Zatemnitev 12V LED luči preko + voda
labsy
Pridružen-a: Čet 26 Jan 2017 22:45
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 3:14 am    Naslov sporočila:  Zatemnitev 12V LED luči preko + voda Odgovori s citatom
rad bi zatemnil dnevne LED luči na avtu, ko se prižgejo glavni žarometi, vendar imam problem: dnevne DRL LED luči so del celega sklopa in imajo skupno maso z drugimi lučmi, tako da DRL LED prižigam samo z + vodnikom.
PWM dimmerja pa ne morem priklopit samo na + vodnik, ampak rabim napajat oba, + in - LED.
Obstaja kakšen zatemnilnik za LED, ki bi se priklopil samo na + vodnik?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 5:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ takega s "PNP output" ali "P-channel output" ali "positive output".
LP, Igor
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodobne luci LED imajo vgrajen stikalni regulator, da konstantno svetijo v sirokem razponu napajalne napetosti in jih zato ne mores enostavno regulirati od zunaj.
Je pri tebi morda zgolj predupor?
labsy
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, Bostjan...hvala za odgovore.
Pri tehle mojih dnevnih LED lučeh bo težko izvedeti, kakšno vezje imajo v notranjosti, torej če so dimmable ali ne.
Drugače pa...kakšna je pa razlika med "PNP output" in PWM, recimo? A ni PWM pač razbijanje na različno rolge pulze, kar tako ali tako preklaplja nek mosfet, torej podobno kot PNP output? Predvsem pa zakaj PWM rabi krmilit + in - ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM = Pulse Width Modulation (Impulzno širinska modulacija)
PNP = Tip tranzistorja, ki je na izhodu takega modulatorja.
NPN (bipolarni) ali N kanalni (mosfet) sta zvezana z bremenom ( v dotičnem primeru so to LED) zaporedno in to tako, da je regulator povezan med minus in breme, breme pa direktno na plus.
PNP (bipolarni) ali P kanalni(mosfet) sta ravno tako zvezana z bremenom zaporedno, vendar tako, da je regulator v pozitivni veji, torej regulator med plus in breme, breme pa potem na minus.
Na trgu je večina regulatorjev narejenih z NPN oziroma N-kanalnimi MOSFET-i, ker so le ti cenejši.
Potrebuješ torej PWM regulator, ki ima na izhodu PNP ali P kanalni tranzistor....
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PNP tranzistor se oriklopi drugače kot NPN.
+12V)-------(emitorPNP--kolektorPNP)-----(porabnik)---(0V
+12V)-------(porabnik)------(kolektorNPN--emitorNPN)----(0V
Če so tvoje ledice vezane po NPN vezavi, lahko svoj PWM vrineš noter le s PNP tranzistorjem
+12V)-------(emitorPNP--kolektorPNP)-------(porabnik)------(kolektorNPN--emitorNPN)----(0V
Vprašanje pa je, kako bo to všeč obstoječemu, sploh če obstoječi PWM skrbi za konstanten tok.
Če bi lahko ledice vezal vzporedno, bi svetile dosti manj, a ne bi mogel nastavljati svetilnosti.
Dodano: Jooooj! Pardon! Narobe sem obrnil PNP tranzistor. Sem zdaj popravil.
Hvala @Energetik-m
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pon Feb 25, 2019 11:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predupor jim daj, ki ga po potrebi premostiš z relejem. Narediti PWM, da ti ne bo vsenaokrog svetil motenj in boš nehal poslušati radio, je kar zahtevna reč. Tisti izhodni tranzistor se ti ne sme prehitro odpirati ali zapirati, pa še kakšen filter moraš dodati v vezje. Kolega je zamenjal parkirne žarnice z LED. DAB radio je potem delal le v bližini oddajnika.
Še to, če uporabiš PNP tranzistor kot stikalo v pozitivni veji, mora imeti emitor na plusu.
Uptime: 493 dni
