anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: rad bi naredil zvočni modul |
Ima mogoče kdo kakšne načrt tiskanega vezja za izdelati zvočni modul.Jaz bi rad da bi prvo v mikrofon povedal nato pa bi ko bi pritisnil na stikalo sprožil zvok ki sem ga povedal(da se bi zvok shranil)! _________________ LP Anej |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Na www,google,com "isd sound module" ali "isd sound recorder" najde zares veliko.
Jur |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 3:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem še začetnik pa nevem kaj naj izberem _________________ LP Anej |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 6:29 pm Naslov sporočila: |
Povej bolj natančno kaj bi rad naredil oziroma za kaj boš to uporabljal. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 6:42 pm Naslov sporočila: |
Pri modelni železnici bi uporabil zvoke od parne lokomotive pisk ali kaj podobnega!zato bi rabil _________________ LP Anej |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: rad bi naredil zvočni modul |
Anej,
če potrebuješ zvočni modul samo za model železnice potem je ceneje da poskusiš z čipom HT2830C ki generira zvok parne lokomotive.
Ta čip so imeli v Conradu, pobrskaj malo po njihovih straneh (poglej med kit kompleti).
Ker praviš da nimaš iskušenj poskusi najti kak KIT komplet, takega kot ga ti rabiš (v katerega bi posnel zvok) imajo v IC-ju.
Vlado |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 7:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi si ga sam rad naredil nebi ga rad kupil v kompletu ker mi je zanimivo delati se nekaj naučim kot pa da vse kupim!  _________________ LP Anej |
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 7:53 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv čip je ISD2560. Čip se uporablja za snemanje pozdravnih sporočil v telefonskih tajnicah. Sam sem kar nekaj delel s tem čipom. Nimam pa ravno vezja, ki bi zadovoljilo tvoje potrebe. A če dobiš datasheet verjetno ne bo težav. Večje težave bodo pri nabavi. Posamezne primerke se zelo težko dobi. Običajno je potrebno naročiti več 10 komadov. Tudi cena ni ravno od muh. Sam sem pred časom dal več kot 3K SIT za komad. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 8:02 pm Naslov sporočila: |
ja jaz iščem vezje! _________________ LP Anej |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 8:51 pm Naslov sporočila: |
Sam sem mesec dva nazaj naredil točno takšno napravico. Mišljena je bila kot zvonec za moje "službeno" kolo. Sem planiral objavo projekta tule, pa se mi je zataknilo pri izdelavi primernega ohišja. Sedaj mi zadeva ždi v škatli in čaka, da se je lotim....
Mogoče pa le objavim projekt... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 8:54 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče načrt za tiskano vezje?katerega si hotel imeti na kolesu? _________________ LP Anej |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
Imam vse, saj sem zadevo naredil sam. Samo je 50% v SMD tehniki in vsebuje en težko dobavljiv ojačevalnik. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
anejTS Član
Objavljeno: Sre Avg 23, 2006 9:16 pm Naslov sporočila: |
Bi se dalo tisti ojačevalnik zamenjati z kakim drugim?(bolj dobavljivim) _________________ LP Anej |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Avg 24, 2006 12:58 am Naslov sporočila: |
O, sancta simplicitas ... vzemi en EPROM, vanj posnemi en .wav file (raw format, izbrisan header, 8 bps), dodaj primeren generator ure in stevec (NE555 + 2 osembitna counterja), R-2R DAC ter eno stikalo za vklop. Strosek vsega nastetega je precej manjsi kot 1000 SIT, sploh ce imas dostop do starih EPROMov (ljudje jih mecejo v smeti z starimi motherboardi, graficnimi karticami, SCSI kontrolerji, itd.), vezje pa ravno pravsnje za popolnega zacetnika - sila preprosto in delalo bo cucuuuu  |
