Racionalen Neznanec
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 16:55 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 5:20 pm Naslov sporočila: Stikalo, ki preklaplja v odvisnosti od velikosti toka (moči) |
zanima me, če se je kdo že srečal s stikalom, ki preklopi, če skozi njega teče dovolj velika moč. Rabim za 220 V izmenične napetosti.
Primer: Imam elektro motorček, ki ima lastno stikalo. Stikalo ki ga iščem bi vezal na napajanje motorčka. Ko bi se motorček začel vrteti (npr. da moč zraste na 50 W), bi to stikalo preklopilo in ko bi moč padla nazaj pod 50 W bi preklopilo nazaj.
Prosim, ne mi predlagati naj vežem med stikalo in motroček, ker to ni izvedljivo.
Vnaprej hvala za odgovore. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 8:15 pm Naslov sporočila: |
Za začetek nekaj osnov (ohmov zakon): skozi breme teče tok. Moč se troši na bremenu in ne "teče". Odvisna je od upornosti (impedance) bremena in toka, ki teče skozi.
Pri 220V in 50W bo tok dobrih 200mA. Za take tokove lahko uporabiš t.im. polyfuse oz. "resettable fuse". To je posebna struktura PTC materiala, ki mu pri določenem toku strmo naraste upornost. Za vklop nazaj mora tok psti pod določeno mejo (ima nekaj histereze). Element ima nekaj prednosti, pa tudi slabosti. Predvsem pa je enostaven za uporabo.
Poglej si tale dokument za več podrobnosti:
https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/resettable_ptcs/littelfuse_ptc_lvr_catalog_datasheet.pdf.pdf _________________ Always going the extra mile. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 8:31 pm Naslov sporočila: |
Rabiš PRI51/1.
Preklopi, ko skozi njega teče dovolj velik tok, PRI51/1 ima območje od 0,1 do 1A. _________________ lp |
Racionalen Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 10:29 pm Naslov sporočila: |
[quote="Energetik-m"]Rabiš [url=https://www.eti.si//images/product_db/idents/en-GB/002471816_Instruction_manual.pdf]PRI51/1[/url].
Preklopi, ko skozi njega teče dovolj velik tok, PRI51/1 ima območje od 0,1 do 1A.[/quote]
Energetik-m, če prav razumem, na sponki B1 in B2 zaporedno z motorčkom vežem PRI51. Na sponki A1 in A2 vežem isto napajanje kot na B1 in B2, vendar vežem vzporedno z motorčkom. Na sponki 15 in 18 pa vežem porabnika, ki se vklopi, ko je tok skozi motorček večji od nastavljenega. Na 15 in 16 pa bi vezal, če bi želel obratno delovanje, torej da se breme izklopi, ko je tok večji od nastavljenega. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 11:59 am Naslov sporočila: |
S takšno rešitvijo boš z relejem naredil krasen brenčač _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Mar 12, 2019 4:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 12:44 pm Naslov sporočila: |
Vsak boljši indutrijski sesalec ima gor tako vezje, Makita, Karcher npr. Ima dodatno vtičnico za orodje. Ko vklopiš bormašino ali žago vanj in začneš vrtati, se avtomatsko zažene sesalec. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 4:15 pm Naslov sporočila: |
Racionalen, prav razumeš. S tistim izhodnim kontaktom potem vklapljaš kaj drugega, ko bo skozi motor tekel dovolj velik tok (ali obratno). Napajanje A1 A2 ima pa od 24 do 240V, tako da lahko poskusiš delovanje tudi s 24V, da ne bo nič narobe, če napraviš kakšen stik. _________________ lp |
Uptime: 6 dni
