2360.00MHz 2Mbps
S5XXX>S52YSE,S52YST,S52YFH,S52YNM,S54YNM>**** Trdinov vrh JN75PS 1178m 430.80MHz 1.2288Mbps
Tako odgovori postaja na Trdinovem vrhu, je online
s54jp
Èlan
Èlan
Prispevkov: 837
Aktiv.: 6.66
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BobRock je napisal/a:
c
(katere ni)
Tako pa odgovorijo poznavalci Trdinovega vrha:
Koda:
žal ne vem, kaj se toèno dogaja. Mogoèe je samo postaja pri Matjažu, ki je skonfigurirana za na Trdinov vrh. Da bi jaz ali kdo iz S59DJR vedel, ni nihèe niè gor montiral.
s56al
Èlan
Èlan
Prispevkov: 547
Aktiv.: 3.40
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako poteka projekt "Trdinov vrh" sicer ne vem, bojim pa se, da ima Josip prav. Namreè, zabeleženi odziv:
...kaže na to, da je dejanska radijska zveza potekala s Krasa (S52YSE) prek NBP vozlišèa na Stolu do Fajti hriba in od tam do S52YNM/S54YNM "Trdinov vrh". Direktno NBP zvezo na trasi od Fajti hriba do Trdinovega vrha na Dolenskem si na teh frekvencah težko predstavljam, do S53MV doma pa brez težav Smile. Na to nakazuje tudi še eno sosedne vozlišèe, S53MV2 (Rafut), torej še ena škatla pri S53MV doma.
LP, S.
Prispevkov: 5460
Aktiv.: 33.95
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako ažurna je S53MV karta NBP omrežja, èe pa prikazuje dejansko stanje je tole daleè od prièakovanega. Èe se prav spomnim skupinskega projekta EATNC (30+ naroèil) bi prièakoval boljšo sliko.
S PSK postajami (skupinski projekt 50+ naroèil) pa verjetno enako.
Je bilo kaj od tega sploh spravljeno v življenje?
Lp, Frenki
S53DZ
Èlan
Èlan
Prispevkov: 944
Aktiv.: 9.83
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karta je ažurna toliko, kot pove datum, vtisnjen na njej. Po mojem mnenju kaj veliko stran od današnje resnice ni.
Kaj se je zgodilo z EATNC vmesniki in 400 MHz postajami iz skupinskih projektov ne vem. Èe niso bili uporabljeni nikjer, je morda to en pokazatelj kaj je smiselno delati v skupinskem projektu, da potem, po trdem delu, tako številne škatle ne ostanejo na policah.
NBP dejstva so pa naslednja:
k 1,2288 in 2Mb/s hitrosti je dodana hitrost 10Mb/s z ustreznima 400 MHz IF postajama in transverterjema za 2,3 in 3,4 GHz. To lepo pokaže tudi omenjena stran avtorja projekta S53MV. Dokumentacija je zgledna.
MCAT
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 304
Aktiv.: 2.20
Kraj: Moravèe (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nja... kolikor je meni znano se bolj poèasi premika.
Najprej bi po mojem mnenju mogli posodobiti že obstojeèe vozlje, od Krvavca, Kuma, Pohorja, itd... kajti s tem bi vsi eatncji in postaje nekako dobile smisel.
(moj drugi eatnc še kar ždi v omari, nesestavljen, in èaka na boljše èase)
Morda kaj v to smer?
P.S.: pred leti sem naredil tole karto: http://www.geopedia.si/?params=L7087
morda bo komu kaj koristila (ob toèkah so povezave do strani z veèimi informacijami glede teh toèk)
Gregor, S53SL
Think out of .
s56al
Èlan
Èlan
Prispevkov: 547
Aktiv.: 3.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Bodimo pošteni in poglejmo resnici v oèi. Omrežje AX.25 je v preteklosti dobro uspevalo, dokler je bilo prek njega možno dostopati do Interneta hitreje, kot so to omogoèali domaèi telefonski modemi. Radioamaterjem je tako bila dana možnost dostopa do Interneta od doma (ali vikend lokacije) udobneje, kot je to ponujal komercialni ponudnik Telekom. S pojavom tehnologije ADSL je uporaba megabitnega AX.25 drastièno upadla. Danes ima megabitni Internet dostop skoraj vsak že kar na mobilnem telefonu.
Nova tehnologija NBP omogoèa bistveno bolj uèinkovite podatkovne zveze kot stari AX.25, v tem trenutku vse do 10 Mbps (simpleks). A kakšne storitve èez paketno omrežje sploh prenašati? Avtor tehnologije, S53MV, se nekaj trudi s kamerami na hribovskih lokacijah, sem ter tja v kaki planinski ali lovski koèi kdo uporabi dostop do Interneta, to pa je poleg posredovanja paketov APRS bolj ali manj tudi vse.
V mojem domaèem kraju smo trije uporabniki NBP zvez, ki dostopamo do vozlišèa na Sveti Gori (S55YNG) po 10 Mbps zvezi preko Kanina (S55YKN). V dolini imamo urejen tudi prehod v Internet. A so zveze prek vozlišèa S55YKN veèinoma "prazne". Kadar sem doma, za hec prek NBP kdaj pa kdaj "posrfam" po Internetu, snamem kakšno veèjo datoteko, da preverim uèinkovitost oz. delovanje povezav v omrežje, to je pa tudi vse. Vozlišèe S55YKN s povezavo do Skalnice (Sv. gore) se še trudimo vzdrževati izkljuèno iz razloga morebitnih (bog ne daj...) izrednih razmer, ko zveze po Telekomovi optiki po dolini iz kakršnegakoli razloga ne bi delovale, kar se je v preteklosti sicer že pripetilo.
Na Pohorju je namešèeno vozlišèe NBP že leta. Ima povezavo v dolino in hiter prehod v Internet. Uporabnikov praktièno ni. In ja, NBP protokol "strelja" (vzporedno z obstojeèo AX.25 megabitno zvezo) tudi v smeri proti Kumu , a na Kumu sogovornika, ki bi govoril "NBP", ni, in kot kaže, ga vsaj še nekaj èasa (èe sploh kdaj), ne bo. Veè na to temo pa ve Josip, ki se že leta trudi, da bi se zadeve premaknile tudi v tem delu Slovenije...
Za vzdrževanje vozlišè po izpostavljenih hribovskih lokacijah so potrebni zagreti posamezniki. Teh pa v sodobnem èasu oèitno primanjkuje. Veèin uporabnikov, ki so v preteklosti, ali pa še danes uporabljajo radioamatersko infrastrukturo po hribih (tudi repetitorje, ne samo paketna vozlišèa), pa si niti ne predstavlja, kako zahtevno je vzdrževanje opreme na eni sami takšni izpostavljeni hribovski toèki, da èasa (in v veèini primerov tudi denarja) ki ga mora zagreti posameznik v to vložiti, niti ne omenjam.
LP, S.
jmivsek
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 440
Aktiv.: 6.44
Kraj: Ajdovšèina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je 10Mb/s kar aktualna hitrost in še nekaj let bo, je NBP po hitrosti konkurenèen ostali ponudbi na trgu. Cenovno stane sicer nekaj 100 EUR, a je kasnejša uporaba 'zastonj'.
K razširjenosti bi pomagalo, èe se dogovorimo o bolj liberalnih pravilih uporabe interneta prek NBP. Obèutek namreè imam, da se marsikdo enostavno boji iti v NBP, ker ima še vedno v zavesti stroga pravila izpred dobrega desetletja, ko je bil packet radio najhitrejši internet, pa še zastonj, zato je bila nevarnost zlorabe velika.
Sedaj kot reèeno temu ni tako in predlagal bi, da se sprosti uporaba na samo dva pogoja:
- da je uporabnik radioamater z veljavnim radioamaterskim dovoljenjem,
- da se NBP ne uporablja za komercialne namene.
S tem bi marsikdo prešel iz obstojeèega ponudnika na NBP, le-ta bi bil v uporabi, s tem bi se razvijal dalje in širil po Slo in tudi širše, morebitnim zlorabam bi pa že prišli do konca. Mislim pa, da se navala izpred 15 let ni za bati. Da ne govorim o drugih ugodnih uèinkih, kot je oživitev konstrukterstva, z napredno tehnologijo in SMD tudi pri mladih, vstop v svet mikrovalov, itd ...
73 de Janko S57NK
s56al
Èlan
Èlan
Prispevkov: 547
Aktiv.: 3.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Janko, v obstojeèem omrežju NBP so najmanj 4 prehodi v Internet in na nobenem ni omejitev za uporabo. Treba je le poznati naslov NBP modula, na katerem je prehod vzpostavljen ter IP naslov GW.
Prehodi v Internet brez omejitev so sicer rahlo naivna rešitev s stališèa Internetne varnosti in odgovornosti, ki jo nosi "lastnik" takega prehoda, èe le-tega kdo od uporabnikov zlorabi, a dokler se vsi, ki jih uporabljamo, med sabo poznamo, zadeva na zaupanje recimo da še nekako funkcionira. Pri širitvi na veèje število uporabnikov pa bi zagotovo bilo potrebno razmisliti o rešitvi na naèin, kot se uporablja v omrežju WLAN Slovenija...
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Sre Apr 08, 2015 12:19 pm; skupaj popravljeno 3 krat
jmivsek
Èlan
Èlan
Prispevkov: 440
Aktiv.: 6.44
Kraj: Ajdovšèina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sandi, najprej hvala za informacije in ponudbo. Kar se slednjega tièe, se strinjam, o varnosti in robustnosti omrežja proti takim in drugaènim zlorabam bo treba misliti in vgraditi protiukrepe, a kot si že sam rekel, imamo še èas in dobre prakse iz sorodnih omrežij. Kaj pa malce bolj 'uradna' navezava na ARNES kot nam radioamaterjem najbolj sorodno organizacijo?
Kar nam trenutno manjka, je popularizacija NBP. Najprej rabimo veè izdelovalcev NBP postaj, s tem bo veè uporabnikov NBP omrežja in veè motivacije, da se le-to razvija dalje ....
S53DZ
Èlan
Èlan
Prispevkov: 944
Aktiv.: 9.83
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu pri NBP res manjka kakšen zanesenjak. Tehnologija je izvrstna (S53MV NBP/2).
Vzpodbudna najprej za gradnjo kot tudi za kasnejšo uporabo.
Kot je bilo že povedano, vèasih je bilo gonilo to, da si s paketnim omrežjem prišel do podatkovne povezave v svet. Danes je tega še preveè.
Frekvence, ki so za to v uporabi so 430MHz, 2,3GHz in 3,4GHz. Najbrž bomo tako dolgo odlašali, da nam bodo LTE operaterji še frekvence pobrali.
Stran 1 od 3
Uptime: 29 dni
