int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 7:23 pm Naslov sporočila: |
Zdaj bom pa jaz začel spraševati:
Kakšno napetost boš priključil na bazi obeh bipolarnih tranzistorjev ?
'0' = ?V
'1' = ?V
V kakšni vezavi je Q1 (napetostno ojačanje) in kolikšna je max. napetost, ki bo na emitorju Q1 ?
Kaj je Gate-Source Threshold Voltage ?
Kakšna je max. Vgs(th) napetost za IRF540 in pri kateri napetosti je podan Rds_on?
Kakšno vlogo ima Rgate ?
Kolikšne so tokovne zmogljivosti tranzistrjev v tabeli iz povezave, ki ti jo je podal MOND ?
Kaj vse je narobe s predlagano vezavo v tvojem primeru ? _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hmmm...
Če bodo tisti impulzi na vhodu v vezje iz Arduinota, bo "0" okrog 0,1 V in "1" okrog 4,9 V.
To je dovolj, da bo "0" zaprla Q1 in odprla Q2 ter spravila G na 0,2 V in zaprla IRF540.
Ko bo na vhodu "1", pa bo Q2 zaprt in Q1 odprt. Napetost na G bo dosegla približno 5 V, nakar se bo Q1 zaprl. V bistvu se bo Q1 začel zapirati že pri od 4,3 V do 5 V na G, kar bo malce zgladilo "vogale" pravokotnega izhoda.
Tisti Rgate bo malce omejil tok polnjenja/praznjenja "kondenzatorja" G---ll---S in s tem še rahlo zmanjšal strmino odpiranja oz. zapiranja MOSFET-a. Ne vem, ali je za ta namen to potrebno/uporabno/(ne)zaželjeno, se pa bo že tako ne povsem polno odprt IRF posledično še za odtenek bolj grel.
IRF serija se začne odpirati malo pod 3 V in se najbolje počuti pri okrog 10 V na G.
V glavnem bi jaz uporabil IRL... serijo, ki se polno odpre že pri 5 V. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 11:27 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Varovalka na baterijski strani je žal, vsaj pri komercialnih izdelkih, bolj slaba zaščita komponent pred kratkim stikom. Tranzistor pregori veliko hitreje. |
Potem predvidevam, da bi vgradnja še ene varovalke na 230V strani pripomoglo da ostanejo tranzistorji, v primeru kratkega stika, pri življenju. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 03, 2019 7:40 am Naslov sporočila: |
Serđ, tvoja shema ima hudo pomankljivost. Preklapljaš z visoko frekvenco, torej se sinus dela s pomočjo stresane induktivnosti. Problem je inducirana napetost, ko se tranzistor zapre. Ker ni omejena, bo tranzistor prebijal. To bi pomenilo v najboljšem primeru velike izgube. V bistvu je shema ekvivalentna, kot bi naredil pretvornik navzdol (step-down) brez diode. Izkoristek ne bi presegal izkoristka linearnega regulatorja.
S to shemo bi bilo bolje narediti linearen razsmernik, za kakršnega je bila enkrat tudi shema v LR Elektronika.
Taki stikalni pretvorniki se delajo s polnim mostičem in transformatorjem z enim navitjem. Tako ni težav z indukcijo. Sinus dela samo ena veja, v drugi polperiodi se vloga zamenja.
Tak primer sta APC Smart UPS in SMA SunnyBoy 700 in 1100.
Za prvega se shema najde na spletu, za drugega ne.
Gladilni kondenzator nekaj uF je na izhodu, saj tako prispega k oblikovanju sinusa.
Ta UPS je zanimiv tudi zato, ker isti transformator z istim navitjem in tranzistorji uporablja tudi v obratni smeri za polnenje akumulatorja. Uporablja pa specialno integrirano vezje.
UPS ima tudi diskretno narejen gonilnik MOSFET. Seveda se jih krmili z 12V, 5V je premalo in s precej manjšim uporom v vratih. |
Serđ Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2019 15:54 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Sre Apr 03, 2019 9:19 am Naslov sporočila: |
MOND hvala, tole na skici sem na hitro dodal, tako da ostajajo napake... Vsekakor bi se strinjal s komplementarnostjo tranzistorjev - moja napaka. Tudi bazni upor sem imel v načrtu, vendar ga nisem narisal, vzporednega pa sem označil, ker sem si ga razlagal kot "pull down" upor in s tem ko je na pinu logična "0" - "zazihrana" ničla.
NPN med driverjem in Arduinom bi bilo pametno dodati ja, saj zdaj na G od MOSFETA pride malo manj kot 5V, če se ne motim.
int47, ne vem zakaj se razburjaš, ko pa vezja še nismo pokomentirali do konca. Forum je namenjen zato, da si pomagamo. Tvoj podpis te lepo opiše...
igo, tudi sam sem si podobno razložil zadevo, na G od MOSFETA pride se mi zdi da, celo malo manj kot 5V. V tem primeru bi res moral uporabiti drugo serijo MOSFETOV kot si omenil. S te moke ne bo kruha.
jozkoc, strinjam se s tabo. Poleg varovalk pri akumulatorju bi bilo pametno dodati tudi varovalke na sekundarni strani za boljšo zaščito...
bostjang, hvala za odgovor. Vsekakor shema, ki sem jo zrisal ni dokončna, zato debatiramo, kako jo izboljšati. Zato sem razmišljal, da bi uporabil MOSFET driver, kot je ICL7667. Gledal sem tudi, da ne bi uporabil SPWM, ampak kar kvadraten signal v kombinaciji s H-bridgem.
Lp. _________________ Nisem vseved, vem pa, da nekaj vem... |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 12:15 am Naslov sporočila: |
Serđ je napisal/a: |
Tvoj podpis te lepo opiše... |
Nepotreben komentar.
Mislim da ima ta podpis sarkastičen pomen, mislim da nima veze z int47 in mislim da ga pravilno razumejo samo tisti ki ta forum uporabljajo že vsaj tam nekje med 4 ali 5 let. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Serđ Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 12:26 am Naslov sporočila: |
jozkoc, v podpisu sem se bolj nagibal na zadnji stavek, v smislu da je nezavezujoč na prvega...
Uptime: 68 dni
