riPi Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2019 14:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 2:58 pm Naslov sporočila: Elektromagnet, kateri? |
Zdravo!
Potrebujem magnete(elektro), sila pridržanja 400N.
Povpraševanje sem poslal na kendrion, pa nisem "zadovoljen"
Zanimivi so premanentni elektro magneti samo koliko sem gledal, so samo do sile 150N.
SPRAŠUJEM, kdo ima praktične izkušnje z elektromagneti; katere znamke so med boljšimi in zanesljivejši?
Skrbi me tudi, da je naslonski disk za 400N magnet privit samo z enim vojakom M5, to se mi zdi (pre)malo.
Hvala za usmeritve in namige.
Še slika sklopa magnet + naslonski disk
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 4:57 pm Naslov sporočila: |
Glede pritrditve - M5 vijak (trdnostni razred 4.6, kar je najslabše jeklo iz tabel) zdrži natezno silo 5600N.
Tako da to mislim da tak vijak ne bi smel biti problem.
Jan |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 9:17 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen namen ti pa rabi sploh ? Kako naj bi to delovalo časovno? |
riPi Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 7:07 am Naslov sporočila: |
Jan je napisal/a: |
Glede pritrditve - M5 vijak (trdnostni razred 4.6, kar je najslabše jeklo iz tabel) zdrži natezno silo 5600N. |
Lahko napišeš od kje ti ta podatek?
Spajky je napisal/a: |
- če bo klasičen elektromagnet 5-10min/h
- permanentni, čas sprostitve 10sec/h |
Jan Član
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
riPi Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:11 am Naslov sporočila: |
@ Jan, hvala!
@lucca brassi, vem da držijo "veliko", tu je v kombinacija permanentnega in elektro magneta, odvisen sem od proizvajalca kaj ima v programu ... praktičnih izkušenj z uporabo tega pa nimam |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.56 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:23 am Naslov sporočila: |
@Jan
5600N je za vijak M5 kvalitete 4.6 porušitvena sila. Gledat moraš drugo tabelo na povezavi ki si jo navedel. Tam je specificirana maksimalna sila pred plastično deformacijo katera je 3200N. Za pravo uporabnost pa moraš upoštevati še varnostni faktor!
Na grobo se določi dopustno napetost v vijaku z enačbo 0.4 x Rpl, Rpl pa dobimo tako da pomnožimo številke kvalitete vijaka med seboj in zmnožek še z 10. Za vijak 4.6 je Rpl = 4x6x10 = 240N/mm2. Dopustna napetost za vijak 4.6 je tako 96N/mm2. Iz tega sledi, da lahko vijak M5 kvalitete 4.6 varno prenese natezno silo 1288N. Pozorni moramo biti tudi na premer vijaka katerega upoštevamo v izračunu površine. Za vijak M5 le-ta ni 5mm ampak 4.134mm (premer na sredini vijačnice d1 - dobimo iz priročnika).
LP Boštjan |
Spajky Član
Uptime: 69 dni
