SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:14 am Naslov sporočila: Debelina žice za tuljavo |
Rad bi izdelal to vezje:
http://electronics-diy.com/simple-fm-transmitter-bug.php
Zanima pa me ali mora biti žica za tuljavo nujno premera 4mm ali lahko uporabim 2mm, ki jo imam trenutno pri roki? Pravtako ne vem kolišen naj bo premer cele tuljave. Prosim za pomoč. Hvala! |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:24 am Naslov sporočila: |
Pa si tole prebral?
L1 and L2 are two equal air pools. They each consist of 5 turns at a diameter of about 4 mm. The thickness of the wire does not matter, 0.5 mm works perfectly. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:41 am Naslov sporočila: |
Torej mora bit premer cele tuljave 4mm? A ni to nekam malo? |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:08 am Naslov sporočila: |
Običajno je podan fi telesa, na katero se žica navije, jaz bi to navil na sveder premera 4 mm. Za UKV oddajnik je to čisto OK in ni malo. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Uptime: 5 dni
