Sponsored by SiOL
Prehod iz 1fazne na 3 fazno el.napeljavo
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.48
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 6:13 pm    Naslov sporočila:  Prehod iz 1fazne na 3 fazno el.napeljavo Odgovori s citatom
Prešel bi iz 1fazne na 3fazno el.napeljavo in sicer z 25A na 3x20A.Števec in varovalke bi moral preseliti na fasado,ker je sedaj znotraj.Koliko bi stala zamenjava in kako veliko zunanjo omarico bi potreboval?Od glavnih varovalk do razdelilne omarice bi bil 5x6mm2 dovolj debel?
martin
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1069
Aktiv.: 8.97
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od zahtev elektro nadzorništva
kabel mora biti 5x 10mm2
omarica zunanja 45cm x90cm
tako je pri nas
ElGrigon
Prispevkov: 3837
Aktiv.: 24.72
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel 5×6mm*2 je dovolj. Predelava pa bo ~600€
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš dobiti soglasje, plačati razliko v ceni med 1F 25 A in 3F 20 A. Potem ti bodo dali pogoje. Sedaj res pretiravajo zadnje čase z zahtevano opremo. Samo omarica, nov 3F števec, zbiralke, ločilnik, kabel te bodo stale celo premoženje, ker ti bodo dali take pogoje. Ker boš moral dati Al 4x70 mm^2 kabel.
Potem, treba bo predelat vso notranjo električno inštalacijo in opraviti meritve. Za vse moraš imeti projekt in ustreznega izvajalca.
Namesto na fasado, priporočam vgradnjo prostostoječe omarice na rob parcele. Tako ti ne bo treba štemat fasade in si delat toplotnega mostu. Omarice v fasadi so pasé.
Čaka te ogromno dela s papirji, ker so distribucije še vedno v bivši državi, kar se tiče okorelosti.
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Dovolj je, samo se ti ne izplača šparat za par m kabla. Daš 10 ali 16 mm^2. Pa ne 5x, pač pa 4x.
In distribucija bo najbrž zahtevala mehki kabel z dolgimi votlicami, tako, da je treba pazit, da ne bo kdo kupil trdo žilo.
Ne pozabi ma vgradnjo ustrezne ozemljitve, če že delaš predelave.
tehnicna_smernica_za_elektro_omarice_z_opremo.pdf
 Ime datoteke:  tehnicna_smernica_za_elektro_omarice_z_opremo.pdf
 Velikost datoteke:  12.5 MB
 Downloadano:  12 krat
martin11
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.48
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!Kar precej komplicirano.
martin
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak to je nujno naredit.
1. Varnost se bo izboljšala.
2. Obstoječe stanje je najbrž katastrofalno in potrebno obnove zaradi starosti in dotrajanosti.
3. Distribucija bo nekoč zahtevala, da se prestavi ven. Bolje delati v miru, kot nekaj na hitro.
In pametno je preiti na 3 faze, ker dobiš več za skoraj isti denar. In ker lahko montiraš na primer toplotno črpalko in podobne zadeve.
Zamisel je dobra, pozdravljam to odločitev. Treba je samo še pokazati denar.
Vse to ti lahko uredijo kake dobre firme, ki se ukvarjajo s tem. Od papirjev do izvedbe.
Priporočam vgradnjo jaška in cevi pred omarico, če bo kdaj zemeljski vod, namesto zračnega.
sscott
Prispevkov: 1069
Aktiv.: 8.97
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na gorenjskem zahtevajo 4x10mm2 (ni ozemljitve).
Imam kabel 4x6mm2 pa nočejo niti slišati, da bi ga uporabil. Bo treba zamenjava.
Omarica, števec, limitatorji..... pridejo 700eur. Pri nas jih trenutno še podarijo.
Plačaš le odklop/vklop cca 100eur
v.j.
Prispevkov: 557
Aktiv.: 10.92
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lansko leto sem kolegu predelal priklop iz 1x 25A na 3x25A... lokacija: Bled
Treba je bilo dokupit priključno moč.
Dovodni kabel 5x10mm2 od omarice zunaj s števci do omarice notri z varovalkami, ni bilo treba posebej vlečt PE, za ozemljitev so poskrbeli z elektra oziroma pogodbenik, ki je postavil omarico zunaj za več števcev.
Po prejetem soglasju in podpisani pogodbi se je začelo, aja, prej je bilo treba že plačat prej našteto.
Ko je bil kabel pripravljen in nova omarica zunaj postavljena, smo naredili preklop kablov na novi števec.
Začelo se je prehodno obdobje v katerem je bilo treba opraviti meritve.
Po opravljenih meritvah je poštempljan papir od meritev poslal na elektro, tako je bila zadeva zaključena.
Načrtov in projekta nisem delal, ker smo izhajali iz dejstva, da je bila inštalacija v hiši že prej, želeli smo samo močnejši priklop.
Inštalacijo smo delno prenovili (tega jim ni treba vedeti, niti ni nihče spraševal), šlo je za večstanovanjsko hišo. Omarico z varovalkami na hodniku smo preselili v stanovanje, v tej omarici je glavno stikalo, FID, inštalacijski odklopniki in še nekaj prostih modulov za morebitno kasnejšo montažo kakšnega releja ali dodatnega inštalacijskega odklopnika. Za vse močnejše porabnike sem povlekel nove kable od omarice do porabnikov direktno, vsak svoj odklopnik. Razsvetljava in vtičnice so več ali manj ostali tako kot so bili prej, le nekaj vtičnic je dobilo nove kable.
Vzrok za povečanje moči je bil prehod na IR panele za ogrevanje, montaža bojlerja za toplo vodo (prej skupni vod), nova električna kuhališča.
Stroški so bili skoraj jurja, ampak sedaj je inštalacija narejena tako kot je treba, moči je tudi dovolj.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
malci
Prispevkov: 531
Aktiv.: 3.76
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res ne vem, od kje gorenjci to financirajo, a zgleda da nismo v isti državi.
In pri tej okorelosti je v veliki meri kriva država, ki nam je predpisala dvostopenjski postopek. Pred desetletjem ali nekoliko več je bilo soglasje za priključitev in to je bilo vse, sedaj pa najprej soglasje za priključitev, potem pogodbo o priključitv, nakar še pogodbo z dobaviteljem, vmes rabiš še projekt za izvedbo priključka, in še soglasje na PZI...., ne dolgo, ko boš rabil nazadnje še PID ( projekt izvedenih del), ni da ni, in res en laik to zelo težko izvede od A do Ž sam.
A vse to samo zaradi tega, da zadostimo ( elektrodistributerji) energetskemu zakonu in razno raznim pravilnikom.
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malci, ne vem, kako gorenjcem uspe, klub temu da je več hribov, da imajo večino vodov vkopanih in še omarico ti postavijo in vse naredijo. Samo poveš jim, kje bi imel omarico in potegneš cev do nje. Medtem, ko El. Lj je čisto kontra zgodba. Moraš vse sam naredit, potem se nekomu dvigne, da ni ok, nato plačaš, ko bedak in koncu pride gospod ti vtaknit pancerke, katere moraš sam kupit.
Ti povem? Vode imajo vkopane in ne letajo ob vsaki nevihti ko blesavi sem ter tja, kot v EL LJ. Pa imajo gorenjci malo več hribov, kot pa mi.
In tako jim ostane denar, katerega ne prekanalizirajo v kaj drugega, pač pa v razvoj omrežja. In tako so srečni oni in tudi uporabniki. To je dokaz, da si lahko uspešen, klub zaj..banemu in bolj razdrobljenemu terenu. Če si pa bedak imaš pa tudi na ravnini z veliko gostoto poselitve težave.
Pa še to, gorenjci nimajo plombiranih števcev, še ena birokracija manj.
Učite se in kaj naučite.
malci
Prispevkov: 531
Aktiv.: 3.76
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo off topic.
Ja, poznam, Gorenjska je čisto druga zgodba ( in mislim da unikat v Sloveniji). A se bojim, da se ne bomo mi učili od njih, temveč oni od nas. Ker, kolikor mi je znano, v energ. zakonu nimajo podlage za tak način poslovanja
Res imajo veliko SN omrežja izvedeno kabelsko oz vsaj izoliranio prostozračni SN kabli. ( primer Jesenice - kranjska gora). In tudi veliko več daljinsko vodenih SN stikal imajo vgrajenih, kot na El. Ljubljana ( čeprav je res, da tudi mi sledimo temu). In v primeru okvare se avtomatsko dosti bolj natančo locira mesto ovkare - ostali odjemalci to opazijo samo kot 0.3s izpad.
Ne, s tem se pa ne strinjam. Že pred gradnjo imaš točno določene pogoje, na kakšen način mora biti zgrajeno, in če se jih držiš, potem ni težav.
Za kake kaj več inf pa se lahko preko ZS dogovoriva ( tudi kako je organizirana sama distribucija energije na porabnikov).
To mi pa ni znano, mi je pa malo čudno. Potem takem ima vsak lahko dostop do priključnih sponk na števcu in pride z lahkoto do nedovoljenih posegov - kraje??
Tako da jaz sem vsekakor za to, da je plombirano.
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, boste ostale distribucije potegnile v drek dobro stoječo in do uporabnikov in njihovih žepov prijazno. Super.
Glej, pred gradnjo je res določeno. Mi smo naredili identično omaro, kot ste jo VI naredili 1 leto pred tem. Pa ni bila dovolj dobra za vaše gospode. Tako, da tu se jaz ne morem strinjat s tabo. Sprememb je več, kot ima Windows update-ov.
Nič ti ne more biti čudno. Gorenjci so ugotovili, da je bolje, da imajo lojalne zaposlene, nove ključavnice, ki so dosti bolj komplicirane in ključi, ki se jih ne da enostavno ponaredit. Tu v osrednji Sloveniji ima pa vsak pek svoj ključ, zato je tudi potreba po plombiranju.
MarkoM
Prispevkov: 2703
Aktiv.: 17.60
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic: Kaj obstaja kakšna inšpekcija, ki bdi nad delom elektro vzdrževanja? Namreč nam ne zmorejo zmontirati kabla nazaj na droge že leto in pol. Klicanje na center ne obrodi sadov, klicanje dežurnega vzdrževalca tudi ne. Plačam pa vsaki mesec skoraj pol vrednosti položnice za omrežnino.
p.s. Je možno, da postanejo žleht, če nisi več njihov odjemalec oz. odjemalec njihove hčerinske firme?
qwertz
Prispevkov: 2000
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2019 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro podjetja po mojih izkušnjah niso želht, kot je telekom, če nisi njihov naročnik.
Nič drugega ti ne pomaga, kot vztrajat. Jaz sem jih tudi moral klicat vsak dan, da so prišli sanirat na drevo naslonjeno štagno, ki je bila gnila v zemlji.
Lahko pa poskusiš vplesti SODO in Agencijo za energijo, če seveda imajo kak vzvod pri tem.
Lahko povprašaš nadrejene, če ti malo pomagajo pri te spodbudi. Ali pa pač daš v medije, bo že potem odgovarjal direktor ali PR služba. Pa še sanirano bo hitro.
Stran 1 od 3
Uptime: 20 dni
