Sponsored by SiOL
Motorsko stikalo črpalke hidroforja
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 9:39 pm    Naslov sporočila:  Motorsko stikalo črpalke hidroforja Odgovori s citatom
V hiši sem napeljal deževnico, priklopiti moram še črpalko na el. omrežje.
Za zaščito pred suhim tekom sem predvidel... klikni tukaj
Ali ima kdo izkušnje s to zaščito?
Črpalko motorja nameravam povezati preko tega motorskega stikala na el. omrežje.
Če motor deluje dlje časa, se s tem segreva.
Ali topel elektro motor (cca. 60°C) porablja večji tok?
Lahko pričakujem, da ga bo motorsko stikalo izklopilo?
Črpalka je Ebara JEM 150; 1,1 kW; 230 V; 7,6 A.
Nisem električar, imam pa veselje...
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predrago! Na tlačnem delu potrebuješ dodatno tlačno stikalo, ki bo izklopilo motor ko v tlačnem delu ne bo tlaka.
Strojnik23
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem, je rešitev POVRATNO TLAČNO STIKALO LP/3-18.
sslavc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je to. Ko ni tlaka oziroma zmanjka vode, izklopi motor. Za ponovni vklop, ko imaš vodo, pa potrebuješ pritisniti tipko na tlačnem stikalu.
Dobi se takšna tlačna stikala.
Strojnik23
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sslavc, hvala ti za odgovor.
Ampak motorsko stikalo je pa še vedno potrebno.
sslavc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi bilo potrebno stikalo za motor?
brezimenko
Prispevkov: 87
Aktiv.: 4.18
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak moraš imeti dostop do celotne črpalke, verjetno ni dovolj takšno tlačno stikalo samo na izstopu kjer priteče voda ampak mora biti privijačeno kar na iztopu črpalke same?
Strojnik23
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Žal ne razumem napisanega.
Strojnik23
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sslavc je napisal/a:
Nisem ravno tega foha in se verjetno kdaj nerazumljivo izrazim.
V mislih imam motorsko zaščitno stikalo nastavljeno na določen tok (npr. ETI MS 25-10). To stikalo naj bi el. motor varovalo pred preobremenitvijo. Recimo, da v bo prej izklopilo preden bodo ležaji zaradi obrabljenosti zaribali, ščiti pred kratkim stikom.
Glede na to, da črpalka deluje brez fizičnega nadzora, je po mojem takšno stikalo smiselno. Zadeva sem danes spravil v pogon (brez mot. zaščitnega stikala in brez povratnega zaščitnega stikala). Imam pa montirano tlačno stikalo za izklop, ko doseže nastavljen tlak.
Izmeril sem tok https://drive.google.com/file/d/1UyS64h42NdAQkqXekCA9v6kVwo1y0r80/view?usp=sharing
Če se motim me popravite.
sslavc
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor hidroforja ne potrebuje dodatne zaščite. Praktično ni nikoli preobremenjen v kolikor ne zmanjka vode. Zato pa obstoja dodatno tlačno stikalo.
V kolikor je zmontirano na ta način, motor ne more zaribati ali pregoreti. Težava pri hidroforjih je edino membrana v tlačni posodi, ki zaradi nečistoč v vodi preperi in se strga. Takrat pa jo je potrebno zamenjati. Zdrži nekako tri leta.
Prilagam fotografijo gidroforja kjer se vidi tudi zaščitno tlačno stikalo. in način montaže.
 Velikost datoteke:  2.12 MB
Strojnik23
Prispevkov: 26
Aktiv.: 1.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti za tvoje mnenje. Imam malo večji sistemz 300 L tlačno posodo.
Prilepim sliko, ko bo zmontiral še dodatno stikalo.
Uptime: 2423 dni
